Mlody_tm
Syczenie podczas przyspieszania i na luzie ?
Na allegro znalazłem zamienniki w cenie ok 140 zł za sam wkład(pompkę elektryczną), za Pierburga w Inter Cars wołają ok 440zł ile oryginał nie mam pojęcia....
Wymiana jest prosta, sam koszyk z pompą wyciągałem już z auta.
Może w tym tygodniu będę miał chwile żeby jeszcze raz sprawdzić jak ta pompka pracuje po wyciągnięciu z auta. Nie mam nic na podmiankę żeby sprawdzić inną pompę, a nie widzi mi się w ciemno wywalać kase...
U mnie to syczenie zbiegło się z wymianą rozrządu(raczej przypadek), ale w pierwszej chwili myślałem, że to pasek dlatego nie wnikałem... Rozrząd robiłem sam i wiem że tam jest wszystko w porządku, zresztą dla pewności obsłuchałem wszystko stetoskopem diagnostycznym.
Czy było tak wcześniej hmmm nie wydaje mi się bo jest to za bardzo słyszalne z zewnątrz żebym tego nie usłyszał...
Może ktoś jeszcze podepnie się pod ten temacik i coś podpowie....
A jak sie do tej pompki dostac ? rozwalic tylna kanape ?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Dokładnie, kanapa do góry a pod nią masz jeszcze wygłuszenia i pompę :) Góra 15 min i koszyk z pompą wyjęty :)
u mnie też syczy najbardziej słychać na wolnych obr. jak auto stoi ale po co to ruszać ja tak mam od początku 20 tysi przejechałem nic się nie dzieje niedobrego w środku przecież tego nie słychać, jakby pompa się kończyła to dawno by padła , moim zdaniem nie warto tego ruszać szkoda kasy na nową pompę
Ja tak z ciekawosci pytalem. Moj pasztet rowniez dobrym przykladem ze to sie nie poglebia. Ja nie dotykam. Niech sobie syczy.
Moj wkurza bo osobno syczy jak przyspieszam.... I nie codziennie ! To dopiero jazda.
Sam wkład pompy to wydatek ok 140zł, a więc nie jest to aż tak duży wydatek. Na razie u mnie też się nic złego nie dzieje, ale chciałbym wiedzieć w 100% czy to pompa czy może coś innego, za dużo jeżdżę autem żebym mógł sobie pozwolić na jakąś awarię w trasie.
Kupując samochód używany za 40-50-60 tys zł możesz oczekiwać żeby nie wydawał niepotrzebnych dźwięków. To nie Fiat czy Opel (bez urazy dla użytkowników tych aut).
Kolego kupilem ta pompe oryginal od forumowicza Weso.
Bede mial w pon. Wymienie i dam znac.
Pierlung czy jak jej tam na 1 montaz to co oryginal.
Cena 450 zl
A jednak:)
Czekam na info jak bedzie po wymianie:)
Aaaaa zaszalalem :) dam znac w pon...
Czekam na info :>
Sorka koledzy,
Duzo pracy. Ale do czwartku na pewno bede mial ta pompke wymieniona i napisze co i jak.
Edytowane przez Mlody_tm
W takim razie nie pozostaje nic innego jak cierpliwie czekać :)
Michał, wczoraj sie okazalo ze mam za duzo paliwa... i mechanik prosil mnie zebym przyjechal w poniedzialek. zeby bylo jak najmniej bajury... zostawilismy auto na chodzie i sluchalismy w kanale... no strasznie glosno syczy z baku... mysle ze nowa pompka rozwiąże problem... w poniedzialek wszystko sie wyjasni.
Czekam na wrażenia po wymianien pompki:)
Moim zdaniem to ona wytwarza to syczenie...pytanie jest tylko o to co się z nią dzieje ponieważ innych objawow nie widać. Poczekam na wymianę u Ciebie i jak się poprawi to sam biore się za naprawe :) Szkoda że gdzieś bliżej nie mieszkasz bo byśmy zrobili expresową wymianę Twojej pompy :D
mówisz ze to niezaleznie od stanu paliwa ? Pretekstu szukal ?? Moze roboty mial za duzo. Moge do kogoa innego podjechac. Faktycznie daleko do Ciebie :/
Stan paliwa nie ma wplywu na możliwośc wyjęcia kosza z pompka :) dlatego własnie ja serwisuje auto sam, ale nie ma co wieszac psów na Twoim mechaniku, poczekamy do poniedziałku i zobaczymy co będzie po wymianie:)
Podpowiesz jak zdemontować tylną kanapę ??? zeby przypadkiem moj mechanik czegos nie urwał.....
Kanape od czoła musisz pociągnąc do góry i wyskoczy z zatrzasków, moim zdaniem ciężko coś tam zepsuć także dacie rade :)
Ale sie wrypalem !!! Nie pasuje ! A mam oryginal pod vin podobno. I leże...
czemu nie pasuje? przecież te pompki co są w koszu są wszystkie takie same. nie zmieniasz całego kosza tylko pompke
