Dean Zgłoś #1 Napisano 31 Sierpnia 2017 Koledzy, od początku posiadania samochodu borykam się z tym problemem. Samochód nie wykrywa znaków drogowych. Działało to tylko przez pierwszy dzień od zakupu.. Na drugi dzień miałem wizytę w serwisie, ponieważ nie działał mi CarPlay w AppConnect. Serwis zrobił jakieś aktualizacje, coś tam podziałali, ale CarPlay nie zrobili. Ale przez to popsuli znaki, które od kilku miesięcy nie działają. Później kolejne wizyty w serwisie, kolejne aktualizacje i korekcja radaru.. i nic. W necie poczytałem, że jak się wyjmie kartę SD od nawigacji to znaki powracają. I rzeczywiście tak się dzieje, tylko funkcja jest ograniczona. Często się myli. Wrzuciłem na kartę nowe mapy z maja, ale to nic nie dało. Serwis wymyślił sobie, że pewnie źle mapy wgrałem, ale problem spowodowali z innego aso a nie ja. Macie z tym problem czy tylko ja mam pecha? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thr Zgłoś #2 Napisano 1 Września 2017 Mi od nowości nie działało rozpoznawanie, ale tydzień po odbiorze już była dostępna aktualizacja. Może nie masz jej wgranej? Trwa to około 2-2.5h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #3 Napisano 1 Września 2017 Mi od nowości nie działało rozpoznawanie, ale tydzień po odbiorze już była dostępna aktualizacja. Może nie masz jej wgranej? Trwa to około 2-2.5h Aktualizację wygrywali mi już kilka razy. Nic to nie dało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dirve Zgłoś #4 Napisano 1 Września 2017 Mi znaki dzialaja baardzo dobrze i wszystkie inne funkcje. Zakaz wyprzedania etc czyta bez problemu. Rocznik koniec 2015 my2016 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
E_kontakt Zgłoś #5 Napisano 1 Września 2017 Witam Mam miesięczne auto, pokazuje mi ograniczenia prędkości i zakaz wyprzedzania. Czy inne znaki też mają być pokazywane czy tylko te? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #6 Napisano 1 Września 2017 Tylko te Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #7 Napisano 1 Września 2017 Ja trochę nie rozumiem podejścia serwisu. Upierają się, że po wyjęciu karty SD z nawigacją znaki zaczynają działać. Co prawda niedokładnie i nie wszędzie, ale działają. Serwis więc problemu nie widzi. Ale normalnie powinny działać jak chciałbym korzystać także z nawigacji. Tym bardziej, że tej funkcjonalności nie popsuła moja aktualizacja map, tylko aktualizacja oprogramowania wykonana w innym serwisie VW. Do tego dochodzi błąd radaru z jakiegoś powodu, ale oni tego nie widzą. Jakaś niekompetentna obsługa. Dodam też, że jak testowałem te znaki (bez nawigacji) to działały tylko ograniczenia prędkości. Żadnych informacji o zakazie wyprzedzania itp.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #8 Napisano 1 Września 2017 Rozpoznawanie znaków opiera się w dużej mierze na mapach nawigacji. Czasem mam wrażenie, że kamera jest tam tylko z nazwy. Na drogach, których nie mam na mapach pojawia się informacja o "ograniczonej możliwości odczytywania znaków", często również nie są rozpoznawane znaki, których nie ma na mapach nawigacji - nowo postawione, dynamiczne, bądź "takie po prostu". Nie mówię jednak, że kamera nie działa - działa, ostatnio rozpoznawała mi ograniczenia na autostradzie, które postawione są na kilka dni z racji koszenia traw. Tyle tylko, że to jest mały udział w puli wszystkich znaków ograniczających prędkość, które mijam, i które mi się nie wyświetlają. Co do zakazu wyprzedzania to rozumiem, że patrzysz na ekran Discover, nie na zegary? Może rzeczywiście coś masz z mapami? I zmień ASO. Co to za serwis, która odpowiedzialnością obarcza klienta i rozkłada ręce. Problem się rozwiązuje i najwyżej zamiast w ramach gwarancji, to obciąża się klienta - o ile zawinił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
d7d Zgłoś #9 Napisano 1 Września 2017 Ja trochę nie rozumiem podejścia serwisu. Upierają się, że po wyjęciu karty SD z nawigacją znaki zaczynają działać. Co prawda niedokładnie i nie wszędzie, ale działają. Serwis więc problemu nie widzi. Ale normalnie powinny działać jak chciałbym korzystać także z nawigacji. Tym bardziej, że tej funkcjonalności nie popsuła moja aktualizacja map, tylko aktualizacja oprogramowania wykonana w innym serwisie VW.Do tego dochodzi błąd radaru z jakiegoś powodu, ale oni tego nie widzą. Jakaś niekompetentna obsługa. Dodam też, że jak testowałem te znaki (bez nawigacji) to działały tylko ograniczenia prędkości. Żadnych informacji o zakazie wyprzedzania itp.. Zmień serwis. Radar (ACC) wymaga kalibracji i ustawienia zbieżności kół. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #10 Napisano 1 Września 2017 Ja trochę nie rozumiem podejścia serwisu. Upierają się, że po wyjęciu karty SD z nawigacją znaki zaczynają działać. Co prawda niedokładnie i nie wszędzie, ale działają. Serwis więc problemu nie widzi. Zdradź może, który to serwis taki ogarnięty. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #11 Napisano 1 Września 2017 (edytowane) Serwis VW Zasada w Warszawie (Grochowska). Poprosiłem też o wydruk diagnostyki komputerowej, którą zapewne robili. Jeśli uważa, że z samochodem wszystko ok i wina leży po mojej stronie bo chcę używać nawigacji i znaków jednocześnie to niech mi to pokaże na papierze. Pan się trochę zmieszał, ale w końcu ją wydrukował i włożył do auta, które zostało mi przyprowadzone. Okazało się, że jest błąd w radarze (moduł 13). Co z tym zrobili? Nic. Od momentu przyprowadzenia samochodu Pan serwisant nie odebrał już ode mnie telefonu, a miałem kilka pytań z tym związanych. Edytowane 1 Września 2017 przez Dean Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Thomsoon Zgłoś #12 Napisano 1 Września 2017 Mi czyta ograniczenia prędkości ale zakaz wyprzedzania ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dirve Zgłoś #13 Napisano 2 Września 2017 Mi czyta ograniczenia prędkości ale zakaz wyprzedzania ??? dokładnie, zakaz wyprzedzenia też czyta . U mnie działa. - - - - - aktualizacja - - - - - Serwis VW Zasada w Warszawie (Grochowska) Jak wiesz tam brałem autko, ale jak możesz podjechać do Nadarzyna . Możemy razem podjechać i tam ogarniemy. Btw. przecież to nie utrata gwarancji, pokaż im że masz wydruk z innego kompa .. i pokaż że wali błąd modułu 13 .. wyślij do centrali i vio. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #14 Napisano 2 Września 2017 Tu nie ma co im pokazywać bo o tym wiedzą tylko kwestia dotyczy tego, że nic z tym nie zrobili. Nawet mi o tym nie powiedzieli, że radar wymaga kalibracji. Czasami czuje, że dla ASO jesteśmy zwykłymi karaluchami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TFB Zgłoś #15 Napisano 2 Września 2017 Czasami trzeba krzyknac i poprosic kierownika lub szefa salonu i od razu dobrze to dziala. A jak nie to poprosic o namiar do vw polska od skarg i cuda dzialaja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #16 Napisano 2 Września 2017 tylko po co takie rozpoznawanie znaków jak nie pokazuje ani STOP ani ustąp itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarod84 Zgłoś #17 Napisano 2 Września 2017 serio potrzebujesz, żeby Ci auto pokazywało znak ustąp? na ile na 2 sekundy to pokaże? Nawet nie zdążysz zerknąć, strasznie się starasz marudzić na każdą pierdołę w passacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ikar Zgłoś #18 Napisano 2 Września 2017 Celna uwaga. Bardzo celna. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skoczek1213 Zgłoś #19 Napisano 2 Września 2017 Mi znaki czyta bardzo dobrze. Praktycznie zawsze bezbłędnie. Ale funkcji Zakaz wyprzedzenie nie mam . Gdzie ta ikonka powinna sie wyświetlać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MM_VW Zgłoś #20 Napisano 2 Września 2017 Zwykle jest przysłonięta ikonką ograniczenia prędkości, na DP/DM ją widać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
