wojas
Instalacja świateł ostrzegawczych w drzwiach B6
mają inną literkę na końcu ...... :wmorde
I tylko tym? Myślałem ze może te z literka C są większe albo cos
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
tylko tym
To fajnie. Bo w opisie pisało ze pasują do sharana i tuarega a zamówiłem takie do Paska
Witam Panowie. Mam pytanie. Jak zakodować oświetlenie ostrzegawcze tylnych drzwi poprzez HEX CAN USB bo nie mam VCDS . Przód bez problemu ale tyłu nie wiem jak zakodować .
Tył robisz przez sterownik drzwi przednich.
To wiem. Ale niestety hex can tego nie obsługuje. Nie mogę się połączyć z tylnymi drzwiami . Dlatego potrzebne mi kodowanie krok po kroku bo nie mam dostępu do vcds-a .
Zakupiłem zestaw i okazuje się, że część końcówek nie pasuje. Czy ktoś mi może podać jakie konektory powinny być (metalowe końcówki) i czy wymiar też jest ważny?
Mam dość nowe auto i okazuje się, że z przodu i z tyłu mam takie same kostki. W jakie piny mam to wpiąć?
Już zrobione. PIN 6 + i 18 -. W 4 generacji w tylnych drzwiach są takie same konektory jak w przednich tzn. KONEKTOR PIN ŻENSKI VW MQS 0,2-0,5 mm2 000979009E.
To dla potomności :)
Edytowane przez marcinsgdz
W b7 i w nowszych b6 są takie same konektory z przodu i z tyłu. Po 1zł na alledrogo nr 00979009E.
A czy ktoś wie jak śruba wchodzi do rączki - zgubiłem :( Ratujcie!!!
a czy ktoś wie jak śruba wchodzi do rączki - zgubiłem :( ratujcie!!!
n 10334604
witam, czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć gdzie podpiąć piny w przednich drzwiach bo kupiłem lampki z projektorami. wcześniej miałem tylko odblaskowe zaślepki a teraz zrobiłem tak jak na 1ej stronie w miny 18 i 19 i jak zadkoduje lamki ostrzegawcze to wyrzuca błąd zasilania. Passat jest z 2005 roku pierwsza b6tka. nie wiem gdzie zrobiłem błąd.
Do 2006 chyba ida na pin 1 i 2 a po 2006 na 18 i 19 cos szukalem ostatnio bo tez sie przymierzam do wymiany i sie orientowalem
Trzeba chyba tez zabrac pod uwage jakie moduly w drzwiach siedza ktorek generacji i tak najbezpieczniej dobrac ktore piny
dzięki jutro sprawdze i dam znac
Hej, a ja mam ciekawą prszypadłosć, mianowicie jak otworzę auto z pilota to lampka po stronie kierowcy mi się nie zapala w drzwiach, a także podświetlenie podłogi, ale jak złapię za drzwi pasażera lub tylne, a dopiero potem od kierowcy wszystko działa jak należy??? O co chodzi?
U mnie zmiana miejsca pinow pomogła ładnie dziala wszystko
Dzięki za podpowiedź
Wszystko działa, pomogło odłączenie klemy z akumulatora:)
