Mlody_tm Zgłoś #1 Napisano 17 Lutego 2015 Mam taki problem, Odkad kupilem auto (przebieg 180tys, teraz 197), caly czas bardzo glosno slysze w okolicach baku syczenie - ewidentnie z okolic baku, czy cos nie tak mam z pompą paliwa ??? na kompie zero błędow a i z autem ogolnie wszystko ok. i tym samym juz od kilku dni mam taki problem ktorego wczesniej nie bylo: Podczas przyspieszania syczy cos jakby turbina ? albo jakas nieszczelnosc ??? z tym ze dzwiek jest bardzo podobny do tego syczenia pompy.... i sam nie wiem.... ale jak puszcze gaz podczas jazdy to przestaje syczec, znowu dodaje gazu gdy jade - i syczy. Co sie moglo stac ??? jakas nieszczelnosc ?? a pompa to po prostu swoją drogą ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2 Napisano 17 Lutego 2015 Wir w baku A tak serio czy syczenie słychać również przy dodawaniu gazu na postoju? Bo może problem jest w układzie jezdnym a nie silniku/ukł. paliwowym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #3 Napisano 17 Lutego 2015 (edytowane) Wlasnie jak stoje kolo pompy to slysze ją glosno. W srodku siedze to nie slysze. I dodajac gazu nie syczy. Dopiero jak przyspieszam. Glosno wtedy syczy cos.... nieszczelnosc moze weza jakiegos ? Ta pompa paliwa tez mnie denerwuje czy to normalne ze tak ją slychac ? Edytowane 17 Lutego 2015 przez Mlody_tm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #4 Napisano 17 Lutego 2015 No raczej nienormalne. Jakby to była nieszczelność to byś pluł paliwem. Ja bym na twoim miejscu podjechał do jakiegoś myślącego mechanika. Popytaj u siebie w regionie kogo polecają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #5 Napisano 17 Lutego 2015 Kolega ma nowke alltracka i mu tez glosno syczy pompa. To ten temat zostawiam. Ale przy przyspieszeniu nie ma tak jak ja... A mi syczy..... Podjade. Czyli patrzec na weze i okolice turbo ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #6 Napisano 17 Lutego 2015 Zdecydowanie tak i to w miarę szybko bo jeśli to jakaś nieszczelność to za chwilę może się skończyć trybem awaryjnym, a jeśli turbina to trzeba będzie pomyśleć przynajmniej o regeneracji. Jeśli nie czujesz różnicy w jeździe to pewnie jakiś niewielki przedmuch. Pogadaj z billetem, on zdaje się ma jakiegoś dobrego magika od pasztetów o ile dobrze pamiętam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #7 Napisano 17 Lutego 2015 Jutro podjade do mechanika dobrego. Dzieki !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #8 Napisano 19 Lutego 2015 Szczelnosc wszystko ok.... A syczy.... Padlo na dpf.... Bede w aso powiem niech sprawdzaja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #9 Napisano 19 Lutego 2015 Masz jeszcze gwarancję na to autko? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #10 Napisano 19 Lutego 2015 Szczelnosc wszystko ok.... A syczy.... Padlo na dpf.... Bede w aso powiem niech sprawdzaja. byle tylko nie dpf.... może coś na wydechu, złącze elastyczne, przepalony spaw......... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #11 Napisano 19 Lutego 2015 Mam gwarancje.... Zglosze. Wydechy oba szczelne... Moze dpf troche zawalony. A mozliwe ze egr tez ??? 200 tys juz mam.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #12 Napisano 19 Lutego 2015 Ja masz gwarancję to czym się martwisz.. Odstaw na serwis i maja naprawić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #13 Napisano 19 Lutego 2015 Zglosze... Ciekawi mnie czy mozna jakos ten dpf i egr wyczyscic ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #14 Napisano 20 Lutego 2015 Zglosze... Ciekawi mnie czy mozna jakos ten dpf i egr wyczyscic ? Oczywiście, że można wyczyścić zawór EGR jak i filtr DPF np. http://liquimoly.pl/serwis/czyszczenie-filtrow-czastek-stalych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #15 Napisano 22 Lutego 2015 (edytowane) Wyjasnione. Naprawione. W aso gdy mi robili termostat dsg podobno jakis filtr zle byl zalozony. Ale nie dopytywalem jaki. I juz nie syczy Edytowane 25 Lutego 2015 przez Mlody_tm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #16 Napisano 23 Grudnia 2015 (edytowane) Znowu syczy.... Tragedia.... Wymienilem cala obudowe filtra powietrza bo pomyslalem ze to tam tkwi problem. Syczy gdy przyspieszam ale tak do 3 tys obr, potem jest ok. Syczenie jest dosc glosne i nieprzyjemne. Mechanik juz drugi nic nie znalazl. A ja to slysze z okolic baku ! Ciekawostka. Duze mrozy i nie syczy. Cieplo i syczy.... Edytowane 5 Stycznia 2016 przez Mlody_tm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qnir Zgłoś #17 Napisano 11 Kwietnia 2016 Witam kolego Mlody_tm Powiedz mi czy udało Ci się uporać z syczeniem z okolic zbiornika paliwa??? U mnie występuje dokładnie taki sam objaw. Ewidentnie słychać syczenie tak jakby schodziło poietrze z opony... Pozdrawiam - - - - - aktualizacja - - - - - Witam kolego Mlody_tm Powiedz mi czy udało Ci się uporać z syczeniem z okolic zbiornika paliwa??? U mnie występuje dokładnie taki sam objaw. Ewidentnie słychać syczenie tak jakby schodziło poietrze z opony... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #18 Napisano 11 Kwietnia 2016 Syczy jak syczalo. 30 tys km wiecej i zadnych efektow ubocznych poza syczeniem Dpf chyba tez syczy swoja droga... Moj pasior jakis nawiedzony. Fajnie jak zglebisz temat... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qnir Zgłoś #19 Napisano 12 Kwietnia 2016 Działam działam z tematem bo dla mnie to nie jest normalne i nie powinno tak być. Moim zdaniem jest to elektryczna pompa paliwa. W zbiorniku nie ma odpowietrznika więc nic innego nie może dawać takiego efektu... Zbiornik działa jak puszka rezonansowa i dlatego tak bardzo to słychać. Link z filmiku jaki nagrałem z ''syczeniem zbiornika paliwa'' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #20 Napisano 12 Kwietnia 2016 (edytowane) a ile taka kosztuje ? wymiana łatwa ? moze jednak wymienic na nową... u mnie idento syczy... z tym ze podkreslam... ze to juz dlugo tak... i nic sie nie dzieje Edytowane 12 Kwietnia 2016 przez Mlody_tm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
