krisb1 Zgłoś #1481 Napisano 5 Grudnia 2010 (edytowane) widzę, że tu łatwo uzyskać dobra informację:manga ja od tygodni próbuje ustalić jaki mam przegub w moim passacie. Z tego co wiem są dwa rodzaje i chodzi o ilość ząbków ( 33 lub 38 ) Mechanicy chcą auto na 2 dni żeby wymontować go i wtedy będzie wiadomo który z dwóch możliwych jest u mnie. Ja chcę kupić sam bo tak będzie dużo taniej i oddać do warsztatu na jeden dzień. Będę bardzo wdzięczny jeśli znalazłby się ktoś kto wie na 100% jaki mam kupić. Mój Passat to B5 Variant, 1999r , 1.9 TDI 110 KM, AFN Jak trzeba dodam jeszcze VIN Z góry dziękuję ! Edytowane 5 Grudnia 2010 przez krisb1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arczi741 Zgłoś #1482 Napisano 5 Grudnia 2010 (edytowane) Prosiłbym o nr czujnika temperatury płynu chłodniczego do mojego AVB. Pozdrawiam Edytowane 5 Grudnia 2010 przez arczi741 zmiana Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #1483 Napisano 5 Grudnia 2010 Prosiłbym o nr czujnika temperatury (4-pinowy) płynu chłodniczego do mojego AVB. Pozdrawiamczujnik temp. płynu podwójny zielony 4 stykowy 059 919 501 A Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekP Zgłoś #1484 Napisano 6 Grudnia 2010 (edytowane) Załączone Plikipedał gazu Golf.pdf (100.4 KB, 2 wyświetleń) Napisał BartekP Golf AHL - dacie screen'a ze schematem pedału gazu i czujnika który za throttle odpowiada? na VAGu pokazuje max 80% i golf ma lekką zamułę. Panowie - ile pinowa wtyczka powinna byc do 1J1 721 727 D czujnik polozenia pedalu gazu z PDF w poście 1467 ??? wszedzie w necie co wyszukałem to widze 4 kabelki z czujnika wychodzace a w Golfie ten co siedział miał 6 kabli a kumpel zamówił z alledrogo i przyszedł z 5 kablami - jakaś masakra - pomóżcie z góry dzięki dzięki dzięki peda? gazu Golf.pdf Edytowane 7 Grudnia 2010 przez BartekP Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekP Zgłoś #1485 Napisano 8 Grudnia 2010 czy ktoś pomoże z powyższym postem i zerknie do Etki co tam powinno być? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #1486 Napisano 8 Grudnia 2010 Może mi ktoś powiedzieć czy schowek na okulary o nr: 3B0857465BY20 ma jeszcze inne numery ze względu na kolor? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1487 Napisano 8 Grudnia 2010 widzę, że tu łatwo uzyskać dobra informację:mangaja od tygodni próbuje ustalić jaki mam przegub w moim passacie. Z tego co wiem są dwa rodzaje i chodzi o ilość ząbków ( 33 lub 38 ) Mechanicy chcą auto na 2 dni żeby wymontować go i wtedy będzie wiadomo który z dwóch możliwych jest u mnie. Ja chcę kupić sam bo tak będzie dużo taniej i oddać do warsztatu na jeden dzień. Będę bardzo wdzięczny jeśli znalazłby się ktoś kto wie na 100% jaki mam kupić. Mój Passat to B5 Variant, 1999r , 1.9 TDI 110 KM, AFN Jak trzeba dodam jeszcze VIN Z góry dziękuję ! zawsze możesz zrobić tak ze weźmiesz dwa (płacąc za 1)a jeden odniesiesz po wymianie i po sprawie ja tak zawsze robię jak nie wiem jaki kupić albo wymontowuje i jade do sklepu z przegubem kupuje i zakładam sam i mam problem z głowy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1488 Napisano 8 Grudnia 2010 Może mi ktoś powiedzieć czy schowek na okulary o nr: 3B0857465BY20 ma jeszcze inne numery ze względu na kolor? proszę [ATTACH]41759[/ATTACH] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angelus Zgłoś #1489 Napisano 8 Grudnia 2010 Poprosiłbym o numery kratek osłonowych halogeny od paska R-line numer podstopnicy r-line izestawu nakładek na pedały w raz z pedałem gazu od R-line Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
08michael Zgłoś #1490 Napisano 9 Grudnia 2010 Witam.Kolega prosił o pomoc w ustaleniu kodu silnika który podejdzie do golfa IV 1.4 16v kod AXP.Chodzi mi jakie silniki bez osprzętu będą pasować(kody silników).Oryginalny AXP jest zatarty a w okolicy nie ma silnika o tym kodzie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1491 Napisano 9 Grudnia 2010 Witam.Kolega prosił o pomoc w ustaleniu kodu silnika który podejdzie do golfa IV 1.4 16v kod AXP.Chodzi mi jakie silniki bez osprzętu będą pasować(kody silników).Oryginalny AXP jest zatarty a w okolicy nie ma silnika o tym kodzie. do tego podpasuja AHW AKQ APE Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
amonbast Zgłoś #1492 Napisano 9 Grudnia 2010 witam. potrzebuję numer i fotkę z ETKI drążka wybieraka biegów do mojego paska. dzięki. pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gks1 Zgłoś #1493 Napisano 10 Grudnia 2010 Cześć wszystkim. Mam pytanko, bo nie wiem jak sie za to zabrać. Wczoraj jakieś gnojki pod domem pozbawili mojego paska lusterka od strony pasażera, wiszą tylko kable, więc szukam na e-bay'u jakiegoś pasującego wg rocznika, ale widzę że te same roczniki mają różne lusterka, i trochę jestem skołowany. Znalazłem np. to : http://cgi.ebay.co.uk/Passat1996-2001-Model-LHS-Door-Mirror6N2-857-501-C-/120576276792?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c12e7f938 ale nie wiem czy podejdzie pod moje auto, widze jakiś part number na tej aukcji, ale gdzie szukać czy jest to numer części jakiej szukam. Mam passata z marca 2001 roku, czyli chyba to taka przejściowa wersja po lifcie. Będe wdzięczny za jakieś wskazówki bo krew mnie zalewa jak widzę to urwane lusterko. Dzięki z góry i pozdrawiam! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #1494 Napisano 10 Grudnia 2010 Cześć wszystkim. Mam pytanko, bo nie wiem jak sie za to zabrać. Wczoraj jakieś gnojki pod domem pozbawili mojego paska lusterka od strony pasażera, wiszą tylko kable, więc szukam na e-bay'u jakiegoś pasującego wg rocznika, ale widzę że te same roczniki mają różne lusterka, i trochę jestem skołowany. Znalazłem np. to :http://cgi.ebay.co.uk/Passat1996-2001-Model-LHS-Door-Mirror6N2-857-501-C-/120576276792?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c12e7f938 ale nie wiem czy podejdzie pod moje auto, widze jakiś part number na tej aukcji, ale gdzie szukać czy jest to numer części jakiej szukam. Mam passata z marca 2001 roku, czyli chyba to taka przejściowa wersja po lifcie. Będe wdzięczny za jakieś wskazówki bo krew mnie zalewa jak widzę to urwane lusterko. Dzięki z góry i pozdrawiam! To jest lusterko do golfa roczniki 1992-1995. Tak podaje ETKA po numerze części. Masz paska z Polski czy UK? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
amonbast Zgłoś #1495 Napisano 10 Grudnia 2010 witam.potrzebuję numer i fotkę z ETKI drążka wybieraka biegów do mojego paska. dzięki. pozdrawiam. do mojego będzie 8D0 711 613 H czy 8D0 711 613 J ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #1496 Napisano 10 Grudnia 2010 do mojego będzie 8D0 711 613 H czy 8D0 711 613 J ? Jeśli masz ręczną skrzynie 5 biegową i numer nadwozia powyżej 3B-Y-333 301 to będzie pasował 8D0 711 613 J . A jeżeli masz ręczną skrzynię 5 biegową i numer nadwozia jest do 3B-Y-333 300 to drążek powinien być 8D0 711 613 H Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gks1 Zgłoś #1497 Napisano 10 Grudnia 2010 Cytat:Napisał gks1 Zobacz post Cześć wszystkim. Mam pytanko, bo nie wiem jak sie za to zabrać. Wczoraj jakieś gnojki pod domem pozbawili mojego paska lusterka od strony pasażera, wiszą tylko kable, więc szukam na e-bay'u jakiegoś pasującego wg rocznika, ale widzę że te same roczniki mają różne lusterka, i trochę jestem skołowany. Znalazłem np. to : http://cgi.ebay.co.uk/Passat1996-200...item1c12e7f938 ale nie wiem czy podejdzie pod moje auto, widze jakiś part number na tej aukcji, ale gdzie szukać czy jest to numer części jakiej szukam. Mam passata z marca 2001 roku, czyli chyba to taka przejściowa wersja po lifcie. Będe wdzięczny za jakieś wskazówki bo krew mnie zalewa jak widzę to urwane lusterko. Dzięki z góry i pozdrawiam! To jest lusterko do golfa roczniki 1992-1995. Tak podaje ETKA po numerze części. Masz paska z Polski czy UK? Passek jezdzi po UK... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #1498 Napisano 10 Grudnia 2010 Passek jezdzi po UK... A gdzie jest zarejestrowany?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gks1 Zgłoś #1499 Napisano 10 Grudnia 2010 A gdzie jest zarejestrowany?? Pasek jest angielski, kierownica z prawej strony i tu tez zarejestrowany Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
amonbast Zgłoś #1500 Napisano 10 Grudnia 2010 Jeśli masz ręczną skrzynie 5 biegową i numer nadwozia powyżej 3B-Y-333 301 to będzie pasował 8D0 711 613 J . A jeżeli masz ręczną skrzynię 5 biegową i numer nadwozia jest do 3B-Y-333 300 to drążek powinien być 8D0 711 613 H dzięki bardzo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
