jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Psze bardzo, nie wiem czy do końca o te znaczki chodziło
Kolega pytał o element nr 4 ze screena napis"W8" - 3B0853679A 83 zeta u Gajosa ;)
Panowie jaki jest nr uszczelki miedzy kolektorem wydechowym a turbo?
W mojej ETCE nie wystepuje :( mam w tamtej okolicy przedmuchy
Edytowane przez Sensor
panowie o taki chrom mi chodzilo na zderzak:
:hmm to chyba nie jest oryginał, ja tego w ETKA nie znalazłem.
W mojej też nie ma takiej uszczelki.
spoko zadzwonie do vw, moze cos wskuraja, bo napewno ten chrom zamiast naklejki na tylny zderzak byl kupowany w aso
dzieki
Witam.
Ja bym poprosił o numer czujnika pedału hamulca/położenia pedału.
AJM 99rok :)
Pozdro
Witam.
AJM 99rok :)
Pozdro
4A0945515A - włącznik świateł STOP 4 styki/diesel
witam potrzebuje do tego nr.WVWZZZ3BZWP266787 tarcze hamulcowe do przodu
z gory dziekuje
Edytowane przez polan23
ETKA podaje że masz tarcze 282,5x25 mm 8E0615301A tarcza hamulcowa wentylowana stosowana do numeru nadwozia WVWZZZ3BZXX124107 gdzie czerwone X oznacza jakikolwiek znak w numerze nadwozia.
Radziłbym jednak zdjąć koło, i sprawdzić średnicę tarczy (tak dla pewności).
Witam, poszukuje nr. katalogowego stopki do wtrysku AFN-A
Potrzebuję numer części:
Passat 2007 kombi - listwy chromowane tylnego zderzaka L+P
Musisz sobie coś wybrać z pliku pdf poniżej. ;)
3C9807459A 2ZZ strona lewa (ostatnie 3 znaki to numer koloru)
3C9807460A 2ZZ strona prawa_________ -||-
wtryskiwacze AFN i nie tylko.pdf
Potrzebny mi nr kratki powietrza (wylot na przednią szybę) do passata b6, wersja z climatronikiem.
Numer kratki to 3C0819153B. w załączeniu rysunek (pozycja nr 16).
1.fpi.pdf
Dzięki wielkie.
Nie do końca to ta kratka, chodzi o tą przy samej szybie...
:hmm Nie jestem do końca pewny, ale ta kratka chyba jest zintegrowana z konsola (stanowi jedna całość).
Na 100% nie jest zintegrowana, jest na zatrzaskach jak pozostałe.
witam,
poszukuję nr amortyzatorów i sprężyn na tył do paska jak w opisie oraz nr gumy na której oparta jest sprężyna na talerzu amortyzatora (może jakieś zdjęcie z etki ?)
Wersja kombi
pozdrawiam
AVB 2004
automat
Wymieniałem filtr paliwa, profilaktycznie.... bezmyślnie połamałem podgrzewacz, który znajdował sie na filtrze kupiłem jakiś zamiennik (50pln) ale... nr katalogowy różnił sie od oryginału chyba ostatnia literą teraz mam "F" nie wiem co było wcześniej bo wyrzuciłem stary. Czy ktoś mógłby sprawdzić mi co mam w oryginale w swoim samochodzie, etce ect. żeby znowu ktoś nie wcisnął mi kitu że to taki sam.
Od tamtego czasu autko przestało palić "na dotyk" a teraz powiedziałbym że prawie mam z tym problem, zanim wymienie świece i udam sie na logi do mechanika chce wrócić do oryginału na ktorym wszystko było OK
Czemu w niektórych tematach na innych forach nazywany jest ten podgrzewacz zaworem zwrotnym, na paragonie miałem napisane podgrzewacz?
Czy do pompowtryskiwaczy można używać STP do czyszczenia wtryskiwaczy zwykłego diesla na wtryskach ?
