tomeckis Zgłoś #1 Napisano 24 Października 2014 Hej, szukałem mniej więcej w archiwum i nic podobnego nie znalazłem, więc wrzucam wątek. Padł mi parę dni temu prawy STOP. Dzisiaj miałem chwilę czasu, żeby kupić żarówkę i wymienić. Niestety nastąpiła niespodzianka, po wymianie żarówki przestał również świecić lewy STOP. Trzecie światło STOPu działa.... Bezpiecznik profilaktycznie sprawdzony, ale wiadomo, że musi być dobry skoro trzeci STOP działa. Od czego byście Panowie zaczęli szukanie? Przyznam, że objawy nietypowe Pozdrawiam (gdyby moderator uznał, że istnieje lepsze miejsce na ten wątek / post to proszę o przeniesienie :dobrze ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomeckis Zgłoś #2 Napisano 25 Października 2014 Problem rozwiązany, banał, ale doszły dziwne objawy wcześniej. Najpierw zapaliła się kontrolka EPC, światła stopu się nie paliły, trzeci stop żarzył na początku i końcu. Po ponownym uruchomieniu silnika EPC zgasł, ale zapalił się ABS i ESP. Wyciągnąłem oprawki, poruszyłem żarówkami i stopy wróciły, kontrolki zgasły. Natomiast przy okazji zauważyłem, że nie pali się prawe przeciwmgłowe, mimo, że żarówka jest ok. Będę się musiał temu przyjrzeć jak będę miał chwilę czasu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #3 Napisano 25 Października 2014 Również miałem problem że światłem przeciwmgielnym. Rozwiązałem problem czyszcząc styki w włączniku świateł. Przyczyna to zaśniedziałe styki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1general1 Zgłoś #4 Napisano 25 Października 2014 Kolego tylne przeciwmgłowe masz tylko z lewej strony. Z prawej strony ma nie świecić bo nie ma podciągnietego kabelka a wymog jest taki ze tylne przeciwmgłowe ma świecić od strony środka jezdni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomeckis Zgłoś #5 Napisano 25 Października 2014 Ajj, rzeczywiście. Nie wiem czemu o tym zapomniałem. Dzięki :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1general1 Zgłoś #6 Napisano 25 Października 2014 Proszę bardzo. Forum jest od tego żeby dzielić się swoją wiedzą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek921 Zgłoś #7 Napisano 25 Października 2014 w poliftowych może brakuje tego kabelka do prawego przeciwmgłowego, w przedlifcie tego nie ma i można mieć oba przeciwmgłowe, tylko trzeba miejsce na żarówkę zrobić bo w oryginale w lampie jest ono lekko zaślepione, że żarówki wsadzić nie idzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomeckis Zgłoś #8 Napisano 26 Października 2014 Heh, tak jak pisałem- wczoraj stopy wróciły. Zrobiłem 40km do domu i znowu po drodze się gdzieś zgubiły. Idę później zobaczyć.. ciekawe czy znowu 'poruszanie' żarówką pomoże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #9 Napisano 26 Października 2014 Może wystarczy zmienić wkłady lamp ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomeckis Zgłoś #10 Napisano 26 Października 2014 Może tak być, tylko dziwna sprawa, że oba stopy padają... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #11 Napisano 26 Października 2014 Tak profilaktycznie piszę, żarówki kupiłeś właściwe 21/4W z bolcami ustawionymi asymetrycznie? Przejrzyj i przeczyść wszystkie styki w oprawkach żarówek i w kostkach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #12 Napisano 26 Października 2014 Może tak być, tylko dziwna sprawa, że oba stopy padają... Sprawdzałeś włącznik stopów pod pedałem hamulca I tak, jak Tomek wspomniał-czy kupiłeś właściwe żarówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrew9999 Zgłoś #13 Napisano 26 Października 2014 Witajci w temacie,kidys tez tak Mi sie zrobilo jadac zaczely sie zapalac kontrolki esp i abe a potem mrygala tez spirala od swiec zarowych i zauwazylem ze swiatlo stop sie nie zopala lecz hamulec jest normalny.Po przyjechaniu do garazu, przypomnialem sobie ze ostatnio wymienialem klocki hamulcowe wszystkie i jak wciskalem cylinderki to wyciagnelem strzykawka plyn hamulcowy ze zbiorniczka.Po jakis 1000km zaczelo byc malo. Po dolaniu i dwukrotnym nacisnieciu hamulca i jeszcze dolani wszystko powrocilo do normy.Ciekawosc wcale nie bylo ponizej minimum w zbiorniczku i weszlo nie wiele plynu hamulcowego Pozdrawiam ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomeckis Zgłoś #14 Napisano 26 Października 2014 Włącznika nie sprawdzałem, bo działał trzeci stop... Żarówka była prawidłowa. Poruszałem trochę i jest ok. Chyba wymienię te wkłady po prostu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #15 Napisano 27 Października 2014 Żarówka była prawidłowa. Poruszałem trochę i jest ok. Chyba wymienię te wkłady po prostu Może wystarczy przeczyścić/dogiąć styki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
agika Zgłoś #16 Napisano 4 Maja 2015 Witam Wszystkich uczestników forum. Jestem tu nowa bo od wczoraj stałam się posiadaczką Paska. Mój problem z nietypowym brakiem świateł stop polega na tym, że świecą się tylko gdy auto się zatrzyma nie podczas hamowania. Na pulpicie świeci się na stałe piktogram ABS i kontrola trakcji. Sprawdziłam wczoraj po deszczu abs nie zadziałał przy gwałtownym hamowaniu i po wciśnięciu gazu w podłogę koła buksowały. Czy ktoś może spotkał się z takim przypadkiem ? Agnieszka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
techno100 Zgłoś #17 Napisano 4 Maja 2015 Pod Vaga podłacz powie jaki bład jest od swiatel ale podejrzewam ze czujnik stopu juz sie skonczył tam nic nie zrobisz jedynie nowy około 60 PLN w ASO i tylko taki kup z ASO nie kupuj zamienników bo za kilka miesiecy bedziesz miała to samo aha jak bedziesz wymieniac to dokładnie zapoznaj sie z tematem wymiany kolega którys z forum jak dobrze pamietam opisał procedure wymiany tego czujnika aby go nie zepsuc Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #18 Napisano 4 Maja 2015 jak bedziesz wymieniac to dokładnie zapoznaj sie z tematem wymiany kolega którys z forum jak dobrze pamietam opisał procedure wymiany tego czujnika aby go nie zepsuc Jak kupi ten model: http://forum.vw-passat.pl/threads/111203-TDI-Bia%C5%82y-Variat-by-vipereeek-Phoenix-On-Board-!?p=2234578&viewfull=1#post2234578 .. to niczego nie popsuje. :ok Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
agika Zgłoś #19 Napisano 5 Maja 2015 Dzięki wielkie za sugestie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
