Łysy
Co to za część - nie wiesz tu spytaj.
Witam, szukałem w internecie, na forum i nic nie znalazłem, PASSAT B5 2000r, sprawa dotyczy "czujnika" bądź "anteny" która znajduje się pomiędzy tapicerką a przednia szybą w lewym dolnym rogu, jest plastikowa, wymiary ma około 3x2x1 i jest przyklejona do metalowej blaszki o wymiarach około 4x4. Zdjęcia nie posiadam, postaram się jak najszybciej zrobić i w wrzucić jak będzie problem z odpowiedzeniem na moje pytanie. Pozdrawiam
Dodaje zdjęcie:
Edytowane przez EFEKT
dodanie zdjęcia
dziekimielke
kto wie ile może to kosztować ta Część zaślepionej odmy (odpowietrzenia skrzyni korbowej) bo ucieka mi po troszku ole
Zdejmij przeczysc i obwin dokladnie cale szkotem i po problemie ;)
Oraz jak idzie przewód paliwowy w passacie B5 1.6 benzynie??
Od czego są te bezpieczniki??[ATTACH=CONFIG]112062[/ATTACH]
To zapas a przewód po prawej stronie pod autem
mi chodzi gdzie jest przy silniku??
jak nazywa się ta plecionka z rurką za kolektorem, muszę to wymienić bo druty wychodzą z plecionki ale nie wiem jak szukać pod jaką nazwą. I pytanie czy przez to może być buczenie silnika na wolnych obrotach, dodam że jak dam obciążenie prądowe (światła, podgrzewanie szyby) to nie buczy.
Edytowane przez 333michasz333
[ATTACH=CONFIG]112109[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]112110[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]112111[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]112112[/ATTACH]
to jest złączka elastyczna
Łącznik elastyczny wydechu, złączka elastyczna, siatka, plecionka. Każdy powinien wiedzieć o co chodzi:)
WP_000205.jpg Prosze o dokładną nazwe elementu
@up
Podstawa filtra paliwa ?
@up
nie moge znaleźć tej cześci na allegro a potrzebuje ją kupić ;/
to jest podgrzewacz paliwa
3b0 201 896 - google mowi podstawa filtra paliwa
Potrzebuje informacji na temat części z pompy wtryskowej,
mianowicie chodzi mi o ten czarny prostokąt z wężem, na czterech śrubkach:
Zdjęcie nie pochodzi z moich rąk, ale mniej więcej tak wygląda to u mnie na pompie.
Numer tej części: 2464463268.
Mam wyciek spod tej części, przy większych obrotach można powiedzieć że aż tryska ropą.
Czy samemu mogę to odkręcić, oczyścić wokół i uszczelnić silikonem wysokotemp?
zapyt.jpg cóż to jest to niebieskie? czemu (od lpg?) była na tym niebieskim wsuwka w którą wchodził żółty kabelek ? niechcący upierniczyłem z tego niebieskiego wskuwkę i żółty kabelek jak widac "se leży" że tak z wiejska zaciagne :)
ktos ma jakis pomysl?
poważnie nikt mi nie podpowie?:(
[ATTACH=CONFIG]112752[/ATTACH]
Nastawnik. Jak chcesz to uszczelniać silikonem to powodzenia :P
Pytanie nieaktualne już wiem gdzie to powinno być.
Pytanie gdzie dokładnie powinny znajdować się te plastiki w pasacie b6. Wiem że jest to kierownica powietrza lewa i prawa strona montowana gdzieś koło chłodnicy ale dokładnie gdzie i jak? Mógłby ktoś zrobić zdjęcia jak to wygląda w samochodzie.
Edytowane przez Marcin83
panowie co to za część (zdjęcie nr 1) i czemu na w jednym silniku to jest a w drugim jest tylko rurka (zdjęcie nr. 2)
1.
2.
czy można się tego pozbyć i wstawić samą rurkę np. http://allegro.pl/przewod-odmy-odma-oleju-audi-seat-vw-028103491m-i3888241678.html
