GURAL Zgłoś #5041 Napisano 5 Października 2012 Można prosić o namiary na kompresor do klimy dla Seata VSSZZZ5PZ8R061319 W zalaczniku. sprezarka klimatyzacji VSSZZZ5PZ8R061319.pdf Panowie bardzo proszę o pomoc jakie oznaczenie mają wtyczki do lampek o kodzie 3B0947415B 893971632 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
william05 Zgłoś #5042 Napisano 5 Października 2012 Witam potrzebuje nr weza klimy idacego od kompresora do chlodnicy oraz od kompresora do tej puszki(to chyba filtr albo jakis odstojnik) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #5043 Napisano 5 Października 2012 Witam potrzebuje nr weza klimy idacego od kompresora do chlodnicy oraz od kompresora do tej puszki(to chyba filtr albo jakis odstojnik) 8D0 260 701 H - wąż czynnika chłodniczego (sprężarka układu klimatyzacji > skraplacz czynnika chłodniczego) 8D0 260 707 H - wąż czynnika chłodniczego (zbiornik czynnika chłodniczego > kompresor układu klimatyzacji) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario30 Zgłoś #5044 Napisano 6 Października 2012 Witam przyłączę sie tutaj może ktoś mi pomoże, a mianowicie mam taki problem w passatcie 1.9 TDI 2000r AJM brak ABS i ASR dręczy mnie jedno pytanie, czy u was w autach sterownik ma 4rzedy pinow czy moze 3rzedy? ja osobiscie w sterowniku mam 3 a w kostce która wchodzi do sterownika ta orginalna ma 4rzedy. elektryk samochodowy mi powiedzial ze sterownik jest zamieniony ma racje? i moze podal by mi ktos nr. sterownika jaki powinien byc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario30 Zgłoś #5045 Napisano 6 Października 2012 wielkie dzieki a co do pompy masz tez nr bo to chyba musi byc komplet Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #5046 Napisano 6 Października 2012 Witam przyłączę sie tutaj może ktoś mi pomoże, a mianowicie mam taki problem w passatcie 1.9 TDI 2000r AJM brak ABS i ASR dręczy mnie jedno pytanie, czy u was w autach sterownik ma 4rzedy pinow czy moze 3rzedy? ja osobiscie w sterowniku mam 3 a w kostce która wchodzi do sterownika ta orginalna ma 4rzedy. elektryk samochodowy mi powiedzial ze sterownik jest zamieniony ma racje? i moze podal by mi ktos nr. sterownika jaki powinien byc. wielkie dzieki a co do pompy masz tez nr bo to chyba musi byc komplet 0 273 004 358 - sterownik 8E0 614 111 AH - pompa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario30 Zgłoś #5047 Napisano 6 Października 2012 dzieki wielki. a moze masz jakas stronke gdzie to mozna poszukac? i jak powinno byc z tymi pinami? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #5048 Napisano 6 Października 2012 dzieki wielki. a moze masz jakas stronke gdzie to mozna poszukac? i jak powinno byc z tymi pinami? Poszło PW Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
henieczek87 Zgłoś #5049 Napisano 6 Października 2012 henieczek87 moja ETKA pokazuje te węże jako całość, nr 1 w pliku pdf poniżej. 12 i 13 czy można dokupić osobno czy jako jedna część ? Może ktoś znaleźć to na allegro podać link. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5050 Napisano 6 Października 2012 12 i 13 czy można dokupić osobno czy jako jedna część ? Może ktoś znaleźć to na allegro podać link. :hmm http://allegro.pl/028121132-krociec-wodny-vw-golf-iii-iv-passat-tdi-i2683867709.html http://allegro.pl/audi-a4-1-9-98-r-tdi-waz-wody-028121132-i2688919777.html A uszczelniacz, jeśli go nie ma w zestawie z króćcem to masz w pliku pdf wymiary i kupisz go bez problemu osobno. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
henieczek87 Zgłoś #5051 Napisano 6 Października 2012 Wskaż mi to palcem bo nie moge tego znaleźć na allegro o ile dobrze widze w pliku pdf wymiary to 36x3,15 ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #5052 Napisano 6 Października 2012 Wskaż mi to palcem bo nie moge tego znaleźć na allegro o ile dobrze widze w pliku pdf wymiary to 36x3,15 ? Np TUTAJ to możesz kupić. Jak również w niejednym sklepie motoryzacyjnym. Allegro to nie jedyna alternatywa. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
william05 Zgłoś #5053 Napisano 7 Października 2012 8D0 260 701 H - wąż czynnika chłodniczego (sprężarka układu klimatyzacji > skraplacz czynnika chłodniczego)8D0 260 707 H - wąż czynnika chłodniczego (zbiornik czynnika chłodniczego > kompresor układu klimatyzacji) dzieki wielkie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #5054 Napisano 8 Października 2012 893971632 dzięki Adam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #5055 Napisano 9 Października 2012 Czy można ustalić czym różnią się od siebie: 1K0947411 1K0947411 A 1K0947411 B Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #5056 Napisano 9 Października 2012 Czy można ustalić czym różnią się od siebie:1K0947411 1K0947411 A 1K0947411 B Raczej nie różnią się niczym. 1K0 947 411 został zastąpiony 1K0 947 411 B, a ten z kolei został zastąpiony 1K0 947 411 A. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #5057 Napisano 9 Października 2012 Dosyć różnią się ceną - 38/54/39 zł. Jestem ciekaw czy wszystkie są na żarówkę...? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #5058 Napisano 9 Października 2012 Dosyć różnią się ceną - 38/54/39 zł.Jestem ciekaw czy wszystkie są na żarówkę...? Tak, wszystkie trzy są na żarówkę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #5059 Napisano 10 Października 2012 To chyba kupię 1 najtańszą i zobaczę czy pasuje... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #5060 Napisano 10 Października 2012 Czy można ustalić czym różnią się od siebie:1K0947411 1K0947411 A 1K0947411 B Przed chwilą dzwoniłem do ASO i tam powiedzieli mi że - 411 wymieniło się na 411B a ten z kolei na 411A. Przy czym 411 i 411B nie są dostępne czyli nie są już produkowane. Pozostaje tylko 1K0 947 411 A - 54zł. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
