Mars_2000 Zgłoś #41 Napisano 15 Listopada 2014 W końcu dzisiaj i ja znalazłem trochę czasu i zrobiłem te oświetlenie w swoim CC. Póki co w 3-ech drzwiach, bo na ostatnie tylne pasażera zabrakło po prostu pogody (rozpadało się, a że nie mam garażu, to musiałem spasować). Muszę przyznać, że instrukcja Wojtka z pierwszego postu jest R E W E L A C Y J N A ! Przy jej użyciu poszło jak po sznurku. Jedyne różnice w CC są w demontażu tapicerki. I tak, w drzwiach przednich przy lusterkach są wciskane jeszcze małe plastikowe trzpienie, które cholernie ciężko wychodzą oraz są 2 torxy T30 (jeden w rączce drzwi, a drugi pod panelem elektrycznego sterowania szybami). Reszta jest identyczna. A lampki (zestaw z przewodami i żarówkami) były kupione od Chińczyka na ebay'u , gdzie po przeliczeniu z $$$ na PLN wyniosły mnie 93 złote z przesyłką. Do tego doszły piny po kilkadziesiąt groszy i kilkanaście klipów za ok. 30 PLN. I tych ostatnich faktycznie warto mieć więcej niż kilka, bo trzaskają przy demontażu boczków praktycznie masowo...(poza tym znajomy mechanik mówił, że lepiej wymienić wszystkie jak się ściąga tapicerkę , bo używane już tak dobrze nie trzymają i lubią się luzować co objawia się nielubianych przez nas skrzypieniem). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #42 Napisano 16 Listopada 2014 A ja trochę zaszalałem ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #43 Napisano 25 Lutego 2015 U mnie w tylnych drzwiach podłączenie pin 4 (-) i pin 14 (+) nie działa. W pin 14 man biało-niebieski przewód idący do wlacznika tylnych szyb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #44 Napisano 25 Lutego 2015 (edytowane) U mnie w tylnych drzwiach podłączenie pin 4 (-) i pin 14 (+) nie działa. W pin 14 man biało-niebieski przewód idący do wlacznika tylnych szyb Bo masz 2gen sterowniki, możesz sprawdzić przewody w słupku drzwi, ktoś pisał że tam się kończą jak nie ma to ciągnąć przewody do komforta. Edytowane 25 Lutego 2015 przez Zielas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #45 Napisano 25 Lutego 2015 (edytowane) na tej instrukcji się wzorowałem http://modyfikacje-vw.blogspot.de/2011/10/swiata-ostrzegawcze-drzwi-ty.html, Kolega SZYLO ma z 2005 roku więc też pewnie II generacja i założył na tył. Ażebym wiedział jakich przewodów szukać w słupku to pokusiłbym się bo też lampki oświetlenia nóg zakładam to plastiki progów muszę zwalać to jen przy drugim by się zrobiłi i nawet z komfortu mogę ciągnąć tylko żeby mi ktoś powiedział które piny w komforcie są za to odpowiedzialne Edytowane 25 Lutego 2015 przez DarekTDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #46 Napisano 25 Lutego 2015 Moduł komfortu złącze 18-stykowe pin 5 strona lewa, pin 12 strona prawa Słupek w drzwiach strona prawa pin 10* albo 9** Słupek w drzwiach strona lewa pin 10* albo 9** * - do maja 2005 ** - od maja 2005 Według instrukcji światła są podłączone bezpośrednio do modułu komfortu, bez sterownika drzwi Minus to już obojętnie gdzie podepniesz według instrukcji jest to 28* albo 21** pin w słupku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #47 Napisano 25 Lutego 2015 Moduł komfortu złącze 18-stykowe pin 5 strona lewa, pin 12 strona prawaSłupek w drzwiach strona prawa pin 10* albo 9** Słupek w drzwiach strona lewa pin 10* albo 9** * - do maja 2005 ** - od maja 2005 Według instrukcji światła są podłączone bezpośrednio do modułu komfortu, bez sterownika drzwi Minus to już obojętnie gdzie podepniesz według instrukcji jest to 28* albo 21** pin w słupku Podziękować Damianie, a pamiętasz jakie tam piny trzeba zakupić w słupek a jesli będę musiał z komfortu ciągnąć to do komfortu jakie piny należy nabyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #48 Napisano 25 Lutego 2015 (edytowane) Słupek szukaj na allegro pinów KONEKTOR PIN ZENSKI MCP280 1,5-2,5 MM2 VW KONEKTOR PIN MESKI F280 2,8 0,5-1,5mm2 VW Edytowane 25 Lutego 2015 przez SZYLO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #49 Napisano 25 Lutego 2015 (edytowane) Mam pociągnięte przewody do słupków. Jutro zabawa w rozbieranie drzwi... Edytowane 26 Lutego 2015 przez DarekTDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarny0122 Zgłoś #50 Napisano 18 Kwietnia 2015 Pamietajcie o tym, aby nie pomylić (+) z (-). Nie będą działać wtedy lampki i błąd w sterowniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #51 Napisano 19 Kwietnia 2015 Pamietajcie o tym, aby nie pomylić (+) z (-). Nie będą działać wtedy lampki i błąd w sterowniku. Wystarczy przełożyć diodę odwrotnie i wszystko będzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarny0122 Zgłoś #52 Napisano 19 Kwietnia 2015 Nie rozbieralem tej lampki na czesci pierwsze. Nie wiem czy obejdzie sie bez lutowania tej diody. Latwiej przelozyc piny we wtyczce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #53 Napisano 19 Kwietnia 2015 Nie rozbieralem tej lampki na czesci pierwsze. Nie wiem czy obejdzie sie bez lutowania tej diody. Latwiej przelozyc piny we wtyczce. Ta dioda znajduje się obok żarówki , nie jest lutowana , drugim rozwiązaniem jest : przelozyc piny we wtyczce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #54 Napisano 4 Lipca 2015 (edytowane) Kto z Was wie jak rozłączyć tą kostkę żeby dołożyć instalację podświetlenia bo od góry nie wchodzi? Lampki zakodowane ale po zdjęciu tapicerki drzwi okazało się, że mam starszy sterownik. Teraz nie wiem jak się za to zabrać? [ATTACH=CONFIG]133915[/ATTACH] Edytowane 4 Lipca 2015 przez 77Marek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamb Zgłoś #55 Napisano 5 Września 2015 (edytowane) Instrukcja pierwsza klasa. Miałem trochę problemów z kodowaniem (ale to raczej wina kabla). Wyszło tak: Mam jeszcze zestaw na tył, ale muszę znaleźć czas. Zestaw zakupiony na Aliexpress: wszystko pasowało i montaż poszedł jak po maśle. Jak dla mnie to mod ma wysoką pozycję jeśli chodzi o efekt 'wow'. Edytowane 5 Września 2015 przez adamb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #56 Napisano 9 Września 2015 Instrukcja pierwsza klasa. Miałem trochę problemów z kodowaniem (ale to raczej wina kabla). Wyszło tak: [ATTACH=CONFIG]135893[/ATTACH] Mam jeszcze zestaw na tył, ale muszę znaleźć czas. Zestaw zakupiony na Aliexpress: wszystko pasowało i montaż poszedł jak po maśle. Jak dla mnie to mod ma wysoką pozycję jeśli chodzi o efekt 'wow'. Wysoka klasa ale na pół roku, lampki palą ale z niebieskiego loga został tylko marny wyblakły fioletowy kolor, ale raz na parę miesięcy można wydać parę złotych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamb Zgłoś #57 Napisano 10 Września 2015 Pożyjemy, zobaczymy. Nie kupowałem najtańszych, więc może nie będzie tak źle. Jeżeli padną, to nie omieszkam o tym napisać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubcio Zgłoś #58 Napisano 12 Września 2015 Wczoraj montowałem u siebie i powiem Wam że dzięki tej instrukcji zajęło mi to mniej niż godzinę łącznie z kodowaniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Billibo24 Zgłoś #59 Napisano 3 Października 2015 Koledzy czy jest ktoś z okolic Wrocławia?? Chcę tak samo zamontować lampki ostrzegawcze tylko, że przy moim szczęściu do elektryki to coś namieszam w sterownikach i zamiast poprawić wygląd auta to go zdemoluje (systemowo). Proszę o wyrozumiałość, bo nie co dzień bawię się w sterownikach i boje się coś zepsuć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #60 Napisano 3 Października 2015 Blop ogarnia temat i służy pomocą! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
