jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
dokładnie :)
kolega gural to samo zapodał i widocznie tylko posiada te 2 dolne zaczepy a w słupek nie ma zatrzasków tylko dla czego nie mogłem jej wyciągnąć ? :(
dzięki Romi ale chodzi mi o tą dolną - czarną łączącą się z listwą progu
http://allegro.pl/vw-passat-b5-oslona-nakladka-slupka-prwa-tapicerka-i2866138178.html tu sa dobre fotki. ;)
---------- Dodano o 20:44 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:43 ----------
I musisz ta oslone wyciagnac z uszczelki drzwi bo inaczej jej nie wyjmiesz.
Wielkie dzięki Panowie :)
Witam zabieram sie za zakup przegubu do passata
B5 1.9, TDI, 110 KM, 1996/1997 rok. VIN: WVWZZZ3BZVE005237
mianowicie chodzi mi o uzębienie przegubu oraz nr katalogowy. przegub ten sam ale różnią się ilością zębów więc już zgłupiałem. potrzebuję
Zewnętrzne uzębienie, strona koła:
Wewnętrzne uzębienie, strona koła:
Ilość zębów pierścienia ABS:
Witam. Zakupiłem zestaw sprzęgła sachs o numerze- 3000386001 i pytanie bo mam dziwne numery tarczy-1849001426 a na pudełku jest napisane, że powinna być 1862471031 i co z tym robić reklamować czy to jest to samo?
Edytowane przez rafek_hon
Witam, potrzebuje nr oryginalnych wtrysków do mojego paska 2001r variant 130KM AVF.
Oraz ew. inne które będą pasować, pod większą moc.
VIN WVWZZZ3BZ2E144365
Dziękuje i pozdrawiam
Zerknij
pompowtrysk.pdf
Padł mi przekażnik wentylatora chłodnicy, jaki jest jego nr?
Passat jak w opisie, VIN WVWZZZ3BZ2E144365.
Witam!
Potrzebuje numer oryginalnej szyby przedniej do Passat 1.9 TDI AVF 2002r
pozd
Pierwsza 6-tka w opisach numerów części. :)
WVWZZZ3BZ2E144365 przekazniki i bezpieczniki.pdf
Edytowane przez GURAL
Czujnik deszczu? Antena w szybie? Zielona czy biała?
Witam. Prośba o numer do gałki biegów (być może idzie to w komplecie z ramką i mieszkiem) do B7 z najnowszego wypustu. W załączeniu fotka:
Zerknij
gałka.pdf
Dziękuję. Tylko nie wiem jak się "połapać" która to ta właściwa. Nie chciałbym pomyłkowo zamówić takiej samej jaką mam obecnie. Może powinno być z rocznika modelowego 2013 ? Na tej fiszce jest z 2011. Nie chcę truć, ale może ta ETKA może podać referencje do roku modelowego 2013 ?
Czujnik deszczu jest,anteny nie ma a jest chyba biała.
z góry dzięki
Koledzy, potrzebuję nr katalogowe poduszek bocznych pod silnik do AWX, pomoże ktoś?
8D0 199 379 AE - pod silnik lewa
8D0 199 382 AE - pod silnik prawa
dzięki kolego
prosiłbym o numer bagnetu do 1.8T AWT , najlepiej bez plastiku do którego się wkłada bagnet
numer bagnetu do 1.8t awt
06b115611r
