J@ceq Zgłoś #661 Napisano 25 Czerwca 2010 1. czujnik temperatury2. przegub zewnętrzny 3. łożysko przednie Michał za mało danych. ad.1 Czujnik temperatury; powietrza, płynu chłodniczego, oleju czy czujnik klimatronika zewnętrzny? ad.2 przegub zewnętrzny, rozumiem ze napęd na przód, lewy czy prawy? ad.3 4B0 498 625 75MM Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Guteq Zgłoś #662 Napisano 25 Czerwca 2010 J@ceq 1. Płynu chłodzącego, nie wiem czy zielony czy niebieski do mnie 2. napęd na przód ( strona pasażera) łożysko kurna wymieniałem 3 miesiące temu faga i widać felerne trafiłem bo padło już Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #663 Napisano 25 Czerwca 2010 (edytowane) Płynu chłodzącego, nie wiem czy zielony czy niebieski Czujnik temp. podwójny niebieski 059 919 501 2. napęd na przód ( strona pasażera) Przegub zewnętrzny z częściami do montażu.3B0 498 099C Edytowane 25 Czerwca 2010 przez J@ceq Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Guteq Zgłoś #664 Napisano 25 Czerwca 2010 ad.3 4B0 498 625 75MM od kumpla dostałem numer z etki ale na początku jest b zaś co do czujnika 059 919 501 to na końcu jest A czy ma to jakieś znaczenie? Pytam zeby jaj nie było Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pantone Zgłoś #665 Napisano 25 Czerwca 2010 (edytowane) 059 919 501A -zielony 059 919 501-niebieski Dla twojego samochodu-zielony Edytowane 25 Czerwca 2010 przez pantone Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #666 Napisano 26 Czerwca 2010 od kumpla dostałem numer z etki ale na początku jest b Literka przed numerem b oznacza czyli nie ma znaczenia zaś co do czujnikaCytat: Napisał J@ceq Zobacz post 059 919 501 to na końcu jest A Dla twojego samochodu-zielonyJanusz ma rację źle spojrzałem na vin, byłem zmęczony wczoraj. Oczywiście literka A na końcu zielony czujnik. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #667 Napisano 27 Czerwca 2010 Jaki numerek ma miska olejowa w passacie 3c 2.0 TDi BKP vin: WVWZZZ3CZ6P116605 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #668 Napisano 27 Czerwca 2010 Jaki numerek ma miska olejowa w passacie 3c 2.0 TDi BKP vin: WVWZZZ3CZ6P116605 Masz tu w PDF Miska.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vedamgo Zgłoś #669 Napisano 27 Czerwca 2010 Witam, potrzebuje nowy przekaznik kierunkowskazow do auta jak w podpisie. Znalazlem numer 3B0953235B na obudowie tego przekaznika ale w necie widze takze takie same z numererm 3B0953235D. Jest jakas roznica miedzy nimi, czy moge smialo taki brac? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #670 Napisano 27 Czerwca 2010 Jest jakas roznica miedzy nimi, Tylko taka że ten pierwszy 3B0953235B został wycofany 1.04.2002 i zastąpiono go tym drugim 3B0953235D.czy moge smialo taki brac? A jak myślisz? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebbanDB9 Zgłoś #671 Napisano 27 Czerwca 2010 Witam, zwracam się do Was Panowie ponownie z prośbą, tym razem trochę nietypową. Mam problem z drzwiami prawe tylne woda dostaje i z tego co ustaliłem to odprowadzona woda z zewnątrz samochodu spływa po szybie a potem leci po blasze i dostaje się niestety do środka. Wiem że z książki ze w serwisie wymieniali szybę i rozbierali te drzwi. A moja prośba następująca kiedyś przez pomyłkę dostałem z etki rysunek drzwi ale głównie były opisane zamki i inne i czy mógłbym prosić o taki co by opisywał tą blachę szybę i mechanizm do el. szyb bo nie wiem czy jak rozbierali drzwi to czy czegoś nie zapomnieli jakieś uszczelki czy odpływu bo nie wydaje mi się by woda miała się lać po tej właśnie blasze. proszę o rysunek bo mi trochę niewygodnie pod blokiem rozbierać jeden bok i drugi i szukać braków i porównywać. VW Passat 1,9 tdi Variant 2001 nr VIN to WVWZZZ3BZ1E243276 z góry dziękuje za pomoc sebbanDB9 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomtob Zgłoś #672 Napisano 27 Czerwca 2010 Witam Mógłby ktoś mi pomóc z tym elementem??? Auto: B6, silnik BMA Z góry dzięki http://img94.imageshack.us/img94/3181/ksztatka.png Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #673 Napisano 27 Czerwca 2010 Witam,zwracam się do Was Panowie ponownie z prośbą, tym razem trochę nietypową. Mam problem z drzwiami prawe tylne woda dostaje i z tego co ustaliłem to odprowadzona woda z zewnątrz samochodu spływa po szybie a potem leci po blasze i dostaje się niestety do środka. Wiem że z książki ze w serwisie wymieniali szybę i rozbierali te drzwi. A moja prośba następująca kiedyś przez pomyłkę dostałem z etki rysunek drzwi ale głównie były opisane zamki i inne i czy mógłbym prosić o taki co by opisywał tą blachę szybę i mechanizm do el. szyb bo nie wiem czy jak rozbierali drzwi to czy czegoś nie zapomnieli jakieś uszczelki czy odpływu bo nie wydaje mi się by woda miała się lać po tej właśnie blasze. proszę o rysunek bo mi trochę niewygodnie pod blokiem rozbierać jeden bok i drugi i szukać braków i porównywać. VW Passat 1,9 tdi Variant 2001 nr VIN to WVWZZZ3BZ1E243276 z góry dziękuje za pomoc sebbanDB9 Myślę że to ci wystarczy Drzwi.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #674 Napisano 27 Czerwca 2010 WitamMógłby ktoś mi pomóc z tym elementem??? Auto: B6, silnik BMA Z góry dzięki http://img94.imageshack.us/img94/3181/ksztatka.png To znaczy w jakim sensie?Chodzi ci o numer? uk?ad ch?odzenia.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomtob Zgłoś #675 Napisano 27 Czerwca 2010 Tak chodzi mi o numer tej kształtki zaznaczonej zieloną strzałką, niestety etka nie pokazała tego elementu... może ktoś z Was ma nowszą wersje lub w innym programie sprawdzi. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebbanDB9 Zgłoś #676 Napisano 27 Czerwca 2010 Dzięki za pomoc riccardoa teraz będę musiał na spokojnie to przeanalizować pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #677 Napisano 27 Czerwca 2010 Tak chodzi mi o numer tej kształtki zaznaczonej zieloną strzałką, niestety etka nie pokazała tego elementu... może ktoś z Was ma nowszą wersje lub w innym programie sprawdzi.Jak to nie pokazała? Na PDF Ryszarda jest to część o nr. 20 i nazwie "złącze" jej numer to 3C0 122 291 . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #678 Napisano 27 Czerwca 2010 niestety etka nie pokazała tego elementu. Na 2-giej stronie pliku pdf, masz numer tego kolana i opis. (20) 3C0 122 291 szybkozlaczedo zastos.samochodu w zimnych i umiarkowanych strefach klim. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacentyp Zgłoś #679 Napisano 28 Czerwca 2010 Hej, czy mógłbym prosić o wyciąg z ETKI schematu zamontowania przedniego zderzaka i grilla dla B5 FL (2004r.)? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #680 Napisano 28 Czerwca 2010 witam potrzebuje nr klockow hamulcowych do mojego passata AVF 130 KM podaje vin:wvwzzz3bz3e308746 z gory dzieki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
