kemot
Stacja multimedialna - radio Android/WinCE
No tylko lekko się droczę ? Wszystko się układa w sensowną całość. Po uruchomieniu auta i wbiciu wstecznego obraz z kamery przekazywany jest na "telewizor" bez dodatkowej obróbki - dlatego jest gorszej jakości (prymitywne skalowanie) i nie zawiera informacji OPS. Po załadowaniu systemu, funkcja kamery cofania realizowana jest już w bardziej wyrafinowany sposób - dokładana jest animacja OPS i skalowanie obrazu jest "gładkie". Tak to działo w moim "chińczyku" i faktycznie było widać różnicę jakości obrazu.
Co do przystawki do RCD510 - to masz na myśli ten zew. moduł nawigacji na WinCE? Niezły trik, tylko faktycznie chora cena.
Wszystko dokładnie tak jak opisałeś ;)
Panowie kupiłem ten sprzęt https://pl.aliexpress.com/item/Ownice-Octa-Rdzenia-10-1-9-Android-6-0-Radio-Samochodowe-GPS-ODTWARZACZ-DVD-Do-samochodu/32841884008.html
i teraz pytanie podczas jazdy nie można odtwarzać video - pisze  że ze względów bezpieczeństwa rozumiem to i szanuje :) ale teraz pytanie jak to ominąć co prawda mam to radio od 2 dni i jeszcze nie próbowałem instalować innego odtwarzacza ale może jest jakiś przetarty szlak w tym temacie.
Drugie moje pytanie dotyczy kamery jaką byście polecili do passata B6 Variant są 2 opcje, albo w podświetlenie albo w zamek od klapy (jakoś nie do końca pewnie można wierzyć mikrostykom w tych chińskich klameczkach, chyba że się mylę to proszę o sprostowanie. Są modele z doświetleniem itp. Może macie jakiś sprawdzony model z którego jesteście zadowoleni i nie zawodzi na mrozie, deszczu itp. Z góry dzięki.
W instrukcji dołączonej do radia powinno być napisane jak to włączyć. Gdzieś w ustawieniach systemowych na pewno jest.
Co do kamery to ja mam taką z aliexpress w klamce i póki co działa bez problemu od prawie roku - aktualnie współpracuje z RNS315 - przez dodatkowy adapter.
Dziękuje za informacje, rozumiem że do mojego staruszka w kombi będzie pasować - chyba zamki w tylnej klapie powinny być takie same? i teraz przeciągać przewód lewym czy prawym przepustem gumowym, bo któryś ma więcej miejsca ale już nie pamiętam.
Edytowane przez mkpol
Nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio piszemy
tego akurat nie jestem pewien. Zdaje się że w B6 były dwie wersje klamek - starsze, zintegrowane z oświetleniem rejestracji i nowsze, osobne, takie jak w B7. Musisz to sprawdzić, bo może się okazać, że cię "wpuszczam w maliny".
Co do przewodu, to ja przeciągałem go przez prawy przegub, ale trzeba uważać bo jest tam peszel do spryskiwacza i można go uszkodzić.
I zalecam zastosowanie innego przewodu sygnałowego niż ten od chińczyka, bo jest słabej jakości.
Tzn. tak ja mam klamkę oddzielną niż lampki oświetlenia, kabel już przygotowałem i jest to 5m (mam nadzieję że wystarczy) cinch audio od poprzedniego zestawu audio wraz z przewodem pilotem z +  podłączonym do wyjścia radia (plus pojawia się jak wbijam wsteka) tylko nie wiem czy użyje do zasilania bezpośrednio, czy do wysterowania przekaźnika. Muszę kupić kamerkę i zobaczyć ile pobiera prądu ale nie sądzę, że więcej niż 500mA, zrobię testy na zewnątrz i zobaczę czy będą zakłócenia itp. Jeśli chodzi o tą stacje multimedialną to mam nadzieje że będzie chodzić długo jak na Chińczyka bo możliwości ma spore (można w czasie jazdy puścić slideshow ze zdjeć słuchać muzyki a okno nawigacji coś ala picture-in-picture ustawić w dowolnym miejscu ekranu. Ilość launcherów jest bardzo duża więc możliwości personalizacji są praktycznie nieograniczone. Mamy możliwość podpięcia zwyklej kamerki usb i zrobienia rejestratora :) i to działa bez żadnych sterowników itp. jest widoczna od razu - a cały czas poznaje te urzadądzenie, ponieważ zapakowane profesjonalnie, wygląda profesjonalnie ale manuala brak.
Zasilanie z radia powinno ci wystarczyć, bo kamerka nie potrzebuje zbyt wiele. 5m kabla - może być mało, bo musisz przejść aż do klapy, ale w oryginale jest miejsce na złączkę FAKRA/FAKRA - przy tylnym prawym słupku - widoczne po zdjęciu tapicerki bagażnika. Jak ci braknie kabla to tam możesz "posztukować".
Zastanawiam się nad kupnem http://allegro.pl/nawigacja-2din-radio-vw-passat-b6-b7-golf-5-v-6-vi-i7264736667.html tej stacji multimedialnej. Czy ktoś może ma i podzieli się opinią czy warto. A może coś innego poleci w tych pieniądzach?
Poczytaj ten temat od pierwszej albo drugiej strony. Jest kilka postów na temat takigo radia.
@radekrp90 coś mi się wydaje, że były dwie wersje szyb do B7 varianta. Ostatnio spotkałem paska B7 z 2011 z taką szybą jak na foto. Antena zaznaczona na żółto u mnie nie istnieje, a to pewnie jest DAB?
Sprawdzę w domu na normalnej ETKA, bo ta on-line nie rozróżnia szyb względem tego jakie ma anteny.
Cześć . u mnie z radiem android 7.0 bylo wszystko ladnie pięknie na seryjnych głośnik ach. Jakość dźwięku byla trochę słabsza od rns 315. Wiec zdecydowalem sie na inwestycje w nagłośnienie . Sobofer plus nowe głośniki w drzwi i oczywiście wzmacniacz. Teraz wszystko niby ok ale. Wzmacniacz muszę miec skręcony do polowy bo po włączeniu silnika są gwizdy zaklucenia . Mial ktoś taki problem ? Onawiam sie ze radio do wymiany...
Edytowane przez Lopez500
Ortografia
Raczej przewody. Którędy idą? Zasilanie masz skąd i jaki przewód? Są takie przeciwzakłóceniowe do przewodów, niby pomagają.
Robilem to w studio car audio. Chłopaki próbowali z tym walczyć ,ale lipa. Jak zmienili radio na inne problem zniknął .
Podobny, o ile nie taki sam znajdziesz na Aliexpress za 1/2 tej ceny. Nie wydaje mi się, żeby Carvocal sprzedawał coś innego.
link1
link2
Edytowane przez nTomek
Strasznie długie linki...
Wszystko z tym radyjkiem działa? (Kierownica, kamera, czujniki parkowania itp?)
Możesz wrzucić gdzieś linka do materiału wideo jaki się rejestruje przez to radio i kamerkę?
Moja ocena kombajny z Androidem
