tauka Zgłoś #221 Napisano 21 Stycznia 2016 Dokładnie wszystko mam jak w pierwszym poście, konkretnie to mam zrobioną przejściówkę. moduł mam 004 czy od kombi czy sedana to nikt nie wie. Ja testowałem w sumie na 3 pilotach. Nawet przez moment jednym pilotem otwierałem mój samochód i brata jednocześnie Chodziło mi o to czy Ty masz kombi czy sedan. Mój 003 jest od sedana na bank bo go sam wyciągnąłem. Wydaje mi się, że można dojść czy moduł jest od sedana czy od kombi po kodowaniu domykania szyb. Sedan ma w adresach 04361,04362, 04363 wartość 74, natomiast kombi 75. Po aktywowaniu domykania sa to odpowiednio sedan 66, kombi 67. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #222 Napisano 21 Stycznia 2016 Ja mam kombi. co do kodowań to wszystko mi kodował vwtdi90 bo ja nie mam lapka z rs232. Z tego co pamiętam to kodował tylko to żeby zamek w klapie działał i domykanie szyb z pilota, nic więcej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #223 Napisano 21 Stycznia 2016 No ja też tylko to zakodowalem. Aż z ciekawosci sprawdzę ten kluczyk, bo teraz tak myślę że sprawdzałem go na 004, a on u mnie w ogóle nie banglał tak jak powinien, więc może i kluczyk nie działał prawidłowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #224 Napisano 21 Stycznia 2016 Jak kupiłem pierwszy moduł 004 to tez niby działał niby nie. Miał brak komunikacji z pc. Gość oddał kasę a drugi juz był ok. Pożyczyłem pilota od brata i wszystko działało jak należy. Później dokupilem kolejne dwa. Jak kupowalem to na miejscu kodowalem przez wkladke czy działa i brałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #225 Napisano 21 Stycznia 2016 A jeszcze jedno. Czy jak kręcisz kluczykiem w zamku bagażnika, to steruje całym centralnym (otwiera/zamyka całe auto) czy tylko klapę bagażnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #226 Napisano 22 Stycznia 2016 Akurat wkładka w klapie jest zapieczona. Ale jak teść mial octavię po lifcie to otwieralo całe auto - - - - - aktualizacja - - - - - Jutro sprawdzę u brata jak on ma bo ma fl-a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #227 Napisano 22 Stycznia 2016 Chodzi mi czy po przekladce działa, bo na 1j0 działało u mnie. Tyle ze jak wiadomo fl ma troszkę inaczej kable w klapie, więc może nie działać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #228 Napisano 22 Stycznia 2016 W tygodniu będę rozbierał tapicerkę od klapy bo mi przestal pokazywac otwarta klape na fisie to zobaczę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #229 Napisano 22 Stycznia 2016 W FL otwiera tylko klape z tego co pamiętam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #230 Napisano 6 Lutego 2016 Zaobserwowałem dzisiaj jeszcze jedną rzecz. A mianowicie, jak otwieram klapę, to pokazuje też otwarta maskę. Jak klape przykne na jeden "ząbek", to świeci tylko otwarta klapa, bez maski. Może ktoś sprawdzić u siebie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #231 Napisano 6 Lutego 2016 U mnie pokazuje jak powinno, jak maska to maska a jak klapa to klapa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #232 Napisano 6 Lutego 2016 U mnie też prawidłowo pokazuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #233 Napisano 6 Lutego 2016 No to nie wiem o co kaman. Wszytko podłączone wg opisów. Jak klapa chwycona na pierwszy ząbek to wszystko jest prawidłowo. Jak otworzę całkiem, to od razu maskę wyswietla. Sprawdzalem na innym module i liczniku i jest to samo. Jak otworzę maskę to jest wszystko tak jak powinno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #234 Napisano 6 Lutego 2016 Zerknalem w klape, i do zamka dochodziły 3 przewody. Jeden to stala masa. Zwarcie drugiego do masy powodowalo zapalenie sie sygnalizacji otwartej klapy. Zwarcie trzeciego sygnalizowalo otwartą maskę. Wyciagnalem tego trzeciego, od maski, z wtyczki, i teraz wszystko dziala poprawnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #235 Napisano 7 Lutego 2016 Też mam 3 przewody tylko tyle że u mnie ten trzeci służy do zapalenia lampki w bagarzniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #236 Napisano 7 Lutego 2016 U mnie normalnie zapala się na dwóch. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #237 Napisano 7 Czerwca 2016 No więc w końcu podłączyłem syrenkę (H12) z własnym zasilaniem. Syrenka 1J0 951 605. schemat podłączenia: syrenka - moduł pin1 - 1C0 T15/3, 1J0 T15/6 pin2 - masa pin3 - stały plus z bezpiecznikiem 15A i dalej rozdziela się na syrenkę i T15/12 dla 1C0 i 1J0 Po podłączeniu syrenka nie działała. Okazało się że moduł nie ma aktywowanej syrenki na 3piny tylko na klakson (T15/11) Żeby syrenka zadziałała potrzebujemy uruchomić VDC i zmienić 1C0: (w moim przypadku) 04367 - 255-> 112 04368 - 255-> 112 04369 - 255-> 112 1J0. (nie miałem jak przetestować) 04285 ->48 04291 ->48 04297 ->48 Oczywiście każdy robi na własną odpowiedzialność Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawidboss89 Zgłoś #238 Napisano 9 Czerwca 2016 Panowie... PRoszę o pomoc Wczoraj po wymianie żarówki w bagażniku przestąły mi chodzić szyby elektryczne, podświetlanie kabiny, i centralny zamek ( tylko z pilota ) Przy lampce była jakaś dziwna izolacja ? To może być powód ? PO jej odłączeniu ( kostki ) to samo się dzieje ;( Proszę o pomoc... Passat B5 FL 2.0 8v. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #239 Napisano 20 Czerwca 2016 Panowie... PRoszę o pomoc Wczoraj po wymianie żarówki w bagażniku przestąły mi chodzić szyby elektryczne, podświetlanie kabiny, i centralny zamek ( tylko z pilota ) Przy lampce była jakaś dziwna izolacja ? To może być powód ? PO jej odłączeniu ( kostki ) to samo się dzieje ;( Proszę o pomoc... Passat B5 FL 2.0 8v. Bezpieczniki sprawdziłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #240 Napisano 2 Lipca 2016 Komfort przelutowany. Chodź powiem gdyby nie połamał się bajer do wyciągania pionów, prościej jest je przełożyć niż lutować. Niestety została elwktronika do przełożenia ale ... urwanie chmury jest i nici z tego. Do garażu nie ma jak wjechać ... dobrze że chociaż udało mi się okna zamknąć na nowym komforcie a starej elektronice. Oj już widziałem pełne auto wody Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
