Mlody_tm
Syczenie podczas przyspieszania i na luzie ?
Mam taki problem,
Odkad kupilem auto (przebieg 180tys, teraz 197), caly czas bardzo glosno slysze w okolicach baku syczenie - ewidentnie z okolic baku, czy cos nie tak mam z pompą paliwa ??? na kompie zero błędow a i z autem ogolnie wszystko ok.
i tym samym juz od kilku dni mam taki problem ktorego wczesniej nie bylo:
Podczas przyspieszania syczy cos jakby turbina ? albo jakas nieszczelnosc ??? z tym ze dzwiek jest bardzo podobny do tego syczenia pompy.... i sam nie wiem....
ale jak puszcze gaz podczas jazdy to przestaje syczec,
znowu dodaje gazu gdy jade - i syczy.
Co sie moglo stac ??? jakas nieszczelnosc ?? a pompa to po prostu swoją drogą ???
Wir w baku :)
A tak serio czy syczenie słychać również przy dodawaniu gazu na postoju? Bo może problem jest w układzie jezdnym a nie silniku/ukł. paliwowym
Wlasnie jak stoje kolo pompy to slysze ją glosno. W srodku siedze to nie slysze. I dodajac gazu nie syczy. Dopiero jak przyspieszam. Glosno wtedy syczy cos....:/ nieszczelnosc moze weza jakiegos ? Ta pompa paliwa tez mnie denerwuje czy to normalne ze tak ją slychac ?
Edytowane przez Mlody_tm
No raczej nienormalne. Jakby to była nieszczelność to byś pluł paliwem. Ja bym na twoim miejscu podjechał do jakiegoś myślącego mechanika. Popytaj u siebie w regionie kogo polecają
Kolega ma nowke alltracka i mu tez glosno syczy pompa. To ten temat zostawiam.
Ale przy przyspieszeniu nie ma tak jak ja... A mi syczy..... Podjade. Czyli patrzec na weze i okolice turbo ?
Zdecydowanie tak i to w miarę szybko bo jeśli to jakaś nieszczelność to za chwilę może się skończyć trybem awaryjnym, a jeśli turbina to trzeba będzie pomyśleć przynajmniej o regeneracji. Jeśli nie czujesz różnicy w jeździe to pewnie jakiś niewielki przedmuch. Pogadaj z billetem, on zdaje się ma jakiegoś dobrego magika od pasztetów o ile dobrze pamiętam
Jutro podjade do mechanika dobrego. Dzieki !!!
Szczelnosc wszystko ok.... A syczy.... Padlo na dpf.... Bede w aso powiem niech sprawdzaja.
Masz jeszcze gwarancję na to autko?
byle tylko nie dpf.... może coś na wydechu, złącze elastyczne, przepalony spaw.........
Mam gwarancje.... Zglosze. Wydechy oba szczelne... Moze dpf troche zawalony. A mozliwe ze egr tez ??? 200 tys juz mam....
Ja masz gwarancję to czym się martwisz.. Odstaw na serwis i maja naprawić
Zglosze... Ciekawi mnie czy mozna jakos ten dpf i egr wyczyscic ?
Wyjasnione. Naprawione. W aso gdy mi robili termostat dsg podobno jakis filtr zle byl zalozony. Ale nie dopytywalem jaki. I juz nie syczy :)
Znowu syczy.... Tragedia.... Wymienilem cala obudowe filtra powietrza bo pomyslalem ze to tam tkwi problem.
Syczy gdy przyspieszam ale tak do 3 tys obr, potem jest ok. Syczenie jest dosc glosne i nieprzyjemne.
Mechanik juz drugi nic nie znalazl. A ja to slysze z okolic baku !
Ciekawostka. Duze mrozy i nie syczy.
Cieplo i syczy....:/
Witam kolego Mlody_tm
Powiedz mi czy udało Ci się uporać z syczeniem z okolic zbiornika paliwa??? U mnie występuje dokładnie taki sam objaw. Ewidentnie słychać syczenie tak jakby schodziło poietrze z opony...
Syczy jak syczalo. 30 tys km wiecej i zadnych efektow ubocznych poza syczeniem :)
Dpf chyba tez syczy swoja droga... Moj pasior jakis nawiedzony.
Fajnie jak zglebisz temat...
Działam działam z tematem bo dla mnie to nie jest normalne i nie powinno tak być.
Moim zdaniem jest to elektryczna pompa paliwa. W zbiorniku nie ma odpowietrznika więc nic innego nie może dawać takiego efektu... Zbiornik działa jak puszka rezonansowa i dlatego tak bardzo to słychać.
Link z filmiku jaki nagrałem z ''syczeniem zbiornika paliwa'' :)
a ile taka kosztuje ? wymiana łatwa ?
moze jednak wymienic na nową... u mnie idento syczy... z tym ze podkreslam... ze to juz dlugo tak... i nic sie nie dzieje :)
