mielke Zgłoś #5441 Napisano 2 Stycznia 2013 to nie o to chyba chodziło , tylko o ten uchwyt gdzie są przełaczniki elektrycznych szybek Zobacz terazprzełączniki.pdf tapicerka.pdf tapicerka_kombi.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #5442 Napisano 2 Stycznia 2013 o to chodziło , dzięki mielke . Ceny z kosmosu :dupablada Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiek_1315 Zgłoś #5443 Napisano 2 Stycznia 2013 Kontrolka, lampka Passenger Air Bag Passat B6 nr. kat. 3C0919234A(chyba) - jaka cena tego przedmiotu w ASO? Czy to jest nr samej płytki elekt. czy z obudowami plastikowymi? z góry dzięki! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #5444 Napisano 2 Stycznia 2013 LAMPA - 80zł Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #5445 Napisano 3 Stycznia 2013 Poprosze o numer : - pompka spryskiwaczy xenonow - czujnik poziomowania xenonow tylni Samochod jak w opisie. Dziekuje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Devil Zgłoś #5446 Napisano 3 Stycznia 2013 (edytowane) Witam Poszukuje symbolu zamka drzwi prawy przód od strony pasażera do passata b5 fl variant 1,9 avf vin WVWZZZ3BZ2F028138 Z GÓRY DZIĘKI!!! Wielkie dzięki MIELKE!!!! Edytowane 3 Stycznia 2013 przez Devil Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5447 Napisano 3 Stycznia 2013 (edytowane) Poprosze o numer :- pompka spryskiwaczy xenonow - czujnik poziomowania xenonow tylni Samochod jak w opisie. Dziekuje. Devil Witam Poszukuje symbolu zamka drzwi prawy przód od strony pasażera do passata b5 fl variant 1,9 avf vin WVWZZZ3BZ2F028138 Z GÓRY DZIĘKI!!! Zerknijcie spryski.pdf zamek.pdf Edytowane 3 Stycznia 2013 przez mielke Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david93 Zgłoś #5448 Napisano 3 Stycznia 2013 witam, można prosić o numery osłony rozrządu silnika 1.8t AWT w passacie b5 fl sedan? czy ta osłona będzie pasować? http://allegro.pl/obudowa-rozrzadu-audi-a4-a6-c5-passat-b5-1-8t-i2879399226.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5449 Napisano 3 Stycznia 2013 witam, można prosić o numery osłony rozrządu silnika 1.8t AWT w passacie b5 fl sedan? czy ta osłona będzie pasować? http://allegro.pl/obudowa-rozrzadu-audi-a4-a6-c5-passat-b5-1-8t-i2879399226.html zerknijosłona.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_htk Zgłoś #5450 Napisano 3 Stycznia 2013 Witam proszę o pomoc... mianowicie Potrzebuje nr mojej maglownicy Passat to anglik 1.8 benzyna ADR sedan z 1998 roku Dzieki za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5451 Napisano 3 Stycznia 2013 Witam proszę o pomoc... mianowiciePotrzebuje nr mojej maglownicy Passat to anglik 1.8 benzyna ADR sedan z 1998 roku Dzieki za pomoc zerknij wg VIN-umagiel.pdf maglownica.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #5452 Napisano 3 Stycznia 2013 Poprosze o numer :- pompka spryskiwaczy xenonow - czujnik poziomowania xenonow tylni Samochod jak w opisie. Dziekuje. Zerknijcie Załączone pliki spryski.pdf (173.0 KB, 2 odsłon) a możesz podać jeszcze czujnik do poziomowania xenonów - TYLNI ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5453 Napisano 3 Stycznia 2013 a możesz podać jeszcze czujnik do poziomowania xenonów - TYLNI ?zerknijpozimowanie.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_htk Zgłoś #5454 Napisano 3 Stycznia 2013 Dzięki mielke za pomoc a pomógł bys mi to znaleźć po VIN-nie WVWZZZ3BZXE069220 Dzięki wielkie i sorry za upierdliwosc Pzdr Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5455 Napisano 3 Stycznia 2013 Niestety takich wejść nie mam żeby po VIN-nie szukać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heedziu Zgłoś #5456 Napisano 3 Stycznia 2013 Koledzy mam nr 3b0837477CB41 wydaje mi się że jest to prawa strona - uszczelka zgarniająca szyby - jaki będzie nr strony od kierowcy ? Dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5457 Napisano 3 Stycznia 2013 Koledzy mam nr 3b0837477CB41 wydaje mi się że jest to prawa strona - uszczelka zgarniająca szyby - jaki będzie nr strony od kierowcy ? Dzięki Jest to lewa strona, czyli od kierowcy. Prawa/pasażera ma końcówkę numeru 8AB41. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anomal Zgłoś #5458 Napisano 4 Stycznia 2013 Witam, czy po numerze ETKI możemy dojść do tego czy środkowy tłumik w b6 3.2 2006 jest taki sam jak np w 2.0T czy dieslach z tego roku? w aso krzykneli 1700zł, wolałbym używkę... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
amonbast Zgłoś #5459 Napisano 4 Stycznia 2013 witam. potrzebuję numer anteny dachowej bat + stopka lub sama stopka do mojego paska, VIN WVWZZZ3BZYX065854. dzięki. pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david93 Zgłoś #5460 Napisano 4 Stycznia 2013 zerknij Załączone pliki osłona.pdf (182.9 KB, 3 odsłon) numer części może różnić się ostatnią literą? bo znalazłem osłonę gdzie na końcu zamiast E jest C Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
