GURAL Zgłoś #5021 Napisano 1 Października 2012 mam na oku 3B5 807 423B czy ona również jest do B5 FL?Ta listwa tez jest do FL-a tylko ze bez parktronika. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #5022 Napisano 1 Października 2012 W takim razie ktoś mnie robi w jajo, listwa taka jak tutaj:http://allegro.pl/listwa-tylnego-zderzaka-nowa-passat-b5-b5fl-sedan-i2629638184.html. Tylko, że na fotce widać, że nie jest to idealnie czarny taki jak ja mam. Na aucie mam zwykłą a chcę doposażyć furkę w ori parktronik i stąd moje zapytanie. Część gratów już mam brakuje mi listwy z czujnikami. Czy po VIN-cie można ustalić jaki mam kolor listew?Mój VIN: WVWZZZ3BZ5P846271 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jelon111 Zgłoś #5023 Napisano 1 Października 2012 prośba o nr śruby (foto kolor niebieski) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5024 Napisano 1 Października 2012 W takim razie ktoś mnie robi w jajo, Tyle podaje ETKA, obydwie listwy występują tylko w kolorze czerń satynowa (screen poniżej) prośba o nr śruby (foto kolor niebieski) N90415403 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #5025 Napisano 2 Października 2012 Proszę o numerki: 1. Zaciski plastikowe które trzymają tapicerkę drzwi 2. Wtyczka do lampki podświetlania pod drzwi 3. Ten plastik w którym jest "cycek" od zamykania drzwi (ten u góry chyba wiadomo o co chodzi:P ) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5026 Napisano 2 Października 2012 1. Zaciski plastikowe które trzymają tapicerkę drzwi 3B0868243 - Klip 3. Ten plastik w którym jest "cycek" od zamykania drzwi Przod (str. pasazera) 3B0867109 Tyl 3B4867109 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
henieczek87 Zgłoś #5027 Napisano 3 Października 2012 http://allegro.pl/waz-rura-wody-passat-b5-98-se-1-9-tdi-i2678130924.html Może ktoś podać numery każdej z 3 rurek i trójnika Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #5028 Napisano 3 Października 2012 http://allegro.pl/waz-rura-wody-passat-b5-98-se-1-9-tdi-i2678130924.html Może ktoś podać numery każdej z 3 rurek i trójnika Podaj nr VIN. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
henieczek87 Zgłoś #5029 Napisano 3 Października 2012 Wvwzzz3bzwp020447 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #5030 Napisano 3 Października 2012 http://allegro.pl/waz-rura-wody-passat-b5-98-se-1-9-tdi-i2678130924.htmlMoże ktoś podać numery każdej z 3 rurek i trójnika Wvwzzz3bzwp020447 Prawdopodobnie chodzi Ci o nr 1 z poniższego pliku i jest to jeden element. 028 121 053 AA - wąż cieczy chłodzącej Układ chłodzenia.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5031 Napisano 3 Października 2012 henieczek87 moja ETKA pokazuje te węże jako całość, nr 1 w pliku pdf poniżej. uklad chlodzenia AHU AHH AFN AVG.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #5032 Napisano 3 Października 2012 Witam ,jaki nr mają łapy skrzyni biegów Audi A4 (B5) 2.5 V6 TDI. skrzynia symbol DQS i kołyska pod silnik dzięki za info Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5033 Napisano 3 Października 2012 Nr 5, 12 i 25 w pliku poniżej. skrzynia audi A4.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poochini Zgłoś #5034 Napisano 3 Października 2012 Witam Muszę wymienić opornicę wentylatora klimatyzacji. Tę przy zderzaku, nie 'jeżyka'. Znalazłem o nr 8D0 959 493 A Napisane jest na niej 'made in UK' Nie wiem czy będzie pasować. dzieki i pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #5035 Napisano 3 Października 2012 Poproszę nr łap od skrzyni FRK silnik AVF ponoć pasują do montażu skrzyni DQS dzięki za pomoc ,pozdro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #5036 Napisano 3 Października 2012 Poproszę nr łap od skrzyni FRK silnik AVF ponoć pasują do montażu skrzyni DQS dzięki za pomoc ,pozdro 8D0 399 107 S - podpora skrzyni biegów (strona lewa) 8D0 399 108 AN - podpora skrzyni biegów (strona prawa) WitamMuszę wymienić opornicę wentylatora klimatyzacji. Tę przy zderzaku, nie 'jeżyka'. Znalazłem o nr 8D0 959 493 A Napisane jest na niej 'made in UK' Nie wiem czy będzie pasować. dzieki i pozdrawiam Numer jest jak najbardziej prawidłowy, więc powinien pasować. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość cr_ash Zgłoś #5037 Napisano 4 Października 2012 Witam serdecznie. Można prosić o namiary na kompresor do klimy dla Seata VSSZZZ5PZ8R061319 ? TIA Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #5038 Napisano 5 Października 2012 Panowie bardzo proszę o pomoc jakie oznaczenie mają wtyczki do lampek o kodzie 3B0947415B dzięki wielkie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5039 Napisano 5 Października 2012 Można prosić o namiary na kompresor do klimy dla Seata VSSZZZ5PZ8R061319 W zalaczniku. sprezarka klimatyzacji VSSZZZ5PZ8R061319.pdf Panowie bardzo proszę o pomoc jakie oznaczenie mają wtyczki do lampek o kodzie 3B0947415B 893971632 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
william05 Zgłoś #5040 Napisano 5 Października 2012 Witam potrzebuje nr weza klimy idacego od kompresora do chlodnicy oraz od kompresora do tej puszki(to chyba filtr albo jakis odstojnik) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
