jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
powinno pasować
powinno robi wielki znak ????????
Nie chodzi mi dokladnie o 03G 253 010H i wiem ze pasuje do BKD ale nie wiem czy do BKP. Na jakims forum niemieckim znalazlem ze tak ale chcialbym sie upenwic tutaj u specjalistow. Bo jezeli z koncowka 10J pasuje do BKD i BKP to z koncowka 10H powinna tez ale chcialbym sie tutaj upewnic zamin kupie. Pozdr i dzieki za pomoc
---------- Dodano o 22:38 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:28 ----------
znalazlem cos takiego
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-Touran-2-0-TDI-Turbolader-103kw-BKD-AZV-Turbocharger-03G-253-014H-original-/330526759437?pt=DE_Autoteile&hash=item4cf4ee1a0d
i tam mowia ze ten numer z 010H to byl numer dla mitsubishi a z014H dla VW ma to sens. Prosze pomozcie.
W pliku poniżej
dzieki wielkie a i nie mam polskiego Windowsa wiec nie moge pisac polskich liter ;D a ma ktos moze numer instalacji do halogenow passat b5fl 2003 Edytowane przez passat 4motion
Czy byłby ktoś w stanie podać mi numer tego "korka spustowego" ? Nie jestem pewien czy to się tak dokładnie nazywa, ale z tego co się orientuję to jest on odpowiedzialny za odprowadzanie wody z samochodu jak się jakaś na podłodze nazbiera.
Gdyby było inaczej to proszę mnie z błędu wyprowadzić.
Z góry dziękuję za pomoc
Obstawiam,że jest to nr 17 z załączonego PDF-a (koszt w ASO 4,55 zł), ale musisz to sobie dokładnie oglądnąć
korki.pdf
Edytowane przez Romi
Witam jaki nr ma "siłownik klapy gaszącej" w silniku AVF?? Orientuje sie ktos czy jest możliwa naprawa membrany w tym siłowniku??
Czy ktos moze mi podac numer poduszki powietrznej do kierownicy multifunkcyjnej ?. Passat 2003
. Z gory dzieki
Mam do wymiany turbine. Czy podejdzie do BKP turbina od BKD o numerze 03G 253 010H tak plug and play? Dzieki za odpowiedz.
Nie wiem czy pasują, ale widzę dwa różne nr do silnika BKD
03G 253 014 H
i drugi
03G 253 010 JX
. Z gory dzieki
Zobacz w pliku poniżej. Musisz tylko patrzeć po kodach wyposażenia.
Nie wiem czy dostaniesz sam siłownik, wydaje mi się, że jest to jedna całość razem z zaworem. Numer zaworu to 038 131 501 AL (nr wycofany w dniu 01/09/2006 to 038 131 501 AA).
Airbag kierowcy.pdf
Edytowane przez david1881
czy ktos moze mi podac numer poduszki powietrznej do kierownicy multifunkcyjnej ?. Passat 2003
. Z gory dzieki
1j0 880 201 n
---------- Dodano o 11:01 ---------- Poprzednia wiadomość o 10:45 ----------
Coś źle podałeś to są numery zaworu recyrkulacji spalin :hmm
Przecież napisałem że jest to numer zaworu recyrkulacji spalin.
ok spoko
Mógłby ktoś zobaczyć z czego (alu pcv) jest kolektor dolotowy w polo 99' o mocy 74kW 101KM silniki AKL, APF lub AEH.
Dzieki z góry
WVWZZZ3AZTE258469 dla tego vin poprosiłbym o numer rozrusznik (rysunek etka)
i przydałyby się numery drążków kier, i końcówek i ogólnie tego co przy maglownicy ;)
Numer rozrusznika:
02A 911 024 D
lub
02A 911 024 X (tylko wtedy stary rozrusznik trzeba oddać)
Przekładnia w pliku poniżej
Przekładnia kierownicza.pdf
potrzebuję nr łożysk przednich kół do seata toledo II, vin VSSZZZ1MZ1B060964.
Czy w kole jest jakiś czujnik od nachylenia koła, bo chciałem sam wymienić łożyska, ale gość mi powiedział, ze trzeba potem nauczyć czujnik?
Łożysko - pozycja 38 w załączonym pliku. Co do czujnika w kole, to na piaście koła jest pierścień impulsowy ABS i pewnie o to chodziło "gościowi" (zdjęcie piasty w załączeniu).
lozysko.pdf
