axlotic Zgłoś #1 Napisano 15 Lutego 2015 Witam, zakładam trochę nietypowy temat dot. poprawy bezpieczeństwa (często także komfortu jazdy) w naszych Passatach B5. Nie wiem jak inni, ale jestem trochę wyczulony na tym punkcie. Passat B5 to już lekko wiekowa konstrukcja i trochę źle się z tym czuje, że nie ma wielu nowoczesnych rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa. Jednak lubię swoje auto i mam ESP (bardzo mnie to cieszy), dlatego nie chcę go zmieniać na inne. Póki co w celu poprawy bezpieczeństwa zrobiłem 4 rzeczy: 1. Zamontowałem tylne czujniki parkowania Valeo (przydały się kilka razy, gdy nie wiedziałem, że pieszy idzie za samochodem a ja cofałem) 2. Zmieniłem zwykłe żarówki H7 na Osram Night Breaker Unlimited (wielkiej różnicy nie ma, ale na pewno daje bielsze światło i trochę dalej świeci od zwykłej żarówki, dzięki czemu szybciej da się zauważyć przeszkody) 3. Dałem do polerowania zewnętrznego klosze lamp przednich (ogólna poprawa świecenia) 4. Wymieniłem płyn hamulcowy na nowy + odpowietrzanie hamulców Dodatkowo zawsze jeżdżę na max. 3-letnich(później sprzedaję i kupuje znów nowe), b. dobrej klasy oponach. Zaczynam myśleć o lepszych hamulcach na przód, np. tarcze ATE Power Disc nacinane ? Da to coś ? Samochód szybciej sie zatrzyma ? Kolejna sprawa nad którą się zastanawiam to lekkie zwiększenie mocy (o te 15koni i 30Nm), aby móc szybciej i bezpieczniej wyprzedzać (np kolumnę tirów). Ostatnia kwestia to szerokość opony. Teraz jeżdżę na oponach 15" i 195mm. Cały czas myślę nad 16" 205mm. Każde koło byłoby 1cm szersze, większy styk koła z podłożem, pewnie pewniejsze prowadzenie w zakrętach i mocniejsze hamowanie. Tylko pewnie przyśpieszenie i komfort spadną a spalanie wzrośnie, dlatego jeszcze się waham. Btw. wiem, że łatwiej byłoby kupić B6 albo B7 i miałbym to wszystko od ręki, ale na razie chce się nacieszyć jeszcze B5FL i ulepszyć w nim kilka rzeczy, A Wy macie jakieś sprawdzone patenty dot szeroko rozumianego bezpieczeństwa w B5 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KONRAD_2085 Zgłoś #2 Napisano 15 Lutego 2015 Prawidłowe ciśnienie w oponach, czyste szyby ( lepsza widoczność), sprawna klima (lepsza wentylacja), obie łapy na kierownicy a nie jakieś nachwyty, podchwyty i inne przeplatańce :-) Te wszystkie rzeczy tyczą się nie tylko Passata oczywiście :-) Przede wszystkim do jazdy należy używać mózgu, już to znacząco podnosi bezpieczeństwo, o wiele bardziej niż te wszystkie systemy :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tasior69 Zgłoś #3 Napisano 15 Lutego 2015 Zmien 15 koła na min 16 bo na 15 jest za miękki i taki dziadkowy I załóż rozporke górna na kielichy troche go usztywni Przyciemnij szyby : w lato sie tak nie nagrzewa , złodziej mniej widzi, auto ładniej wygląda , i szyba jak pęknie to sie nie rozleci ot tyle korzyści jednym zabiegiem Jak mi jeszcze cos sie przypomni to dopisze ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #4 Napisano 15 Lutego 2015 Na pewno bezpieczenstwo poprawia regularny serwis samochodu. Mozna tez zapobiec kosztownych i zaskakujacych napraw. Wg autodaty taka inspekcja moze miec 3-4 strony wtedy nawet najmniejszy sczegol nie umknie mechanikowi (jesli wykona inspekcje rzetelnie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misior1993 Zgłoś #5 Napisano 15 Lutego 2015 Co do poprawy hamowania to zamiast cudować z nawiercanymi/nacinanymi tarczami polecam kupic jarzma od passka 2,5 i wrzucic tarcze 312mm zamiast 288. Kupujesz tylko jarzma i tarcze. Zaciski i klocki zostają te same:) Ale jak juz zmienisz na wieksze tarcze (pewnie nowe) to klocki tez zalóż nowe. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver187 Zgłoś #6 Napisano 15 Lutego 2015 A ja polecam w codziennej jezdzie poprostu wlaczyc myslenie i zadbac o to zeby bolid byl sprawny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #7 Napisano 15 Lutego 2015 a ja polecam postawic pastucha przed oknem,nie jezdzic -tylko patrzec na niego :spadam a nawet :bry2 jak bedziesz mial szczescie to i tak moze meteoryt pier...nac w auto:danek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #8 Napisano 16 Lutego 2015 Zamontowałem tylne czujniki parkowania Valeo (przydały się kilka razy, gdy nie wiedziałem, że pieszy idzie za samochodem a ja cofałem) Z tego wynika że ten pieszy chyba klęczał Tobie za autem, bo nie zauważyć pieszego to można cofając TIR-em, autobusem ale osobówką? Nie korzystasz z lusterek, nie oglądasz się za siebie gdy cofasz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #9 Napisano 16 Lutego 2015 Oj mozna. Jak pieszy idzie z lewej strony, ty sie patrzysz w prawe lusterko a menda sie pcha miedzy twoj samochod a przeszkode. Podobnie jak ludzie wchodza na przejscie dla pieszych bez rozgaldania sie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adawis Zgłoś #10 Napisano 17 Lutego 2015 A ja polecam w codziennej jezdzie poprostu wlaczyc myslenie i zadbac o to zeby bolid byl sprawny Dokładnie. Żadne super extra systemy nie są potrzebne, wystarczy sprawne auto i myślenie. Nic poza tym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #11 Napisano 17 Lutego 2015 Witam, zakładam trochę nietypowy temat dot. poprawy bezpieczeństwaSorki kolego, ale to co poniżej piszesz, to oczywiste oczywistości - doprowadzenie auta do stanu, w którym można poruszać się po drogach. No może te czujniki dla wygody.Czy to jest temat wart dyskusji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #12 Napisano 17 Lutego 2015 Też wydaje mi się, że niewiele pomoże Ci zmiana tarcz hamulcowych na lepsze i inne "modyfikacje", które wymieniłeś... Nic nie zastąpi myślenia z wyprzedzeniem, ograniczonego zaufania do innych użytkowników drogi. Dbaj, aby Twój samochód nawet w fabrycznej konfiguracji był sprawny - to będzie już naprawdę dużo przy tym, co widzę czasem w samochodach poruszających się na drogach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #13 Napisano 18 Lutego 2015 ...klatka, kask, big brake kit - i będzie bezpieczniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
