rekinek7
Zmiana modułu komfortu z 1J0 na 1C0 - mały poradnik
Chodzi mi czy po przekladce działa, bo na 1j0 działało u mnie. Tyle ze jak wiadomo fl ma troszkę inaczej kable w klapie, więc może nie działać...
W tygodniu będę rozbierał tapicerkę od klapy bo mi przestal pokazywac otwarta klape na fisie to zobaczę.
W FL otwiera tylko klape z tego co pamiętam.
Zaobserwowałem dzisiaj jeszcze jedną rzecz. A mianowicie, jak otwieram klapę, to pokazuje też otwarta maskę. Jak klape przykne na jeden "ząbek", to świeci tylko otwarta klapa, bez maski. Może ktoś sprawdzić u siebie?
U mnie pokazuje jak powinno, jak maska to maska a jak klapa to klapa.
U mnie też prawidłowo pokazuje.
No to nie wiem o co kaman. Wszytko podłączone wg opisów. Jak klapa chwycona na pierwszy ząbek to wszystko jest prawidłowo. Jak otworzę całkiem, to od razu maskę wyswietla. Sprawdzalem na innym module i liczniku i jest to samo.
Jak otworzę maskę to jest wszystko tak jak powinno.
Zerknalem w klape, i do zamka dochodziły 3 przewody. Jeden to stala masa. Zwarcie drugiego do masy powodowalo zapalenie sie sygnalizacji otwartej klapy. Zwarcie trzeciego sygnalizowalo otwartą maskę. Wyciagnalem tego trzeciego, od maski, z wtyczki, i teraz wszystko dziala poprawnie.
Też mam 3 przewody tylko tyle że u mnie ten trzeci służy do zapalenia lampki w bagarzniku
U mnie normalnie zapala się na dwóch.
No więc w końcu podłączyłem syrenkę (H12) z własnym zasilaniem. Syrenka 1J0 951 605.
schemat podłączenia:
syrenka - moduł
pin1 - 1C0 T15/3, 1J0 T15/6
pin2 - masa
pin3 - stały plus z bezpiecznikiem 15A i dalej rozdziela się na syrenkę i T15/12 dla 1C0 i 1J0
Po podłączeniu syrenka nie działała. Okazało się że moduł nie ma aktywowanej syrenki na 3piny tylko na klakson (T15/11)
Żeby syrenka zadziałała potrzebujemy uruchomić VDC i zmienić
1C0: (w moim przypadku)
04367 - 255-> 112
04368 - 255-> 112
04369 - 255-> 112
1J0. (nie miałem jak przetestować)
04285 ->48
04291 ->48
04297 ->48
Oczywiście każdy robi na własną odpowiedzialność :)
Panowie... PRoszę o pomoc :)
Wczoraj po wymianie żarówki w bagażniku przestąły mi chodzić szyby elektryczne, podświetlanie kabiny, i centralny zamek ( tylko z pilota ) Przy lampce była jakaś dziwna izolacja ? To może być powód ? PO jej odłączeniu ( kostki ) to samo się dzieje ;( Proszę o pomoc... Passat B5 FL 2.0 8v.
Bezpieczniki sprawdziłeś?
A dlaczego razem z silnikami? Masz nie sprawne silniki?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
No to faktycznie. Może jakiś błąd zrobiłeś przy lutowaniu pinów? Ja zrobiłem tylko ja mam zrobioną przejściówke i nie ruszyłem ori wtyczki, w każdej chwili mogę założyć stary moduł komfortu. Zabrałem przejściówke do domu i sprawdziłem porządnie jeszcze raz i poprawiłem co było źle.
Przewodów troszkę zostaje luźnych. Alarm Ci nie działa, pewnie dlatego że nie widzi tych tylnych drzwi, więc go nie uzbraja.
Maskę też podłączyłes?
Jak otworzysz bagażnik to wyświetla tylko bagażnik, czy też maskę?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Wystarczy ten moduł co masz zmienić kodowanie i też będzie klapę zamykał. Ja mam tak zrobione.
Tak.
A zobacz czy bez modułu komfortu zamyka drzwi z kluczyka? Podwójnego ryglowania nie będzie ale drzwi powinien pozamykać wszystkie po za klapą.
Ja jeszcze tego bajeru nie mam ale z tego co wiem to moduł tego nie obsługuje tylko przekaźnik.
