Mlody_tm
Syczenie podczas przyspieszania i na luzie ?
Monzol ja w niemczech kupiłem.... ale są na allegro.
mysle ze mi syczy z dpfa... po regeneracji cos moze zle przedmuchali....
Pompa ucichła czy dalej wydaje z siebie wkurzający dźwięk?:)
Moja pompa wciąż żyje swoim życiem... ale dziś kolego Michale wymieniam na taką z testowego auta. jednak kupiłem :):) dam znać
Hehe walka trwa:) U mnie żona stwierdziła że mam za dużo czasu i szukam dziury w całym :P
U mnie po dolewaniu do paliwa LM 1052 jest jakby lekka poprawa, ale gdzieś czytałem że LM źle wpływa na DPF.
Monzol podobno elegancko z dpfem sobie radzi. długo to ludzie uzywają z dpfami i zero problemow.
W takim razie musze kupic. Na alledrogo znalazlem tylko jednego goscia co to sprzedaje.
No i wlasnie u niego kup :) z niemiec to przywozi. Duzo nie bierze prowizji.
Witam. Jestem nowy na forum. Mam pytanie dotyczące pracy silnika . Zastanawia mnie odgłos przy dodawaniu gazu (na luzie).
Czy to normalny odgłos pracy silnika?
Passat 2.0 TDI 140KM 2012r.
A o który dźwiek pytasz? O cykanie czy o ten jak silnik schodzi z obrotów? I do jakich obrotów go podkręcasz?
Edytowane przez Qnir
No wiadomo ze pyta o te ćwierkanie przy dodawaniu gazu. Wszystko masz w porzadku. To podobno pompa wysokiego cisnieni taki odglos wydaje. Wszystkie cr tak wlasnie pracują dziwnie.
Podkręcałem do ok.2000 - 2400.
Tak-o ćwierkanie :)
Czyli wszystko w porządku, super!
Dzięki wielkie!
Kolego Michale,
Dziś wymieniłem pompe.
Tak jak mowilem - na taka z testowego auta.
Ale tym razem sprawdzilem na sucho podlaczylem do aku. Cichutka. A w baku to juz calkiem cisza nastała. Polecam Ci wymiane ale wczesniej musisz sprawdzic - ma być cicha na suchara. Bo moja wysłużona pompa po wyjęciu i podlaczeniu do aku, halasuje buczy i syczy jak moja teściowa.
I takiej informacji oczekiwałem:) Nie nagrałeś przypadkiem pompy na sucho jak pracuje? Moja pompa po wyjeciu również halasuje....
Podaj mi na pw jakieś namiary na kościa od ktorego kupowales pompe:)
Aaa wiesz... nie nagrywałem bo mysle ze lepiej to opisać niz nagrać... na żywo naprawde cichutka na sucho ta z testowego... a moja głośna strasznie. a w baku to juz w ogole cisza na testowej.. delikatnie sobie syczy.
Obadajcie koledzy odnosnie syczenia podczas przyspieszania....
Ta metalowa blyszczaca rurka ma taka na srodku harmonijke... I u mnie ona zakopcona. Mozliwe to ze z niej syczy ???
O ile sie nie myle to rurka od EGRa.
Sprawdze ale dopiero w sobote, chyba ze jutra sie uda...dam znac :)
Egr jest przy egr taka sama ale mniejsza :)
A ta tez chyba egr puszcza obieg w niej... I wlasnie w harmonijce mam zadymione....
Czas wymienić elektryczną pompę w zbiorniku na używkę z alledrogo...
Wie ktoś z Was, ewentualnie może sprawdzić w ETKA czym różnią się te pompy?:
3AA919050B - taką mam teraz
3AA919050C - ta jest chyba od 4motion
3AA919050H
3AA919050K
Każdą z nich mogę zamontować?
A może kupić coś takiego: http://allegro.pl/pompa-paliwa-audi-a4-b7-b8-allroad-avant-2-0-tdi-i5287253122.html
Nie kazdą. Chodzi o polaczenie kosza z przewodami. W 4motion sa dwa zbiorniki paliwa i musi byc c.
A co do reszty.... Tez jestem ciekaw/
Najlepiej wymien na taka jak masz.
Myslalem ze juz dawno to zrobiles. Ja mam z testowego od vag24 uzytkownika.
Do dzis cisza/ a 5 tys km przybylo....
Nie było czasu na wymiane, dlatego biore sie za to dopiero teraz :(
Hmmm gdzieś mi sie rzucilo w oczy że jeszcze moze H i K pasować ale nie mam pewności...:(
