piotrwrc Zgłoś #7521 Napisano 12 Października 2015 Witam, Nie umiem zlokalizować numeru osłony/wygłuszenia które znajduje się w przedniej części tunelu gdzie jest poprowadzony układ wydechowy. Osłona jest materiałowa. Potrzebuję ją zakupić ponieważ moja już się lekko rozleciała i zwisa dotykając rury wydechowej. Proszę o inf. jeżeli już ktoś przerabiał ten temat. Dla zainteresowanych: 3B0 825 661 (wersja materiałowa wycofana) Cena ok 160 zł. czas oczekiwania ok 2 tyg. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek zw Zgłoś #7522 Napisano 15 Października 2015 Witam, po wymianie termostatu okazało się że musze wymienić: termostat housing, serwisie VW podali mi nr: 078 121 121 J i kosmiczną cene za niego , natomiast w necie znalazłem jedynie: 078 121 121 K, czy ktoś wie albo może sprawdzić czym one się różnią i czy ten z K bedzie mi pasował? bo na zdjęciu wyglądają tak samo mój samochód: passat 2000r 2.8 v6, silnik: APR Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7523 Napisano 15 Października 2015 078 121 121 ten nr. zamienia się na końcówkę B 078 121 121 K a ten nie posiada zamiennika.W grafice faktycznie są bardzo podobne ale mogą jednak nie pasować. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polan23 Zgłoś #7524 Napisano 15 Października 2015 (edytowane) Witam Potrzebuje numer czujnika poziomu oleju. Nr VIN WAUZZZ8E56A120054 Ktos moze pomoc? Edytowane 16 Października 2015 przez polan23 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek zw Zgłoś #7525 Napisano 16 Października 2015 dzięki, czyli raczej nie bede ryzykował i wybiore sie do sklepu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7526 Napisano 16 Października 2015 (edytowane) Ktos moze pomoc? Wklej dane pojazdu to poszukam. Chyba tego poszukujesz ale sprawdź czy się nie mylę 06E 907 660 Edytowane 16 Października 2015 przez waski1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polan23 Zgłoś #7527 Napisano 16 Października 2015 Wklej dane pojazdu to poszukam.Chyba tego poszukujesz ale sprawdź czy się nie mylę 06E 907 660 Audi a4 b7 2005rok,silnik BKE 1.9 tdi 116km Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7528 Napisano 16 Października 2015 Audi a4 b7 2005rok,silnik BKE 1.9 tdi 116km 1J0 907 660C 1J0 907 660F Powinno spasować. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wyczol Zgłoś #7529 Napisano 17 Października 2015 Witam passat b6 1.9 TDI BLS poproszę o nr pompy tandemowej wvwzzz3cz7e1131301 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7530 Napisano 17 Października 2015 witampassat b6 1.9 tdi bls poproszę o nr pompy tandemowej wvwzzz3cz7e1131301 038145209q Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polan23 Zgłoś #7531 Napisano 17 Października 2015 1J0 907 660C1J0 907 660F Powinno spasować. waski1 Bardzo dziekuje za pomoc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wyczol Zgłoś #7532 Napisano 17 Października 2015 dzieki waski Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pioters Zgłoś #7533 Napisano 20 Października 2015 (edytowane) hej, mógłby ktoś podać numer na ori komplet rozrządu (pasek+rolki), pompę wody i napinacz hydr. dla vin passka z opisu - PASSAT 1.9TDI AJM, 1999r vin WVWZZZ3BZYP037791 ? Edytowane 20 Października 2015 przez pioters Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7534 Napisano 20 Października 2015 Bardzo proszę o dopisywanie danych pojazdu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pioters Zgłoś #7535 Napisano 20 Października 2015 uzupełnione Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7536 Napisano 20 Października 2015 hej, mógłby ktoś podać numer na ori komplet rozrządu (pasek+rolki), pompę wody i napinacz hydr. dla vin passka z opisu - PASSAT 1.9TDI AJM, 1999r vin WVWZZZ3BZYP037791 ? 038 109 119P Pasek zębaty 045 109 244A Rolka prowadząca 045 109 243B Rolka napinająca poniżej nr silnika 185 670 045 109 243C Rolka napinająca powyżej nr silnika 185 671 045 109 479C Napinacz paska Poniżej nr silnika 185 670 045 109 479B napinacz paska powyżej nr silnika 185 671 038 121 011C Pompa wody. Ciekawostka podają też że można zastosować rolkę napinającą 038 109 454A bez względu na nr silnika. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pioters Zgłoś #7537 Napisano 20 Października 2015 (edytowane) dzięki możesz mi jeszcze potwierdzić, czy taki zestaw 038 198 119 podchodzi pod moje auto? Wg tego tak: http://www.vwpoznan.pl/download/zestawy_naprawcze.pdf Pompa wody i napinacz hydr. oczywiście do dokupienia. Edytowane 20 Października 2015 przez pioters Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #7538 Napisano 20 Października 2015 (edytowane) Jesteś w stanie odczytać cały nr. silnika? Wg tej tabeli nie bo podchodzą dwa i nie ma tam opisu do nr i po nr. Edytowane 20 Października 2015 przez waski1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pioters Zgłoś #7539 Napisano 20 Października 2015 Jesteś w stanie odczytać cały nr. silnika?Wg tej tabeli nie bo podchodzą dwa i nie ma tam opisu do nr i po nr. wrócę z tym za tydzień, na razie auto u lakiernika stoi. Dzięki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bifu Zgłoś #7540 Napisano 20 Października 2015 Duża prośba o nr poduszek do skrzyni biegów ( passat variant 2005 r. WVWZZZ3BZ5E165540, nr silnika 728 082 , 6-biegów ). Prawa i lewa wyglądają "niby" na takie same i mnie wyszło, że może to być nr 8D0399151J lub lemfordera 2111401, ale jak zacznę szukać w zastosowaniu to wychodzi , że pasuje do avf'a ale w napędzie na cztery łapy. Dzięki z góry Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
