jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Witam!
Potrzebuje informacji na temat takiej oto części 6Q0 201 559A chodzi mi o to to jakiego modelu auta i silnika pasuje ta część. Generalnie chodzi o to że zamówiłem w salonie regulator ciśnienia paliwa do Golfa V 1.6FSI i przysłali mi coś takiego ale w ogóle ta część nie podchodzi do tego silnika a salon upiera się że mam prawidłową część.
Poz
Może to coś pomoże
Napewno jest ro regulator z golfa V
Witam!
Poz
A jednak niby pasuje (patrz foto poniżej)
Ale było by łatwiej dopasować po numerze VIN, bo może jednak nie pasuje.
Mam u siebie zainstalowany mechanizm tylnej wycieraczki o nr 3B9 955 711C, ktory padl.
Znalazlem uzywke o nr 3B9 955 711F - czy bedzie pasowała?
Stopiona jest rowniez wtyczka wiązki podlaczanej do tego mechanizmu - na wtyczce jest nr 893 971 634. Wystepuje to jako czesc?
Auto jak w podpisie.
mam u siebie zainstalowany mechanizm tylnej wycieraczki o nr 3b9 955 711c, ktory padl.
Znalazlem uzywke o nr 3b9 955 711f - czy bedzie pasowała?
[attach]42471[/attach]
Obudowa (oprawa złączki) 893 971 634 jest do kupienia - koszt w ASO około 11,00 PLN.
Mechanizm 3B9 955 711F został wycofany ze sprzedaży. Właściwym dla passata jest 3B9 955 711C. Nie dam gwarancji - ale podejrzewam że podejdzie też z końcówką "F". Podejrzewam że u Ciebie (masz auto z 2001 roku) wycieraczka w stanie spoczynku (ale brzmi ;-) ) leży po lewej stronie. Po 2003 - była (jest) z prawej. Może to jest ta różnica??!!
Znalazłem coś takiego:
http://forum.gute-fahrt.de/showthread.php?t=12599
Zestaw naprawczy 8L0 998 711 pasuje też do mechanizmu 3B9 955 711F, który jest w passacie!!
I co Wy na to??
I co Wy na to??
Dokladnie byc moze to jest ta roznica z polozeniem spoczynkowym wycieraczki.
Co to za zestaw naprawczy?
Potrzebuje numer wzmocnienia lub tzw pasa przedniego.
W serwisie ASO i autoryzowanym punkcie sprzedaży nie chcą mi go podać a inaczej nie mogę kupić zamiennika mam na myśli allegro bo w autoryzowanym punkcie dobierają go po nr nadwozia(1200zł). Ściągnąłem ETKE ale nic nie moge znaleźć chyba stara wersja.
Dowiedziałem sie że pas przedni jest taki sam dla manuala i automatu.
Nie moge postawić do znajomego warsztatu na 7 dni aż zobaczą numer na oryginalnym a ja będe zamawiać
Passat 1.9 GP AVB TDI 2004
skrzynia automat AG4
z klimatyzacją
Jeśli potrzeba nr VIN to podam na PW - a jest to najlepsza metoda
Z góry dzięki
---------- Post added at 11:03 ---------- Previous post was at 11:00 ----------
Z tego co wiem z katalogu to są trzy takie same które różnią sie numerami katalogowymi, wizualnie są identyczne, być może różnią sie rozstawem śrub na podłużnicach lub odległość podłużnia-podłuznica
Możesz podać nr VIN tak dla pewności, ale na 99% obstawiam numer 3B0805594BL - wzmocnienie przednie.
Tutaj masz fotkę.
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=c88a9a16ded66133
Są w nim dysze, uszczelki, i najważniejsze (dla wielu posiadaczy varianta) rurka do spryskiwacza. W ASO kosztuje ok. 150,00 PLN
Znalazłem jeszcze coś takiego:
http://www.motor-talk.de/forum/heckwischermotor-umbau-auf-passat-t1671885.html#post14603119
Gość o nick-u: DottoreFranko napisał, że mechanizm 3B9 955 711F pasuje do passata.
Tutaj masz fotkę.
Zestaw naprawczy mnie nie ratuje, ale dobrze wiedziec ze jest cos takiego.
Ten mechanizm chyba bedzie ok
dna007-Rafal dzieki wielkie za pomoc punkt polecial w twoja strone, GURAL dzieki za zainteresowanie tematem
pozdrwiam
Proszę o numer katalogowy/zamiennika przewodu (rury) doprowadzającej olej do turbiny w Passacie B5 AEB 1.8T 1997 rok.
VIN: WVWZZZ3BZVE027172
Dziekuję :)
Edytowane przez DariuszDK
Dziekuję :)
proszę nr 17 [ATTACH]42474[/ATTACH]
Mielke wielkie dzięki!
Pozdro ;]
potrzebuje info na temat klapy tylnej kombi z b5 FL o numerze 516630898.
Dokładniej chodzi mi o kod lakieru, da rade go odczytać po tym numerze?
Numery części VAG zaczynają się od cyfry litery cyfry
Podany przez Ciebie numer jest nieprawidłowy
Jakbyś podał numer VIN auta z którego pochodzi to tak, w innym przypadku można tylko zgadywać.
Czy 3C0 927 235 to przycisk parktronika do B6, ale montowany już po lewej stronie?
Powinno być 2008>
Powinno być 2008>
ETKA pokazuje ze jest tak jak napisałeś, montowany po lewej od roku modelowego 2009. :)
Dzięki, bo długo szukałem.
Doszli do wniosku, że po prawej jest zasłonięty przez dsg...
