wojtekk Zgłoś #5321 Napisano 9 Grudnia 2012 (edytowane) Witam specow od etki:) Poszukuję gumowego pierścienia otaczającego ramię/podstawę wycieraczki w podszybiu w passacie 3BG. z góry dzięki. Edytowane 9 Grudnia 2012 przez wojtekk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Carconnect Zgłoś #5322 Napisano 9 Grudnia 2012 Witam serdecznie. Potrzebuję kupić 4 lampki do drzwi do B7. Ktoś mi mówił, że to 1K0947411A. Potrzebne będą do tego jakieś kable z konektorami. Czy mogę prosić o referencje lampek (bez żarówek bo będa ledy od "tomnika") i potrzebnych złączek i kabli. Wielkie dzięki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #5323 Napisano 9 Grudnia 2012 Witam specow od etki:) Poszukuję gumowego pierścienia otaczającego ramię/podstawę wycieraczki w podszybiu w passacie 3BG. z góry dzięki. Obstawiam, że masz na myśli nr 4 z załączonego pliku wycieraczka.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #5324 Napisano 9 Grudnia 2012 dokładnie o to mi chodziło,jeszcze raz wielkie dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #5325 Napisano 10 Grudnia 2012 a jaka ja mam dwumase i sprzeglo model symbol marka wsio vin wvwzzz3cz7e206349 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5326 Napisano 10 Grudnia 2012 a jaka ja mam dwumase Nr 7 w pliku ponizej. wvwzzz3cz7e206349 kolo zamachowe.pdf sprzeglo model symbol marka wvwzzz3cz7e206349 sprzeglo.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość BSLULG Zgłoś #5327 Napisano 10 Grudnia 2012 Potrzebuje numeru filtra paliwa, poniewaz na allegro znalazłem 20 różnych rodzajów. Passat b5 diesel 96r, 90 koni TDi, automat. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #5328 Napisano 10 Grudnia 2012 Passat b5 diesel 96r, 90 koni TDi, automat. Sprawdź kod silnika na wlepce Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość BSLULG Zgłoś #5329 Napisano 11 Grudnia 2012 Sprawdź kod silnika na wlepce Kod silnika to AHU załączę zdjęcia jak wygląda filtr, aby pomóc ; ) [ATTACH=CONFIG]93455[/ATTACH] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #5330 Napisano 11 Grudnia 2012 Kod silnika to AHU załączę zdjęcia jak wygląda filtr, aby pomóc ; ) odczytaj sobie z obrazka. pod numerem 3 masz numer filtra. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #5331 Napisano 12 Grudnia 2012 prosze o numery poduszek silnika ,wygladaja na takie same Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
crs_ Zgłoś #5332 Napisano 12 Grudnia 2012 Dzień dobry, potrzebna mi pomoc. Czy mogę prosić kogoś o sprawdzenie tarcz hamulcowych do auta: VW passat b5 115 KM 85KW silnik AJM numer: WVWZZZ3BZYP094446 Chodzi mi o rozmiar, czy mają by wentylowane i czy mają być z czujnikiem (komputer pokładowy informuje mnie na wyświetlaczu). Będę bardzo wdzięczny. pozdrawiam crs_ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pioters Zgłoś #5333 Napisano 12 Grudnia 2012 koledzy, możecie mi potwierdzić numer silniczka wycieraczki tylnej do AUDI a4 1,9tdi AJM nr vin WAUZZZ8DZYA208666 Nr wycieraczki, który mi się wydaje, że powinien być: 8L0955711B Jest OK? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #5334 Napisano 12 Grudnia 2012 potrzebny nr czujnika temperatury cieczy vw passat 2001, 1,9 tdi AWX WVWZZZ3BZ1E257167 z gówy dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
8472Ragnarok Zgłoś #5335 Napisano 13 Grudnia 2012 VW Passat 98r. 1.8l 92kW/125KM ADR 20v VIN: WVWZZZ3BZXX036393 Górna osłona/pokrywa silnika Spinki/wkręty górnej osłony/pokrywy silnika Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5336 Napisano 13 Grudnia 2012 prosze o numery poduszek silnika ,wygladaja na takie same Nr 7, 8 i ewentualnie 23 w pliku poduszki silnika.pdf Dzień dobry,potrzebna mi pomoc. Czy mogę prosić kogoś o sprawdzenie tarcz hamulcowych do auta: VW passat b5 115 KM 85KW silnik AJM numer: WVWZZZ3BZYP094446 Chodzi mi o rozmiar, czy mają by wentylowane i czy mają być z czujnikiem (komputer pokładowy informuje mnie na wyświetlaczu). Będę bardzo wdzięczny. pozdrawiam crs_ 288x25mm, oczywiście wentylowane, passat nie ma innych z przodu. Co do klocków, to nie wiem czy z czujnikami czy bez, musisz zdjąć kolo i sprawdzić czy masz kable w wewnętrznych klockach i czy są podłączone do instalacji w aucie. koledzy, możecie mi potwierdzić numer silniczka wycieraczki tylnej do AUDI a4 1,9tdi AJMnr vin WAUZZZ8DZYA208666 Nr wycieraczki, który mi się wydaje, że powinien być: 8L0955711B Jest OK? Numer który podałeś jest dobry, nie ma innej opcji w tym modelu auta. potrzebny nr czujnika temperatury cieczyvw passat 2001, 1,9 tdi AWX WVWZZZ3BZ1E257167 z gówy dzięki 059919501A - czujnik temperatury podwójny, 4 styki, zielony. VW Passat 98r. 1.8l 92kW/125KM ADR 20vVIN: WVWZZZ3BZXX036393 Górna osłona/pokrywa silnika Spinki/wkręty górnej osłony/pokrywy silnika 058103724AE - nakładka/pokrywa silnika. N90642001 - trzpień zamykający. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #5337 Napisano 13 Grudnia 2012 dzięki za pomoc:) już zamówione. to teraz ten sam passat: vw passat 2001, 1,9 tdi AWX WVWZZZ3BZ1E257167 nr termostatu bym prosił Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5338 Napisano 13 Grudnia 2012 nr termostatu bym prosił 044121113 - regulator płynu chłodzącego. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #5339 Napisano 13 Grudnia 2012 Panowie jaki numer mają zapinki tapicerki klapy bagażnika kombii 99? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5340 Napisano 13 Grudnia 2012 Panowie jaki numer mają zapinki tapicerki klapy bagażnika kombii 99? 3B9867289 - klamra mocująca. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
