wozny83 Zgłoś #5381 Napisano 24 Grudnia 2012 Zerknij Dzięki wielkie za pomoc Wesołych Świąt Życzę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damor3 Zgłoś #5382 Napisano 24 Grudnia 2012 Witam. Czy ktoś mógłby mi podać numery wszystkich części potrzebnych do side assist do passata b6. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5383 Napisano 24 Grudnia 2012 numery wszystkich części potrzebnych do side assist do passata b6.Zerknij na toasist.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damor3 Zgłoś #5384 Napisano 24 Grudnia 2012 Dzięki, ale to nie to . To jest Park assist a ja potrzebuje Side assist. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #5385 Napisano 27 Grudnia 2012 (edytowane) Witam, w etce nie mogę znaleźć, może w Elsie będzie. Jaki klucz Torx potrzebny jest do odkręcenia obudowy filtra powietrza w passacie B6 2.0 TDI 140km BKP (2007r., MY2008). Tam jest z 6-8 śrubek Torx żeby wymienić filtr powietrza tylko nie wiem czy potrzebna do tego jest końcówka T25, T27 czy T30. Oraz to samo w przypadku śrub mocujących błotnik (od góry - w komorze silnika) i pas przedni (grill, zderzak). Chodzi mi tylko o rozmiar nasadki czy tam jest T25, 27,30 czy 35. Edytowane 27 Grudnia 2012 przez Nuttie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekguma Zgłoś #5386 Napisano 27 Grudnia 2012 Witam Panowie. Jako że nie często tu zaglądam to proszę mnie poprawić jak żle piszę, do wymiany mam rozrząd w moim Pasku. Auto ma przejechane 210 000. Proszę o numery części, komplet rozrząd i pompa wody (z tego co się orientuję też jest do wymiany). I jeszcze pytanie co do paska klinowego (wielorowkowy, czy jakoś tak), wydaje mi się że też wypadało by wymienić wraz z rolkami przy takim przebiegu, jak tak to też proszę o numery. Passat 2004r Grudzień 2.0 tdi 136KM BGW WVWZZZ3BZ5E071936 Dzięki. Darek. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5387 Napisano 27 Grudnia 2012 Proszę o numery części, komplet rozrząd i pompa wodyzestaw naprawczy pasek i rolka 038198119A koszt 529,01 zł Pompa wody 038121011J/JX koszt 818,75/202,75 zł Pasek sprężarki 06B260849A koszt 77.49zł Pasek alternatora 038903137T (bez klimy) koszt 91,13zł 06B260849A (z klimą ) koszt 77,49 Napinacz 038145299A koszt 617,23 038903315P (z tłumikiem) 924,10zł rolka odwracająca 038145278 koszt301,10zł Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #5388 Napisano 27 Grudnia 2012 Poprosze o numer dokłądki zderzaka tył. tylko z opcją na wydech po obu stronach jak w pasku cc albo 4 motion Oraz na rzeczy potrzebne do zamocowania wydechu po drugiej stronie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekguma Zgłoś #5389 Napisano 27 Grudnia 2012 Dzieki. Pozdro. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5390 Napisano 27 Grudnia 2012 Poprosze o numer dokłądki zderzaka tył.Zerknijtłumik.pdf zderzak.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotom Zgłoś #5391 Napisano 27 Grudnia 2012 poszukuje czujnika temperatury powietrza zasysanego . Passat b3 1991r Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5392 Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotom Zgłoś #5393 Napisano 27 Grudnia 2012 Dzięki mam jeszcze jedno pytanko. Czy ten przełącznik może wywalić błąd 2322? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konik9 Zgłoś #5394 Napisano 28 Grudnia 2012 Witam potrzebuję się dowiedzieć jakie numery są części N253 a dokładniej - Błąd 0636 urządzenie zapłonowe dla zakłóceń w baterii N253. Potrzebuję też gdzie taka się znajduje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
holker Zgłoś #5395 Napisano 28 Grudnia 2012 (edytowane) Cześć, potrzebuje pomocy od kogoś z Etką. Potrzebny mi jest numer podszybia na VW Caddy 1.9 TDI z 1998r. Jakby ktoś mógł mi wkleić czytelnego screena to byłbym wdzięczny. I jeszcze prosiłbym o sprawdzenie czy w Polówce jest taki sam numer. Nie mam po prostu na tym komputerze ETKI... Z góry dzięki Edytowane 28 Grudnia 2012 przez holker Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregor23 Zgłoś #5396 Napisano 28 Grudnia 2012 Nie mam po prostu na tym komputerze ETKI... Teraz masz http://ifinterface.com/page/page3.php Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5397 Napisano 28 Grudnia 2012 Potrzebny mi jest numer podszybia na VW Caddy 1.9 TDI z 1998r.zerknijodrzutnik_wody.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5398 Napisano 28 Grudnia 2012 Witam potrzebuję się dowiedzieć jakie numery są części N253a dokładniej - Błąd 0636 urządzenie zapłonowe dla zakłóceń w baterii N253. Potrzebuję też gdzie taka się znajduje. Etka wskazuje na wiązkę alternator-akumulator, zerknij n253.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5399 Napisano 28 Grudnia 2012 Dzięki mam jeszcze jedno pytanko. Czy ten przełącznik może wywalić błąd 2322? http://forum.vw-passat.pl/threads/56331-Passat-b3-1-8RP-benzyna-gaz-nie-pali-normalnie-filmiki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #5400 Napisano 29 Grudnia 2012 Witam będę bardzo zobowiązany za numery gąbek na oparcie i siedzisko foteli do paszteta b6 w wersji sportline. Gdyby przy okazji znalazły się również numery gąbek na całą tylną kanapę do kombi to byłoby już całkiem super pozdrawiam mk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
