riccardoa Zgłoś #681 Napisano 28 Czerwca 2010 Hej, czy mógłbym prosić o wyciąg z ETKI schematu zamontowania przedniego zderzaka i grilla dla B5 FL (2004r.)? masz tu pdf zderzak.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #682 Napisano 28 Czerwca 2010 witam potrzebuje nr klockow hamulcowych do mojego passata AVF 130 KM podaje vin:wvwzzz3bz3e308746 z gory dzieki Również pdf Klocki.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
felix123 Zgłoś #683 Napisano 28 Czerwca 2010 Witam mam taki wentylator 1K0 959 455 CQ mógłby ktoś napisać do czego to pauje i ogólne info.Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #684 Napisano 28 Czerwca 2010 Witam mam taki wentylator 1K0 959 455 CQ mógłby ktoś napisać do czego to pauje i ogólne info Wentylator elektryczny do eksploatacji samochodów w ciepłych krajach. 300W, 360 mm TEMIC. A pasuje do autek jak w załączniku poniżej. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #685 Napisano 28 Czerwca 2010 potrzebny mi schemat układu chłodzenia z silnika AWT Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #686 Napisano 28 Czerwca 2010 potrzebny mi schemat układu chłodzenia z silnika AWT Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #687 Napisano 28 Czerwca 2010 Interesuje mnie schemat układu klimatyzacji w 35i ,a konkretnie czy są oringi na wejściu i wyjściu chłodnicy-skraplacza, a jesli faktycznie są to rozmiar by mnie interesował. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #688 Napisano 28 Czerwca 2010 Interesuje mnie schemat układu klimatyzacji w 35i ,a konkretnie czy są oringi na wejściu i wyjściu chłodnicy-skraplacza, a jesli faktycznie są to rozmiar by mnie interesował.Pozycje 50 i 51 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #689 Napisano 28 Czerwca 2010 Jacek dzięki wielkie ale to jest przy parowniku, mnie interesuje chłodnica -freon mi dał dyla na łączeniu pod pasem przednim i nie wiem czy jest tam jakiś oring oryginalnie bo przed nabiciem jak sprawdzałem to żadnej gumki nie było...mam nową chłodnicę i chce się zabezpieczyć przed jej montażem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #690 Napisano 28 Czerwca 2010 potrzebny mi schemat układu chłodzenia z silnika AWTDo rysunku masz opis. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truskawka123 Zgłoś #691 Napisano 29 Czerwca 2010 Czy ktos ma dokumentacje i moze sprawdzic mi nastepujaca rzecz. Jest podejrzenie awarii vakum pompy. po wymontowaniu pompy spisalem oznaczenia i zglupialem, pompa ma numer VAG: 059 145 100B oraz numer Pierburga 722 185-01. pod zadnym z tych numerow nie moge namierzyc uzywki. Jedyne co znalazlem to aukcja na e-bay'u. Czy zamiennikiem do tego bedzie jakas pompa o innym numerze VAG lub Pierburg. Jest mnostwo pomp oznaczonych jako 057 145 100 (A, B, C, D, G, K) ale sa troche inne. Moja posiada jeszcze kołnierz chłodzacy o oznaczeniu 059 145 707A. Ewntualnie czy ktos zna wartość podciśnienia jakie ta pompa wytwarza. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #692 Napisano 29 Czerwca 2010 do silnika 2.5 AKN tylko ta pompa podejdzie. W serwisie ok 1000 zł pasuje jeszcze od skody o tym samym numerze w serwisie kosztuje ok 100 zł taniej. Co do wartości ciśnienia to niestety nie mam dojścia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #693 Napisano 30 Czerwca 2010 Pytanko mam o przycisk ręcznego do passata be6. ...6e193281 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matii Zgłoś #694 Napisano 30 Czerwca 2010 Witam, mam pytanie jak można sprawdzić jakie koło dwumasowe mam konkretnie zamontowane chodzi mi o numer części. I drugie pytanie gdzie sprawdzić czy są dostępne do niego zamienniki ew czy pasuje jakieś inne. Pozdrawiam matii Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolo.lolo Zgłoś #695 Napisano 30 Czerwca 2010 Witam, Nr części to: 078 919 501 C jest to chyba jakiś czujnik od golfa IV ale chciałbym się dokładnie dowiedzieć co to jest z góry dzięki pozdro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #696 Napisano 30 Czerwca 2010 Witam,Nr części to: 078 919 501 C jest to chyba jakiś czujnik od golfa IV ale chciałbym się dokładnie dowiedzieć co to jest z góry dzięki pozdro Czujnik temperatury wody - podwójny. - <[ame=http://www.google.com/search?hl=pl&client=opera&rls=pl&q=078+919+501+C&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=]klik[/ame]> Wycofany 1.05.2000 i zastąpiony przez 059 919 501 A ---------- Post added at 20:10 ---------- Previous post was at 20:00 ---------- Pytanko mam o przycisk ręcznego do passata be6. ...6e193281 O chłopie, żeś wymyślił 3c0 927 225 b - taster fuer elektromechanische feststellbremse Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #697 Napisano 30 Czerwca 2010 Cytat:Napisał kserkses Zobacz post potrzebny mi schemat układu chłodzenia z silnika AWT niestety to nie ten układ (prawdopodobnie) ponieważ wąż dolny z chłodnicy wchodzi do pompy a u mnie on wchodzi do bloku i w tym samym miejscu wchodzi również rurka metalowa, a mnie właśnie chodzi o numer o-ringa z tej rurki w tym miejscu Jeśli ktoś by miał rysunek z opisem to byłbym wdzięczny Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #698 Napisano 30 Czerwca 2010 Damian to jest układ chłodzenia silnika AWT na dowód jeszcze jeden zrzut całości gdzie jest oznaczenie dla jakiego silnika. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #699 Napisano 30 Czerwca 2010 (edytowane) Damian to jest układ chłodzenia silnika AWT na dowód jeszcze jeden zrzut całości gdzie jest oznaczenie dla jakiego silnika. w takim razie to chyba jest coś nie tak bo pompę wody mam z drugiej strony silnika i nie wchodzą do niej żadne węże tylko ona wchodzi do bloku a tu jest ewidentnie na zewnątrz bloku ...trochę mi to wyglada na silnik ADR, w każdym bądź razie nie ma tu tego czego ja szukam u mnie dolny wąż od chłodnicy wchodzi do bloku poprzez taką rure metalową z "kopułką" a obok tej "kopułki" wchodzi metalowa rurka średnicy ok. 18 mm która jest przymocowana przy pomocy zawleczki i w tym miejscu jest o-ring który mi przepuszcza Edytowane 30 Czerwca 2010 przez kserkses Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #700 Napisano 30 Czerwca 2010 A spójrz jeszcze na te dwa zrzuty silnik ALZ,AZM silnik ALT Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
