mkpol Zgłoś #121 Napisano 1 Stycznia 2017 mają inną literkę na końcu ...... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uki_23 Zgłoś #122 Napisano 1 Stycznia 2017 I tylko tym? Myślałem ze może te z literka C są większe albo cos Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #123 Napisano 1 Stycznia 2017 tylko tym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uki_23 Zgłoś #124 Napisano 1 Stycznia 2017 To fajnie. Bo w opisie pisało ze pasują do sharana i tuarega a zamówiłem takie do Paska Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
latinoo_80 Zgłoś #125 Napisano 8 Stycznia 2017 Witam Panowie. Mam pytanie. Jak zakodować oświetlenie ostrzegawcze tylnych drzwi poprzez HEX CAN USB bo nie mam VCDS . Przód bez problemu ale tyłu nie wiem jak zakodować . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #126 Napisano 9 Stycznia 2017 Witam Panowie. Mam pytanie. Jak zakodować oświetlenie ostrzegawcze tylnych drzwi poprzez HEX CAN USB bo nie mam VCDS . Przód bez problemu ale tyłu nie wiem jak zakodować . Tył robisz przez sterownik drzwi przednich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
latinoo_80 Zgłoś #127 Napisano 13 Stycznia 2017 Tył robisz przez sterownik drzwi przednich. To wiem. Ale niestety hex can tego nie obsługuje. Nie mogę się połączyć z tylnymi drzwiami . Dlatego potrzebne mi kodowanie krok po kroku bo nie mam dostępu do vcds-a . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #128 Napisano 22 Stycznia 2017 (edytowane) Co myślicie o tym zestawie do Passat B7? http://allegro.pl/led-lampka-lampki-drzwi-nog-vw-passat-b6-b7-b8-fv-i6059045291.html Edytowane 26 Stycznia 2017 przez marcinsgdz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #129 Napisano 25 Lutego 2017 Zakupiłem zestaw i okazuje się, że część końcówek nie pasuje. Czy ktoś mi może podać jakie konektory powinny być (metalowe końcówki) i czy wymiar też jest ważny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #130 Napisano 2 Marca 2017 Mam dość nowe auto i okazuje się, że z przodu i z tyłu mam takie same kostki. W jakie piny mam to wpiąć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #131 Napisano 3 Marca 2017 (edytowane) Już zrobione. PIN 6 + i 18 -. W 4 generacji w tylnych drzwiach są takie same konektory jak w przednich tzn. KONEKTOR PIN ŻENSKI VW MQS 0,2-0,5 mm2 000979009E. To dla potomności Edytowane 3 Marca 2017 przez marcinsgdz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #132 Napisano 3 Marca 2017 Mam dość nowe auto i okazuje się, że z przodu i z tyłu mam takie same kostki. W jakie piny mam to wpiąć? W b7 i w nowszych b6 są takie same konektory z przodu i z tyłu. Po 1zł na alledrogo nr 00979009E. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #133 Napisano 3 Marca 2017 A czy ktoś wie jak śruba wchodzi do rączki - zgubiłem Ratujcie!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #134 Napisano 3 Marca 2017 a czy ktoś wie jak śruba wchodzi do rączki - zgubiłem ratujcie!!! n 10334604 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motokriss Zgłoś #135 Napisano 8 Maja 2017 witam, czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć gdzie podpiąć piny w przednich drzwiach bo kupiłem lampki z projektorami. wcześniej miałem tylko odblaskowe zaślepki a teraz zrobiłem tak jak na 1ej stronie w miny 18 i 19 i jak zadkoduje lamki ostrzegawcze to wyrzuca błąd zasilania. Passat jest z 2005 roku pierwsza b6tka. nie wiem gdzie zrobiłem błąd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
comingsoon Zgłoś #136 Napisano 8 Maja 2017 Do 2006 chyba ida na pin 1 i 2 a po 2006 na 18 i 19 cos szukalem ostatnio bo tez sie przymierzam do wymiany i sie orientowalem Trzeba chyba tez zabrac pod uwage jakie moduly w drzwiach siedza ktorek generacji i tak najbezpieczniej dobrac ktore piny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motokriss Zgłoś #137 Napisano 8 Maja 2017 dzięki jutro sprawdze i dam znac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #138 Napisano 9 Maja 2017 Hej, a ja mam ciekawą prszypadłosć, mianowicie jak otworzę auto z pilota to lampka po stronie kierowcy mi się nie zapala w drzwiach, a także podświetlenie podłogi, ale jak złapię za drzwi pasażera lub tylne, a dopiero potem od kierowcy wszystko działa jak należy??? O co chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motokriss Zgłoś #139 Napisano 10 Maja 2017 U mnie zmiana miejsca pinow pomogła ładnie dziala wszystko Dzięki za podpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #140 Napisano 11 Maja 2017 Wszystko działa, pomogło odłączenie klemy z akumulatora:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
