Prim
Awarie, naprawy reklamacyjne B8
Końcówka światła może być albo niebieska, fioletowa, żółta lub pomarańczowa, albo w jednej lampie taka, a w drugiej inna. To jest efekt rozszczepienia światła na krawędzi mechanicznej przesłony. Jedna od drugiej może się różnić o ułamek milimetra i już barwa się zmieni. Na drodze raczej w niczym to nie przeszkadza.
drugi raz wysiadły mi wszystkie systemy asystujące podczas jazdy. (9 błędów od ESP, auto holda poprzez wszystkie systemy asystuja Line, Side, rozpoznawanie znaków itp)
Po diagnostyce w ASO - problem w czujniku przyśpieszenia kątowego który zgłasza błąd, wywala ESP i całą resztę
Pierwszy krok po diagnozie to kalibracja, zrobili i zobaczymy czy wywali raz jeszcze
Jak nie pomoże, to do wymiany cały blok ABS (sprowadzany z Niemiec oczywiście)
@skoczek1213
Dwa auta wcześniej miałem Tourana Highline z 2011 - LED-y były tam takie jak w B7 - złożone z kilku/nastu lamp. I problem był podobny, w jednym reflektorze świeciło bardziej na niebiesko, w drugim na żółto. Odwiedziłem ASO i nie chcieli nic z tym zrobić - stwierdzili że reflektory były z różnych partii produkcyjnych i nie ma to znaczenia... Odpuściłem temat... Ciekawe co Tobie powiedzą?
Edytowane przez pdzieniew
u mnie permanentnie przy ujemnej temperaturze wyskakuje komunikat "sprawdź płyn chłodzący". Po kilku minutach pracy, po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika kontrolka gaśnie i problem się nie pojawia aż do ponownego wystudzenia silnika...
Irytujące to jest...
To samo się u mnie od paru dni zaczęło, tylko, że u mnie nic nie pomaga - po każdym uruchomieniu silnika wisi mi pomarańczowy trójkącik na desce rozdzielczej.
Sorry za pytanie, ale poziom płynu sprawdzaliście? Bo w pierwszym przypadku sprawia wrażenie jakby był na granicy min i po rozgrzaniu i rozszerzeniu temperaturowym osiągał poziom właściwy, a w drugim przypadku, jakby stan był poniżej minimum i tu nawet rozgrzanie nie pomaga.
No to chyba dość oczywiste :) Po pierwszym komunikacie udało mi się dolać około 2 litrów - teraz już kropelki nie wcisnę
Uprzedzając dalsze - płyn zimowy też nie zamarzł działa wszystko jak powinno
Ale tak dla pewności... Mówisz o płynie chłodniczym prawda? Nie o płynie do spryskiwaczy?
ups :P
sorki nie doczytałem, że mac. pisał o chłodzącym - no to jednak mamy rożne komunikaty
u mnie każe dolewać PŁYNU DO SPRYSKIWACZY
Edytowane przez Jarod84
Płyn do spryskiwaczy, to oryginał pomoże niestety. Nie wszystkie płyny dostępne dobrze współpracują z czujnikiem, przechodziłem to z kilkoma Klientami. Na oryginale działa, na stacjowo/marketowych nie zawsze.
Ale... dlaczego?
A to ciekawe. Byłem przekonany, że do zbiornika płynu do spryskiwaczy to i zwykłą wodę wlać można i nie powinno to robić samochodowi różnicy (pomijając to, że zamarznie w zimie).
Generalnie fizyk, czy chemik ze mnie żaden.
Klienci ostatnio zgłaszają, że płyny z BP i Orlenów. Sprawdziliśmy i owe płyny zalepiają pręciki w czujniku i system wariuje, po przepłukaniu problem znika.
Miałem dwa tematy z tym związane, jeden z B7, drugi z B8. Po wypsikaniu starego i wlaniu oryginału wszystko wróciło do normy
Edytowane przez kosmo
Czyli wychodzi na to, że nie ma tam pływaka tylko jest czujnik elektryczny, jakieś styki, które muszą zostać zwarte przez ciecz aby wysłać sygnał, że w zbiorniku jest płyn. Wynika z tego, że np. woda destylowana na przykład nie zadziała. W takim wypadku najlepiej chyba dodać trochę soku z cytryny aby stworzyć elektrolit o ładnym zapachu :-)
Może i żartem napisałeś, ale tak dokładnie:)
ja tam wlewam wszystko co popadnie i nigdy nie bylo problemu:)
i tego się trzymajmy, moich Klientów miałem słownie dwóch z tym problemem, także można powiedzieć, że marginalne przypadki
@skoczek1213
Mi serwis powiedział: tak ma być . Nawet włączyli nowego oassata i Była tez poświata niebieska. Żeby tylko jaj nie było na stacji diagnostycznej ze goście pozwiedza ze jest inna barwa swiayptla ;)
Ps ile takie ledy powinny wytrzymać lat ?
Temperatura weszła na + i już autko nie krzyczy, żeby dolać spryskiwacza :)
Przestała działać pamięć foteli. Nie działa automatyczne odsuwanie fotela kierowcy po otwarciu drzwi kierowcy, Fotel też się nie przysuwa do kierowcy jak wsiądę i zamknę drzwi. Po oddaniu na myjkę, gość wyciągał też gumowe dywaniki i odsuwał fotel kierowcy. Po tym incydencie nie działa pamięć kierowcy, totalny brak reakcji na przyciski 1 i 2 pamięć, Nie można też zaprogramować nowych pamięci poprzez wciśnięcie i przytrzymanie 3 sekund przycisku "SET". Natomiast regulacja jako taka elektryczna działa normalnie, brak tylko reakcji na pamięci. masaż też działa po naciśnięciu ostatniego przycisku.
---> Co się stało, może ktoś miał taki drobny problem i rozwiązał go sam ?
Panel sterowania wygląda tak:
Edytowane przez jopstons
