hepos
[AFN] demontaż turbiny - Obrobiona nakrętka
Muszę wyczyścić zmienną geometrię w mojej turbinie, ponieważ sztanga chodzi tylko do połowy, co powoduję notoryczne przeładowania. Są trzy śroby mocujące wydech do turbiny. Niestety nakrętka górnej śruby jest już dosyć obrobiona, jest pakrtycznie okrągła. O ile pamiętam jest to nakrętka na klucz 12. Probowałem z wyczuciem popuścic, ale niestety klucz zaczyna się obracać śruba stoi w miejscu.
4 lata temu cały wydech był demontowany, wiec te śruby nie siedzą tam od nowości.
Czy ktoś ma pomysł jak odkręcić tę nakrętkę? Albo w jaki inny sposób odkręcić wydech od turbiny?
Pozdrawiam!
stuknij parę razy przez przecinak - pójdzie
W które miejsce uderzać? W nakrętke pod katem probując odkręcać?
tak, dokładnie
Przecinakiem odkręć (poluzuj) nakrętkę, potem już powinna iść kluczem o ile się już na okrągło całkiem nie obrobiła.
Czy bicie po śrubie nie uszkodzi turbiny? Pytam, bo przy oddzielaniu części gorącej od zimnej, dopuszczalny jest tylko gumowy młotek.
Aaale głupoty.... Nie, nie uszkodzi.
Udało się? Ja mam podobny problem o tylko że z odkręceniem 2 śrub w kolektorze dolotowym z tego właśnie podowdu cały czas nie zmieniłem jeszcze kolektora na ten od AWX;/
Dziś dopiero założyłem temat. Będe walczył z tym w tygodniu.
można podgrzać palnikiem do odkręcenia jak masz, a do tych śrub z kolektora to myślę, że można spróbować wbić torxa i nim odkręcić bo z tego co pamiętam to w kolektorze są imbusy
Tak kolego imbusa sa wlasnir:) narazie śruba nie jest na tyle wyrobiona ale boje sie bardziej kręcić na siełe aby nie zerwać gwintu…jakis sposób na zapieczone sruby?
podgrzać palnikiem
Wbijaj torx'a lub spline'a i pójdzie - żadne podgrzewanie nie ma sensu w przypadku kolektora - odkręć najlepiej jak jest silnik rozgrzany.
na kolektor nie ale na śrubę przy turbo
Zagrzać silnik i przecinakiem próbować.
Witam.Niestety wszelkie próby ruszenia tej nakrętki nic nie pomogły. Po 3 godzinach wygląda jak na zdjęciach. Aktualnie próbuje piłką do metalu trochę ja obciąć ale rezultat też marny. Może ktoś jeszcze ma jakiś pomysł? Niestety nie mam na podwórku dostępu do prądu.
Dostęp idealny pod Dremela lub zwykłą kątówkę, skoro nie masz prądu to spawać też nie będziesz więc nic lepszego do głowy nie przychodzi...
[ATTACH=CONFIG]133057[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]133058[/ATTACH]
A może przecinakiem do nakretek. Takie skrzyżowanie klucza oczkowego z przecinakie.
Ja od kolektora też nie odkręciłem;/ Torx pasuje ale dokręcona jest tak mocno że nawet nie drgnie a boje się że zerwę gwint.... Może bitem Spline spróbować?
Może to oczywiste ale niektórzy tego nie wiedzą. Jak przyłożysz przecinak do nakrętki to nie głaskaj go młotkiem tylko przy@#$ol pare razy porządnie i puści, mi też sie wydawało że nie pójdzie a dostała i ruszyła. Przecinak ustaw pod kątem w strone odkręcania a nie wzdłuż śruby. Tej drugiej śruby też nie mogłem ruszyć, dlatego odkręcałem turbo z kolektorem.
