dirve
Kodowanie Passat B8 / VCDS/ sprawdzone mody
10 minut temu, Radzioo napisał:
mam zaznaczonego checkboxa w Discover Pro, jednak na AID nie widzę tej opcji w menu Asystenci.
to brakuje czegoś w kogodaniu. Ja mogę włączać FA zarówno z kierownicy jak i radia. Ostrzeżenie nie zawsze wyskakuje. Auto musi wykryć niebezpieczną sytuację by FA zadziałał.
TJA nie kodowałem u siebie bo nie mam ani ACC ani DSG. Zatem tu nie podpowiem.
@Eldar na twoim kanale YT był filmik z kodowaniem LA, działał na 100% bo się na nim wzorowałem. Teraz widzę, że filmik usunąłeś. Mógłbyś go udostępnić forumowiczom?
Edytowane przez shibby
Na aktywacje TJA zapraszam do mnie. ;) OBDeleven nie da rady.
Panowie,
Po aktywacji Lane Assist w menu Discovery Pro pokazały się opcje Side Assist i rozpoznawania martwego pola. Tych modułów nie ma w moim aucie, więc chciałbym je usunąć także z DP. Czy ktoś wie które bity / adaptacje odpowiadają za te opcje?
Podpowiedzcie proszę jak sprawdzić czy Front Assist działa, czy można przeprowadzić jakiś test - najlepiej za pomocą OBD11 :). Jak pisałem wcześniej, w menu DP opcja jest dostępna i włączona - a na AID nie ma jej w menu Asystenci. Kilka razy podjechałem blisko innego auta i nie pokazało się żadne ostrzeżenie.
Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Edytowane przez Radzioo
tego FA w AID nie masz od początku czy zniknęło po dokodowaniu LA? W OBD11 masz historię zmian, polecam przejrzeć co i gdzie zakodowałeś, bo może ustawiłeś coś źle albo coś pominąłeś.
Jak pisałem wyżej, ja miałem oryginalnie tylko FA (i mogłem włączać/wyłączać zarówno w radiu jak i AID). Dokodowałem LA i też mam dostępny z AID i radia.
@Eldar ponowię prośbę, na twoim kanale YT był filmik z kodowaniem LA, działał na 100% bo się na nim wzorowałem. Teraz widzę, że filmik usunąłeś. Mógłbyś go udostępnić forumowiczom?
chodzi mi o filmik: https://youtu.be/M4Dx9VltNgs
Panowie, to nie jest takie wsztstko banalne jak sie wydawac by moglo.
Z moim egzemplarzem Krystian zdalnie przez VCDS tez sobie nie poradzil...wszystko to kwestia pewnie indywidualna konkretnych sterownikow....itp...
Nie jest z tym tak latwo...
Witam.Jadąc na trybie "S" sport na AID pojawia się co jakiś czas komunikat "ustaw położenie dźwigni w zakres "D". Czy może orientuje się ktoś jak wyłączyć taki komunikat?
chyba EKO RADY trzeba wyłączyć
Tak to wiem ,a nie można tylko tego komunikatu gdzieś w adaptacjach wyłączyć?
@ Prusiak,
U siebie to przekodowałem tak, że po odpaleniu LA jest zawsze wyłączony. Trzeba włączyć jak się chce skorzystać. Instrukcja poniżej.
Po jakimś czasie używania zastanawiam się czy nie wrócić do ustawienia standardowego, czyli żeby po ponownym uruchomieniu pamiętał stan sprzed wyłączenia silnika. W mieście masz wyłączone ale jak jedziesz gdzieś autostradą i się zatrzymasz, nie musisz po każdym postoju ponownie włączać.
Tak czy inaczej, kodowanie OBD11 jest następujące:
Lane Assist – Auto off after ignition
                  Control Unit A5 (Front Sensors Driver Assistance System) -> Security access: 20103 -> Adaptation ->
                                    Switch-on condition, lane depart. warn. -> on (setting via menu) [Default]
                                    Personalization of lane dept. warning CL. 15 on -> Not activated [Default: Last setting]
Pzdr.
Dla zainteresowanych w sobotę 9 luty będę w Warszawie w godzinach 7-16 z możliwością kodowania.
Jak ktoś chętny na DLA , TJA i inne bajery to proszę o kontakt 660 829 619
@Eldar a we Wrocławiu nie bywasz? ;)
Dnia 21.05.2018 o 13:41, pkucharc napisał:
Dziś zmieniłem u siebie na Manufacet "Audi" i nic się nie zmieniło. Może dla tego że ja mam już zmodyfikowaną mapę "chip".
Także to dziś zmieniłem bo wkurza mnie tzw lag... ale różnicy nie widzę :( Mam silnik CUAA
Jak czasem trzeba szybko wyskoczyć to po nacisnięciu gazu trzeba jeszcze zaczekać ?
Edytowane przez Majkel2017
Pzdr.
Dzięki za wskazówki, to było to :)
Czy można w passacie b8 zakodować taki ala dynamiczny kierunkowskaz z tyłu?  Diody włączają się jedna po drugiej.
Jak wyłączyć ostrzeżenie dźwiękowe podczas otwarcia drzwi przy włączonym zapłonie?
Przez Obd11
Edytowane przez blazio1946
Można zakodować miganie na zmianę na klapie i karoserii.
Jaka wersja VCDS jest wymagana do B8 MY 2019? Bo mam jakąś starą (bodaj 12-12) i jest oczywiście za stara
a nie lepiej nabyć obdeleven?
Może i tak, ale grzebałem VCDS w Audi i się przyzwyczaiłem ;)
Jak zakodować obd11 wyłączenie ostrzeżenia dźwiękowego podczas otwarcia drzwi kierowcy, przy włączonym zapłonie?
Jest gotowa aplikacja w obd i mam ustawione na off ale sygnał dźwiękowy cały czas jest.
Ktoś wie.gdzie to znaleźć w adaptacjach lub w długim kodowaniu?
