mielke Zgłoś #5461 Napisano 4 Stycznia 2013 Etka podaje tylko zamiennik F za 101,18zł Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5462 Napisano 4 Stycznia 2013 witam.potrzebuję numer anteny dachowej bat + stopka lub sama stopka do mojego paska, VIN WVWZZZ3BZYX065854. dzięki. pozdrawiam. Zerknijantena.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
NiemoR Zgłoś #5463 Napisano 4 Stycznia 2013 Potrzebuję numer i najlepiej zdjęcie wkładki styropianowej w koło zapasowe do b5 FL która służy do przechowywania odpinanej główki haka westfalia i reszty warsztatowego mandżuru z niezbędnika tj lewarka itd... Dzięki, pozdro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5464 Napisano 5 Stycznia 2013 wkładki styropianowej w koło zapasowe do b5 FLZerknijzapas.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
charles1 Zgłoś #5465 Napisano 5 Stycznia 2013 Witam mam prosbe chodzi o nr wiazki elektrycznej (najlepiej chcialem ja sam zrobic) w passacie b7 3c ktora idzie od sterownika haka nr- 7n0907383 -do skrzynki bezpiecznikow i tam podlaczona.Dziekuje za pomoc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5466 Napisano 5 Stycznia 2013 Witam mam prosbe chodzi o nr wiazki elektrycznej (najlepiej chcialem ja sam zrobic) w passacie b7 3c ktora idzie od sterownika haka nr-7n0907383 -do skrzynki bezpiecznikow i tam podlaczona.Dziekuje za pomoc. Zerknijwiązka.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b_lic Zgłoś #5467 Napisano 5 Stycznia 2013 kupiłem multi kiere ta od cc z poducha 7e0 880 201 i tereaz zamowiłem kabel 3c8 971 854 A no ale dali mi 3c8 971 584 f problem wtym ze wtyk do poduchy nie pasuje. Jest jakiś inny typ do tego?? dzieki za odp. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5468 Napisano 5 Stycznia 2013 kupiłem multi kiere ta od cc z poducha 7e0 880 201 i tereaz zamowiłem kabel 3c8 971 854 A no ale dali mi 3c8 971 584 f problem wtym ze wtyk do poduchy nie pasuje. Jest jakiś inny typ do tego?? dzieki za odp.Zerknijpoducha2007.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b_lic Zgłoś #5469 Napisano 5 Stycznia 2013 (edytowane) Zerknij w tym pdf-ie ani mojej poduchy niewidze. poducha jest z 04.2011. czy możesz zerknąć w etce jaki kabel pod tą poduche podchodzi? a może ktoś znajdzie różnice między 3c8971584A 3c8971584F ?? Edytowane 5 Stycznia 2013 przez b_lic Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
charles1 Zgłoś #5470 Napisano 5 Stycznia 2013 Bardzo dziekuje,wydaje mi sie to jest wiazka do sterownika 7n0907383 od strony gniazda haka ja potrzebuje dalej czyli od 7n0907383 sterownika do skrzynki z bezpiecznikami czyli do przodu auta, jeszcze raz dziekuje za ew. pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5471 Napisano 6 Stycznia 2013 3c8971584A3c8971584F Między nimi jest jeszcze wiązka z końcówką D Wiązka F kosztuje 192,74 zł Co do samej poduszki to etka nr nie znajduje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McGuiver Zgłoś #5472 Napisano 6 Stycznia 2013 Witam, czy po numerze ETKI możemy dojść do tego czy środkowy tłumik w b6 3.2 2006 jest taki sam jak np w 2.0T czy dieslach z tego roku? w aso krzykneli 1700zł, wolałbym używkę... Podaj numer orginalu, a jezeli nie masz to vin auta. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5473 Napisano 6 Stycznia 2013 Zamieszczone przez anomal Witam, czy po numerze ETKI możemy dojść do tego czy środkowy tłumik w b6 3.2 2006 jest taki sam jak np w 2.0T czy dieslach z tego roku? w aso krzykneli 1700zł, wolałbym używkę... Podaj numer orginalu, a jezeli nie masz to vin auta. Zerknij tłumik2006.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b_lic Zgłoś #5474 Napisano 6 Stycznia 2013 Między nimi jest jeszcze wiązka z końcówką D Wiązka F kosztuje 192,74 zł Co do samej poduszki to etka nr nie znajduje Wychdzi na to że 3c8971584A ma inna wtyczke do zwijaka i airbaga - starszy typ. W nowszym 3c8971584F jest inna złączka żółta do zwijaka i inny wtyk do poduchy. Tyle udało mi się znaleźć ale jeśli ktoś może potwierdzić to bardzo prosze. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #5475 Napisano 6 Stycznia 2013 witam czy któryś z kolegów może mi podesłać lub umieścić zdjęcie z ETKI osłony słupka środkowego prawego (pasażer) potrzebuje znać rozkład zatrzasków w osłonie bo nie mogę jej ściągnąć a nie chcę jej połamać(listwa z progu zeszła bez problemu a ta osłona nie chce Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5476 Napisano 6 Stycznia 2013 witam czy któryś z kolegów może mi podesłać lub umieścić zdjęcie z ETKI osłony słupka środkowego prawego (pasażer) potrzebuje znać rozkład zatrzasków w osłonie bo nie mogę jej ściągnąć a nie chcę jej połamać(listwa z progu zeszła bez problemu a ta osłona nie chce O ile dobrze pamiętam to trzeba to ciągnąć w gore. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #5477 Napisano 6 Stycznia 2013 O ile dobrze pamiętam to trzeba to ciągnąć w gore. [ATTACH=CONFIG]94716[/ATTACH] no właśnie "chyba" potrzebuje wiedzieć dokładnie bo boje się ze połamie a chcę sprawdzić instalację do głośników za to dziękuje i jeszcze jedno kolego gural a czy możesz mi jeszcze zapodać zrzut podszybia ( to przez które przechodzą wycieraczki) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #5478 Napisano 6 Stycznia 2013 witam czy któryś z kolegów może mi podesłać lub umieścić zdjęcie z ETKI osłony słupka środkowego prawego (pasażer) potrzebuje znać rozkład zatrzasków w osłonie bo nie mogę jej ściągnąć a nie chcę jej połamać(listwa z progu zeszła bez problemu a ta osłona nie chce Tu są zaczepy... http://img21.imageshack.us/my.php?image=b5wymianapasabezp2.png pociągnij u góry, a na pewno wyjdzie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #5479 Napisano 6 Stycznia 2013 Tu są zaczepy... http://img21.imageshack.us/my.php?image=b5wymianapasabezp2.png pociągnij u góry, a na pewno wyjdzie dzięki Romi ale chodzi mi o tą dolną - czarną łączącą się z listwą progu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #5480 Napisano 6 Stycznia 2013 dzięki Romi ale chodzi mi o tą dolną - czarną łączącą się z listwą progu proszę bardzo, o to chodzi ? http://imageshack.us/photo/my-images/105/b5wymianapasabezp3.png/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
