Qnir Zgłoś #41 Napisano 25 Kwietnia 2016 (edytowane) Chodzi o wejscie starej pompki, stara ma dwa przewody a nowa jeden.... Musi być coś takiego: http://pompypaliwa.istore.pl/pl/pompa-paliwa-seat-ibiza-1-2-tdi-1-6-tdi-skoda-fabia-1-2-tdi-1-6-tdi-vw-polo-1-2-tdi-1-6-tdi-6r0919050b.html Edytowane 25 Kwietnia 2016 przez Qnir Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #42 Napisano 25 Kwietnia 2016 (edytowane) Przyjdzyj sie pompkom. Rozne są. Nowa ma tylko jedno wyjscie. Mechanik sie namęczyl. Bylem przy wyjmowaniu pompy. Sporo roboty wyjac ją z kosza. Trzeba lutowac i w ogole mowil cos o uszczelkach ktorych nie mialem w zestawie. Szlag mnie trafil jak zobaczylismy ze nie pasuje. Poskladal poczyscil filterek przy pompce i pojechalem.... Wciaz sycząc.... Oryginal chyba kupie skoro juz sie mleko rozlalo. Jutro zamówie. Edytowane 25 Kwietnia 2016 przez Mlody_tm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qnir Zgłoś #43 Napisano 25 Kwietnia 2016 Wydaje mi się że w ASO kupisz tylko cały koszyk z pompą 3AA 919 050B cena ok 1350zł... Może lepiej kupić inną pompę ze stronki którą podałem wyżej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #44 Napisano 26 Kwietnia 2016 (edytowane) Nowa pompa z koszem oryginał bedzie na przyszly tydzien. W podziekowaniu dla kolegi mkpol Z jego znajomosciami bede mial za 950 zł. W aso ok 1500. Edytowane 26 Kwietnia 2016 przez Mlody_tm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qnir Zgłoś #45 Napisano 5 Maja 2016 Pompa dotarła?? Wczoraj miałem chwile czasu i rozebrałem wszystko jeszcze raz, obsłuchałem, wyczyściłem i jestem na 100% przekonany, że to pompa wydaje takie dźwięki. Czekam jeszcze na potwierdzenie z Twojej strony jak będzie po jej wymianie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #46 Napisano 5 Maja 2016 Czekam... chyba jutro juuz dostane towar i od razu wymieniam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #47 Napisano 14 Maja 2016 Ostatecznie - Pompka jedzie do mnie: bedzie w pon i wymieniam od razu. Dam znac. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #48 Napisano 16 Maja 2016 (edytowane) Pompa wymieniona. Przestala syczeć ale teraz tak jakby piszczy. Nagram potem ten dzwiek, sami zobaczycie/ jest duzo ciszej ale wciąż ją slychac. wg mnie moja pompa była ok... tylko franca syczała głośno ale mialem to od dawna. i nic sie nie działo. Na starej syczenie nawet w aucie slyszalem. Na nowej w aucie cisza. Ale na zewnatrz takie piszczenie wciaz wystepuje i cholera wie czy tak ma być czy nie. Edytowane 16 Maja 2016 przez Mlody_tm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #49 Napisano 16 Maja 2016 A ile masz zupy zatankowane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #50 Napisano 16 Maja 2016 (edytowane) Marko, pompe wymienił przy 20 l paliwa. Teraz zalalem do pelna. I tak samo dziwnie piszczy... Porownam z b7 kolegi i alltrackiem drugiego kumpla. Mysle ze chyba one tak mają i tyle.... Troche km dzis zrobilem... I jakby ciszej ale wciaz dziwnie bzyczy No ale juz nie syczy hehe a bylo duzo glosniej... Badajcie te bzyczenie... https://vimeo.com/166830423 Edytowane 16 Maja 2016 przez Mlody_tm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #51 Napisano 17 Maja 2016 (edytowane) Sprawdzałem u dwóch kolegow. jeden pacjent po duzym wirusie b7 2011, cisza nic nie syczy. drugi kolega b7 prawie nowe.... cisza. a mam nową pompe... co jest grane Jutro zajedzie do mnie kolejna pompa, tym razem uzywana z testowego autka. Bede walczyl z tym halasem do skutku A wiecie ze moje auto czyli 4motion podzielone jest na 2 zbiorniki bo mam wał pomiedzy i pompa jest nietypowa bo przelewa wlasnie z drugiego zbiornika do tego gdzie pompa siedzi... Cos takiego mi mechanik powiedzial.... I moze tak byc ze bardziej jest wydajna i dlatego syczy glosniej? Co myslicie ? Sprawdzalem alltracka 2014 z 60 tys przebiegiem. Syczy jak moja pompa Wiec 4motion maja chyba to do siebie. Temat olewam. Ta pompa z testowego zastanawiam sie czy odbierac i probowac wymienic. Porownac.... Edytowane 18 Maja 2016 przez Mlody_tm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qnir Zgłoś #52 Napisano 20 Maja 2016 W 4motion zbiornik musi być podzielony właśnie ze względu na napęd ktory masz w aucie Moim zdaniem ten fakt nie ma wpływu na działanie pompy a zwłaszcza na dźwieki które wydaje Wiem że jak kupowalem swojego Passka rok temu to napewno nie wydawal z siebie dziwnych dźwięków Mlody_tm u Ciebie po wymianie pompy syczy dokładnie tak jak u mnie z tym że u mnie ostatnio bardziej jeszcze słychąć samą pompkę... Szkoda że nikt więcej nie podłączył się pod nasz temacik.... Zastanawiam się czy u nas w aucie jest jakieś odpowietrzenie przy samym zbiorniku i czy występuje coś takiego jak chłodnica paliwa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #53 Napisano 20 Maja 2016 szlag wie..... moj mechanik przelozyl tylko, wsadzil jak bylo odpalilem auto i gitara... moze faktycznie jest jakies odpowietrzenie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qnir Zgłoś #54 Napisano 20 Maja 2016 Walka trwa A powiedz mi czy wymieniałeś już rozrząd w aucie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #55 Napisano 20 Maja 2016 Tak. Niedawno. Ustawiony kąt idealnie na 0. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #56 Napisano 20 Maja 2016 I to jest błąd . Bo idealnie na 0 powinno być pod obciążeniem, a żeby tak było to trzeba ustawić tak -0,5 -0,6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #57 Napisano 20 Maja 2016 A to nie wiem..... Ale rozrzad mam na pewno ok Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qnir Zgłoś #58 Napisano 20 Maja 2016 Hmmm pytam bo daje sobie reke uciac ze u mnie syczenie zaczelo sie wlasnie po wymianie rozrzadu....a rozrzad wymienialem ok 2300km temu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #59 Napisano 21 Maja 2016 (edytowane) A to ja przed rozrzadem wymiana wciaz syczalem. To pompa... Ostatecznie bede mial ta z testowego auta - jak nowa. Wymienie we wtorek i zobaczymy Edytowane 21 Maja 2016 przez Mlody_tm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qnir Zgłoś #60 Napisano 21 Maja 2016 Hmmm moze u mnie to akurat zbieg okolicznosci Jade dzisiaj wsadze pompe od Golfa IV PD i zobaczymy jaki bedzie efekt:) A co do rozrzadu to nie spotkałem sie nigdzie z tym żeby w CR ustawiać synchro... Tutaj jest elektryczna pompa która napędzana jest paskiem ale sterowanie dawką paliwa robi komputer - może się myle ale takie jest moje zdanie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
