wagen
Line Assist odblokowanie
Panowie, zastanawia mnie dwie kwestie:
- z czego może wynikać fakt, że TJA nie działa do 0 tylko wyłącza się w okolicy 20-30 km/h? - znalazłem na forum info o którym pisał Eldar, że powodem jest ręczna skrzynia biegów.
TJA działa od 30kmh w manualu
- czym różnią się pliki .zdc opisane LIMO_WITH_TJA od LIMO_XC_WITH_TJA ? Wysłałem ticket do VCP, ale narazie bez odzewu.
Edited by Deo
info o TJA
Witajcie.
Pytanie do ogarniających - dodałem opcje by Lane assist uwzględniał zakręty i znaki drogowe. Zakretow jeszcze średnio mialem jak przetestować przez pogodę, ale znaki ma ewidentnie w poważaniu. Wiecie jak zrobił by się bardziej słuchał?
Dodatkowo przy front assist znalazłem mały problem - ostrzeżenie wstępne. Fajnie ze jest ale jak je odklikam bo dla mnie jest nadgorliwe, to powraca przy każdym uruchomieniu auta... :/
Pozdrawiam.
Zakręty i znaki w Lane Assist ? masz jakiś SWaP na to wgrany ? bo ja nic takiego w swoim nie mam, mogę tylko wybrać "adaptacyjne prowadzenie po torze"
Hmmm.... a na foto to chyba ekran ACC jest  ?
Co do "zapominania" po wyłączeniu zapłonu to w tych kluczach adaptacji 5F grzeb, zobacz do czego doszedłem szukając rozwiązania podobnego problemu,
mianowicie po każdym zgaszeniu auta odhacza mi się "adaptacyjne prowadzenie" w Lane Assist, a chciałbym mieć to załączone każdorazowo po włączeniu LA:
To jest fragment kodowania LA w 5F:
ENG122227-ENG117506-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning -aktywować
ENG122227-ENG117508-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high -aktywować
Być może ptaszek "adaptacyjne..." ginie po wyłączeniu zapłonu bo mam nieaktywne klucze: _clamp_15_of oraz  _after_disclaimer i _standstill
I jeszcze jest jeden myk z tym LA, adaptacyjne prowadzenie mogę odhaczyć tylko w Radio/Car, z kierownicy po wybraniu Asystentów LA mogę tylko  włączyć albo wyłączyć,
na desce nie mam tego wyboru, ale tu w grę może wchodzić kodowanie/Adaptacje w 17 Instruments. Podobnie jest w Side Assist, jasność lampek tylko z radia idzie ustawić.
Wydaje mi się, ale nie jestem tego pewien, ze włączenie/aktywowanie każdej funkcji w 5F wiąże się z kodowaniem tych samych 5 kluczy, tu np dla Webasto:
1. auxiliary_ventilation_standstill  aktywowane/nieaktywowane
2. auxiliary_ventilation_clamp_15_off aktywowane/nieaktywowane
3. auxiliary_ventilation_over_threshold_high aktywowane/nieaktywowane
4. auxiliary_ventilation_after_disclaimer aktywowane/nieaktywowane
5. auxiliary_ventilation_ aktywowane/nieaktywowane
Ad5 to jest po prostu aktywowanie danej funkcji
Ad1 to chyba permanentne włączenie czegoś, pozostanie nawet po rozłączeniu aku
Ad2 tu jestem pewien że ten klucz decyduje o stanie danego ustawienia po wyłączeniu zapłonu
Ad3 i Ad4 -"powyżej progu wysokiego" i "po rezygnacji", to nie jest poprawne tłumaczenie, tak to rozumie translator, nie znalazłem fachowego tłumaczenia
Jak się mylę to mnie poprawcie.
Edited by fb3
Poprawiłem trochę literówek, może ktoś to będzie czytał...
16 godzin temu, WooojaS napisał:
Witajcie.
Pozdrawiam.
Zakręty i znaki to nie funkcje towarzyszące Lane Assist a  predictive ACC, w dodatku do pełni działania potrzeba innej głowicy radaru i wsadu do tegoż radaru (takiej z Arteona lub paska poliftowego).
A co do ostrzeżenia wstępnego - znajdź w długim kodowaniu kalkulatora 13 linijkę: default_value_awv_pre_warning i zmień na last setting
Wątek ma 4 lata, to może ktoś wie ;-) Jak zakodować, żeby domyśłnie LA był wyłączony? Mnie się za każdym razem włącza i dostaję już od tego brzydkiego słowa...
Albo żeby chociaż pamiętał ostatni stan...
Nie wiem na ile to wymierne w polifcie, ale w A5 w adaptacjach mam tak jak na screenach i pamięta ostatni status każdorazowo.
Sprawdzę to. Dzięki za wskazówkę.
@saper_wroc - edycja: znalazłem czas żeby to zakodować. Otóż w polifcie działa to tylko poprzez długie kodowanie (wcześniej trzeba się zalogować, 20103).
Dopiero wtedy LA jest domyślnie wyłączony po uruchomieniu silnika. Można go włączyć na życzenie. Nazwy kodowań są podobne do tych z adaptacji, opis jest po prostu dłuższy (OBD11). Wielkie dzięki 👍
Edited by twinsen
1 godzinę temu, shibby napisał:
@amaj.73 masz VCDS albo OBD11? To mogę podesłać instrukcję.
W dniu 25.01.2020 o 10:10, Sp1jv napisał:
Też mieszkam w Gdyni. Sam poradziłem sobie z LA i kilkoma innymi sprawami. Możemy podziałać .
Jestem z Lęborka.
Czy mógłbyś mi pomóc w odblokowaniu LA
Nie mam niestety
ja mogę podesłać instrukcję ale OBD11 Pro musisz mieć - do Wrocławia raczej ci nie po drodze :)
335pln za OBDeleven Pro uważam że warto wydać, bo i tak na dzień dobry ci się zwraca. Sam właśnie po to by zakodować sobie LA zakupiłem obd11 od forumowego kolegi @Eldar a ile dodatkowych rzeczy później za jego pomocą zrobiłem go nie zliczę. Odblokowanie LA to dopiero początek :)
nie, musi być wersja Pro byś mógł kodować. Sam kod do wersji Pro kosztuje ok 160pln więc  nie opłaca się kupować osobno.
Tu masz link do strony eldara
https://obdeleven.pl/interfejs-diagnostyczny-audi-seat-skoda-vw/obdeleven-pro-interfejs-diagnostyczny.html
albo na allegro
https://allegro.pl/oferta/interfejs-diagnostyczny-obdeleven-pro-vag-wsparcie-8829520083
Dziękuję kupię i wtedy poproszę o instrukcję.
Dziękuję za linki, skorzystam.
tu już się muszą fachowcy wypowiedzieć. Na tyle ile się orientuję to ACC nie zakodujesz sam, potrzebny jest odis i fizyczna wymiana przycisków na kierownicy. Rozpoznawanie znaków wydaje mi się, że jest uzależnione od radia. W sumie dziwne że masz LA i FA a nie masz rozpoznawania znaków...
Witam dzięki pomocy kolegi z forum udało mi się zakodować Lane Assist w moim pasku 2016 rok w skrzyni manualnej,
mam do Was pytanie, gdy jadę z Asystentem Lane assist i puszczę kierownice po chwili wyskakuje komunikat przejmij kontrole plus jedno piknięcie i od razu wyłącza asystenta i zapala się na desce na żółto kontrolka, po czym jak ruszę kierownicą wraca lane assist, czy nie powinny być dwa albo trzy piknięcia żeby odłączało asystenta ? Czy jednak tak jest tylko z jednym piknięciem w skrzyni manualnej ? Mam front assist, czytanie znaków, aktywny tempomat i światła dynamic light oraz teraz zakodowane lane assist.
Pozdrawiam może ktoś pomoże.
Według konfiguratora rozpoznawanie znaków jest tylko wersji RLine.
Czy ktoś kto ma wersję Essence może powiedzieć czy ma rozpoznawanie znaków?
Edited by mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
passat b8 alltrack mam odblokowany lane assist. Wszystko działa ale nie ma możliwości wyłączenia go. Osoba kodująca mówi, że muszę dokupić manetki, żeby móc wyłączyć lane assist.
Może znacie inny sposób ?  pozdr
