riccardoa Zgłoś #1621 Napisano 1 Stycznia 2011 (edytowane) Prawdę mówiąc nie widze tego przedniego plastiku To nie będzie element nr 3 przypadkiem,lub 27 ? Edytowane 1 Stycznia 2011 przez riccardoa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irek30 Zgłoś #1622 Napisano 2 Stycznia 2011 Mi nikt nie jest w stanie pomóc? Post 1612 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rumun2000 Zgłoś #1623 Napisano 2 Stycznia 2011 Witam! Panowie potrzebuję schemat podłączenia zaworka N80 i/lub N115 (nie wiem który występuje w AWM 1,8T 125KW wersja usa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dna007 Zgłoś #1624 Napisano 2 Stycznia 2011 Mi nikt nie jest w stanie pomóc? Post 1612 Witam Mam nadzieję że to pomoże http://forum.vw-passat.pl/archive/index.php/t-62928.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irek30 Zgłoś #1625 Napisano 2 Stycznia 2011 dna007 no nie do końca. Jest tam nr sprężyn, ale chciałbym się też dowiedzieć czy są różnice w sprężynach sportline jeżeli chodzi o sedan/kombi i diesel/benzyna. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #1626 Napisano 3 Stycznia 2011 Cześć, Passat b6 3c, 2007 rok, silnik BMR, skrzynia DSG potrzebuje numer tylnej poduszki silnika, tej w belce M. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomaj Zgłoś #1627 Napisano 3 Stycznia 2011 Witam! potrzebuje numer oslony na zamek pod maska do passata b5 przed liftem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomy Zgłoś #1628 Napisano 4 Stycznia 2011 J@ceq - dziękuję! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #1629 Napisano 4 Stycznia 2011 Cześć, Passat b6 3c, 2007 rok, silnik BMR, skrzynia DSG potrzebuje numer tylnej poduszki silnika, tej w belce M. Zobacz czy o to chodzi?: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #1630 Napisano 4 Stycznia 2011 dzięki o to chodizło Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartszatki Zgłoś #1631 Napisano 4 Stycznia 2011 (edytowane) Witam, Potrzebuję numer sprężyn zawieszenia na przód: Passat B5 sedan przed liftem 1999, 1.8T, kod silnika APU VIN: WVWZZZ3BZYX060242 Edytowane 4 Stycznia 2011 przez bartszatki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #1632 Napisano 4 Stycznia 2011 Witam! potrzebuje numer oslony na zamek pod maska do passata b5 przed liftem Jeżeli chodzi o tę nakładkę: to ETKA nie pokazuje jej w wersji 3B a dopiero w 3BG Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1633 Napisano 4 Stycznia 2011 Czy można kupić same wtyczki do przycisków: 3C0927121D 3C0927124 3C0927235 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bibo2 Zgłoś #1634 Napisano 4 Stycznia 2011 potrzebuje nr map sensora z ecu auto jak w opisie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #1635 Napisano 4 Stycznia 2011 potrzebuje nr map sensora z ecu auto jak w opisie Sprawdź nr VIN Bo jest ten: lub ten: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bibo2 Zgłoś #1636 Napisano 4 Stycznia 2011 musi być w sterowniku silnika Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #1637 Napisano 4 Stycznia 2011 musi być w sterowniku silnika Nie wiem czy czasem nie będzie taniej ECU w używce zaqpić ... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bibo2 Zgłoś #1638 Napisano 4 Stycznia 2011 napewno tak w serwisie za ster. powiedzieli 5000zł przerobie go na rure tak jak były montowane później. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #1639 Napisano 4 Stycznia 2011 potrzebuje nr lusterka lewego i prawego z kierunkowskazem do b5FL Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PacoRamires Zgłoś #1640 Napisano 4 Stycznia 2011 potrzebuje nr lusterka lewego i prawego z kierunkowskazem do b5FL bardzo proszę do wyboru, do koloru: lusterko 3BG.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
