dariusz198012 Zgłoś #5481 Napisano 6 Stycznia 2013 http://allegro.pl/vw-passat-b5-oslona-nakladka-slupka-prwa-tapicerka-i2866138178.html tu sa dobre fotki. ---------- Dodano o 20:44 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:43 ---------- I musisz ta oslone wyciagnac z uszczelki drzwi bo inaczej jej nie wyjmiesz. Wielkie dzięki Panowie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafaladio Zgłoś #5482 Napisano 7 Stycznia 2013 Witam zabieram sie za zakup przegubu do passata B5 1.9, TDI, 110 KM, 1996/1997 rok. VIN: WVWZZZ3BZVE005237 mianowicie chodzi mi o uzębienie przegubu oraz nr katalogowy. przegub ten sam ale różnią się ilością zębów więc już zgłupiałem. potrzebuję Zewnętrzne uzębienie, strona koła: Wewnętrzne uzębienie, strona koła: Ilość zębów pierścienia ABS: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafek_hon Zgłoś #5483 Napisano 7 Stycznia 2013 (edytowane) Witam. Zakupiłem zestaw sprzęgła sachs o numerze- 3000386001 i pytanie bo mam dziwne numery tarczy-1849001426 a na pudełku jest napisane, że powinna być 1862471031 i co z tym robić reklamować czy to jest to samo? Edytowane 7 Stycznia 2013 przez rafek_hon Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radarrr Zgłoś #5484 Napisano 8 Stycznia 2013 Witam, potrzebuje nr oryginalnych wtrysków do mojego paska 2001r variant 130KM AVF. Oraz ew. inne które będą pasować, pod większą moc. VIN WVWZZZ3BZ2E144365 Dziękuje i pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5485 Napisano 8 Stycznia 2013 Witam, potrzebuje nr oryginalnych wtrysków do mojego paska 2001r variant 130KM AVF.Oraz ew. inne które będą pasować, pod większą moc. VIN WVWZZZ3BZ2E144365 Dziękuje i pozdrawiam Zerknijpompowtrysk.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radarrr Zgłoś #5486 Napisano 9 Stycznia 2013 Padł mi przekażnik wentylatora chłodnicy, jaki jest jego nr? Passat jak w opisie, VIN WVWZZZ3BZ2E144365. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emigrant Zgłoś #5487 Napisano 10 Stycznia 2013 Witam! Potrzebuje numer oryginalnej szyby przedniej do Passat 1.9 TDI AVF 2002r pozd Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5488 Napisano 10 Stycznia 2013 (edytowane) Padł mi przekażnik wentylatora chłodnicy, jaki jest jego nr? Passat jak w opisie, VIN WVWZZZ3BZ2E144365. Pozdrawiam Pierwsza 6-tka w opisach numerów części. WVWZZZ3BZ2E144365 przekazniki i bezpieczniki.pdf Edytowane 10 Stycznia 2013 przez GURAL Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5489 Napisano 10 Stycznia 2013 Potrzebuje numer oryginalnej szyby przedniej do Passat 1.9 TDI AVF 2002r Czujnik deszczu? Antena w szybie? Zielona czy biała? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Carconnect Zgłoś #5490 Napisano 10 Stycznia 2013 Witam. Prośba o numer do gałki biegów (być może idzie to w komplecie z ramką i mieszkiem) do B7 z najnowszego wypustu. W załączeniu fotka: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5491 Napisano 10 Stycznia 2013 Prośba o numer do gałki biegówZerknijgałka.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Carconnect Zgłoś #5492 Napisano 10 Stycznia 2013 Dziękuję. Tylko nie wiem jak się "połapać" która to ta właściwa. Nie chciałbym pomyłkowo zamówić takiej samej jaką mam obecnie. Może powinno być z rocznika modelowego 2013 ? Na tej fiszce jest z 2011. Nie chcę truć, ale może ta ETKA może podać referencje do roku modelowego 2013 ? Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emigrant Zgłoś #5493 Napisano 13 Stycznia 2013 Czujnik deszczu? Antena w szybie? Zielona czy biała? Czujnik deszczu jest,anteny nie ma a jest chyba biała. z góry dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daroslo Zgłoś #5494 Napisano 16 Stycznia 2013 Koledzy, potrzebuję nr katalogowe poduszek bocznych pod silnik do AWX, pomoże ktoś? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #5495 Napisano 16 Stycznia 2013 8D0 199 379 AE - pod silnik lewa 8D0 199 382 AE - pod silnik prawa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daroslo Zgłoś #5496 Napisano 16 Stycznia 2013 8D0 199 379 AE - pod silnik lewa 8D0 199 382 AE - pod silnik prawa dzięki kolego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #5497 Napisano 17 Stycznia 2013 prosiłbym o numer bagnetu do 1.8T AWT , najlepiej bez plastiku do którego się wkłada bagnet Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5498 Napisano 17 Stycznia 2013 numer bagnetu do 1.8t awt06b115611r Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #5499 Napisano 17 Stycznia 2013 06b115611r dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #5500 Napisano 17 Stycznia 2013 Potrzebuję numer czujnika temperatury-czarny który daje na wskaźniki, silnik 2E 1991 rok oraz korek zbiorniczka wyrównawczego to w/w auta. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
