Gość marcinsebastia Zgłoś #1 Napisano 25 Maja 2009 (edytowane) Witam czy ktoś pomorze nie mogę odpalić passata b6 2,0 w sterowniku silnika jest zapisany błąd 17925 przekaznik sterowania silnika niesprawność obwodu prądowego j271 Edytowane 26 Maja 2009 przez kazio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #2 Napisano 25 Maja 2009 piezo wtryski? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vw_piotr Zgłoś #3 Napisano 26 Maja 2009 zarzuc vinem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lettki Zgłoś #4 Napisano 1 Czerwca 2009 cześć Marcin czy miałeś wcześniej jakieś inne problemy czy odrazu zgasł i odczytałeś ten kod? u mnie było pare innych wcześniej np. wtryskiwacz który został wymieniony przez aso po czym nie było zmian i panowie poradzili wymienić turbo i czujnik powietrza i controli silnika... czego nie zrobiłem bo auto jeździło. niestety teraz stało się dokładnie to co u Ciebie i vag pokazuje tylko 17925 ciekawe że już nie wskazuje turbiny i wtrysków... Jak coś się dowiesz to pisz ja też dam znać co z moim Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #5 Napisano 1 Czerwca 2009 (edytowane) A nie dotyczy to przypadkiem przekaźnika głównego? Kolega rosiel już kiedyś się chciał wypowiadać ale mu się "cofło" " odpowiem tak....tak czy siak nie bedziesz sam tego naprawial.nie bede mowil co to zeby specjalnie nie sugerowac usterki mechanikowi.Z wlasnego doswiadczenia wiem ze najlepsze jest jesli klient ograniczy sie tylko do opisu jak z jego punktu widzenia zachowuje sie samochod.Bez obaz...sprawny mechanik poradzi sobie z tematem.Popros w aso jesli chcesz tam jechac(choc niekoniecznie) o kogos po szkoleniach.Masz takie prawo zeby powiedzieli kto jest masterem na warsztacie." Wydaje się że to forum jest po to aby pomagać,co by było gdyby wszyscy pisali wiem ale nie powiem. Edytowane 7 Września 2009 przez Majcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vw_piotr Zgłoś #6 Napisano 1 Czerwca 2009 Bez obaz...sprawny mechanik poradzi sobie z tematem.Popros w aso jesli chcesz tam jechac(choc niekoniecznie) o kogos po szkoleniach. proszę Was, nikt ze złotej kuli nie wywróży czy to mistrz, diagnosta etc. bez vasa sprawy nie ruszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Jarek_ Zgłoś #7 Napisano 7 Września 2009 (edytowane) Witam. Nie mogę odpalić pasata b6 2,0 TDI 140 KM, Silnik BKP. Sterownik pokazuje błąd 17925, przekaźnik główny J271 usterka w obwodzie prądowym. P1517-007 zwarcie z masą sporadycznie oraz błąd 18578 zasilanie zaworu/ zasilanie zaworów wtryskowych grupa A. Przerwa P2146-009 przerwa zwarcie z masą. Pomoże ktoś ? Edytowane 7 Września 2009 przez Jarek_ brak odpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodo Zgłoś #8 Napisano 7 Września 2009 (edytowane) masz uwalony pompowtrysk(i) - przy bledzie powinien byc jego numer(y). a komunikat to owiane zla slawa uszkodzenie elektryczne i efekt przy tym konkretnym typie uszkodzenia jest dokladnie taki jak sam stwierdziles (silnik OFF). czasami pomaga wymiana listwy/tasmy do ktorej sa wtryski podlaczone, czasami nie... czekaja cie wydatki poszukaj postow na forum na ten temat i b6, wsrod watkow znajdziesz namiary na ludzi zajmujacych sie regeneracja. wymiana na nowy to 3-3,5tys zl. jezeli zdecydujesz sie na regeneracje, to najlepiej wyslij wszystkie 4 bo one lubia padac parkami lub w trojkatach B. aaa...wlasnie to A prawdopodobnie oznacza pompowtrysk nr1, gdzies juz ktos mial tak na forum. Edytowane 7 Września 2009 przez bodo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #9 Napisano 7 Września 2009 _scalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba80 Zgłoś #10 Napisano 8 Września 2009 ja niemiałem jeszcze tak ale to dzienki wam dałem do warsztatu bo ubywał mi płyn chłodniczy.i mam pęknietom głowice. i teraz mam pytanko czy jak zamontuje głowice z innym numerem to czy jest jakies kolosalne znaczenie?jeśli tak to czym sie ruzniom Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wielki-b Zgłoś #11 Napisano 3 Lutego 2010 U mnie był podobny problem. Przejawia sie on tym, że blokada kierownicy klepie i klepie i nie chce zaskoczyć. Pojawia sie migająca żółta kontrolka wspomagania kierownicy, a potem czerwona i kaplica. Wyciągasz kluczyk i zaczynasz od nowa, aż w końcu załapie. Czasami załapie, ale jak na złość miga kontrolka świec żarowych i auto odpalisz, ale na sekunde, bo zaraz zgaśnie. To znany problem i w wielu autach może się on przejawiać nieco inaczej. Mechanik-spec od VW awarię mi usunął i teraz wszystko śmiga jak ta lala. Koszt to 850 zł. Czas naprawy do 2 godz. Trzeba podjechać w okolice Rybnika na Górnym Śląsku. Jeśli autko już wcale nie odpala, to trzeba dopłacić za dojazd. Mankament: nie dostaniesz paragonu ani f-ry, bo to działalność uboczna kogoś, kto wolałby roboty nie stracić po ujawnieniu, że odbiera pewnej znanej firmie chleb. PS. Uprzedzając pytania zainteresowanych - tak mogę pomóc. Tel. 602-135-526. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bigbenek Zgłoś #12 Napisano 18 Grudnia 2010 dla potwierdzenia miałm te same błedy pozniej po wykasowaniu pozostal tylko p1517 o przekazniku ----padł pompowtrysk na trzecim cylindrze. pozdrawiam wszystkich zainteresowanych i chudszych o pare groszy. dodam jeszcze auto nie miało zadnych wczesniejszych objawów w czasie jazdy, zatrzymałem sie na skrzyzowaniu i zgasł. Nie dał się ponownie uruchomić.koszt wtrysku siemens ok. 400 funtów............naprawa we własnym zakresie. w razie kłopotow zapraszam . ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo186 Zgłoś #13 Napisano 3 Czerwca 2011 Czesc wszystkim.Wczoraj w drodze do domu moj VW zgasl i nie chce odpalic...po odholowaniu go do warsztaty w ktorym jak sie okazalo nie poradzili sobie z problemem zostalem zmuszony aby sam sie za to zabrac bo mieszkam w UK a tu jakos kiepsko o dobrego mechanika...a wiec wszedlem na forum i wyczytalem ze to moze byc problem padnietego pompowtrysku a wiec po odkreceniu gornej pokrywy wyciagnalem wtyczke z pierwszego pompowtrysku auto ODPALILO po czym zgaslo a wiec to napewno pompowtrysk jutro bede znal cene ale juz mnie kolega uprzedzil ze to nie male koszta...a moze ktos wiec gdzie w ANGLII moge kupic taniej pompowtrysk???Z gory dzieki i POZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #14 Napisano 3 Czerwca 2011 Witaj , zadzwoń do ASO i dowiedz się czy mają akcje wymiany pompowtrysków za free. Z tego co wiem w PL ASO wymiania uszkodzone wtryski jest za darmo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo186 Zgłoś #15 Napisano 3 Czerwca 2011 za darmo???ale to chyba tylko jesli jest jeszcze na gwarancji???Gdzie o tym slyszales jesli moge spytac???z tego co wiem to w UK przy zakupie nowego a zwrocie starego zwracaja czesc kasy ale jutro bede wiedzial wiecej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #16 Napisano 3 Czerwca 2011 (edytowane) jeżeli jesteś dobry w gatce i biegły w angielskim to atakuj serwis VW że to wada producenta pompowtryskiwaczy i niech piszą do centrali o zwrot kosztów szukaj w temacie regeneracja pompowtryskiwaczy Siemens http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=88397 Edytowane 3 Czerwca 2011 przez s27 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darodna Zgłoś #17 Napisano 30 Czerwca 2012 (edytowane) wiatm mam podobny problem w 2.0 tdi 2007 po podpieciu VCDS pokazuje 2 bledy P1517 i P2146 sciagalem pokrywe zaworow odpinalem pokolei pierwszy palilem nie zapalil i tak 2'3'4 dalej to samo nie odpalil nie wiem czy moga byc uszkodzone wszystkie 4 czy mozna to jakos inaczej sprawdzic Edytowane 30 Czerwca 2012 przez darodna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomecki.77 Zgłoś #18 Napisano 1 Lipca 2012 Witam wszystkich. Jestem posiadaczem Passata B6 3C 2.0 TDI 140 KM (BMP) od jakiegoś czasu mam problem z odpaleniem auta, a mianowicie jest tak: wkładam kluczyk kierownica się odblokowuje potem włączam zapłon i tu też jest wszystko OK a jak włączam rozruch to kontrolki gasną (łącznie z licznikiem kilometrów i zegarkiem) i gdy wkładam kluczyk ponownie to kierownica się odblokowuje ale gdy włączam zapłon nie palą się kontrolki. Czasem jest tak, że nawet jak się zapalą kontrolki to gasnął gdy włączam rozruch. Raz czy może dwa razy było tak, że nawet zaczął przez krótki moment kręcić ale kontrolki zgasły i nie odpalił. Nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy ciepły. Czasem jest tak, że przez dwa tygodnie odpala normalnie - tak jak powinien - a czasem przez tydzień jest problem z odpaleniem. Czasem odpala za drugim włożeniem kluczyka a raz to przez ponad 10 min. nie mogłem go uruchomić. Już pomału zaczyna mnie to ... :wściekły dodam jeszcze że VAG nic nie pokazuje. Co może być tego przyczyną? ROZRUSZNIK?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #19 Napisano 1 Lipca 2012 Kontrolki gasna jak juz napiecie akku jest krytyczne. Wiec albo akku juz nie daje pradu, albo rozrusznik go za duzo pobiera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #20 Napisano 2 Lipca 2012 Dokładnie, problem jest w rozruszniku/akumulatorze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
