Obywatel Zgłoś #241 Napisano 10 Lipca 2014 (edytowane) - Czego brakuje nam w swoim aucie, jednoznacznie co chcielibyśmy mieć w nowym. Prześwitu, 4x4, elektrycznych szyb z tyłu , podgrzewanej szyby z przodu - wynalazku znacznie przydatniejszego niż grzane siedzenia (które mam), a jednak występującego znacznie rzadziej. Wniosek - będzie jakiś SUV z tych mniejszych. Ale Pasek co najmniej jeszcze 3 lata musi polatać. Zresztą sprawuje się świetnie więc do zmiany mi się nie pali. Edytowane 10 Lipca 2014 przez Obywatel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Witold Rogowski Zgłoś #242 Napisano 11 Lipca 2014 Witold, zieloni już dawno wspominali że będą starać się przeforsować projekt obowiązkowego Filtra w benzyniakach. : tak, ale patrząc po wynikach jakie osiągają benzyniaki (nawet uturbione) to prędzej jak Euro8 czy 9 to nie będzie konieczne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #243 Napisano 11 Lipca 2014 Diesel to zło Dlaczego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wald30 Zgłoś #244 Napisano 12 Lipca 2014 70 000 km przebiegu i...Jeden pompowtryskiwacz potem drugi i trzeci...jak juz poleciały trzy to nie czekałem i wymieniłem czwarty. Potem skrzynia DSG dała o sobie znac jak sie zablokował i nic. ani jechac ani zepchnąć z drogi. Naprawiłem i to. Zostawiłem w warsztacie około 10000tyś zł. To był element sterujący pracą skrzyni. Myśle sobie pewnie ten model jakis trefny ale skoro poszła dycha to na razie zrobione wszystko. Więc myśle sobie jeżdże dalej.Nie mija 20000km i pada trubo. Powoli zaczeły mi lecieć łzy jak wchodziłem do garażu i miałem go odpalic jadąć do pracy. Ale co tam więcej to chyba prosiłem sąsiada który mnie podwoził do pracy niż jak ja sam do niej jechałem swoim autem. Wkońcu zapytał " gdzie twoje auto?" Ja poprostu mu odpowiedziałem " to przeciez VW" tak jak kiedys z pogardą odpowiadało sie "to tylko fiat", mając na uwadze np 125 i 126. Sąsiad juz więcej nie pytał. Do rzeczy - kupiłem turbine i wymieniłem by go w końcu sprzedać. Kiedy przyjechal jakis zainteresowany i odpalil pokazała sie "choinka" na konsoli. Pieknie zaswieciły sie wszystkie kontrolki. Padł jakis moduł. Kolega z serwisu - wcześniej tylko znajomy z widzenia, ale dobrze sie poznalismy przy tym pasacie że zostaliśmy kumplami- powiedział że jeszcze pompa oleju pada. Wystawiłem do sprzedaży w stanie jakim był i znalazłem w ciągu 24h kupca. Przyjechał i powiedział do żony. "No tu sie naprawi i będziemy mieli super niezawodna limuzynę" KIEDY PRZECZYTAŁEM TEN TEXT ODESZŁA MI OCHOTA NA PASSATA I NIE MAM JUZ TEGO PROBLEMU Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #245 Napisano 13 Lipca 2014 może po prostu trafiłeś na zajechany egzemplarz Zajechany albo wadliwy. Czytałem już kilka historii wadliwych egzemplarzy różnych marek, które sypią się pod każdym względem - w odróżnieniu od pozostałych aut danej marki / modelu. Właściciele feralnych egzemplarzy zazwyczaj pozostają z problemem sami - producent i ASO wypinają się na nich - bo łatwo się wypiąć na pojedynczego człowieka. Właściciele przechodzą drogę przez mękę walcząc samotnie o swoje prawa. Z reguły w którymś momencie nie wytrzymują i sprzedają swoje "wymarzone" autko. wald30, być może Twój Passat to taki właśnie egzemplarz. Bardzo źle to świadczy o producencie i jego sieci sprzedaży bo zachowanie się honorowo w takiej sytuacji kosztowałoby producenta tyle co nic, a wartość dla budowania marki byłaby tu nieoceniona. Jeden przekonany użytkownik to jest wielka wartość, a jeden nastawiony na anty może w dobie internetu oznaczać ucieczkę kilkudziesięciu osób od marki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Witold Rogowski Zgłoś #246 Napisano 14 Lipca 2014 Dlaczego? nie lubię klekotu, smrodu ON, hałasu i nie odpowiada mi charakterystyka doładowanego diesla: kompletny brak mocy pod turbiną, krótki obrotomierz i odczuwalny spadek mocy przy ładowaniu gorącego (pow 28-30C) powietrza. Prywatnie nie stać mnie również na naprawy związane z głowicami, układem zasilania, pompami oleju, turbinami i dwumasami. Każdy lubi coś innego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lover Zgłoś #247 Napisano 14 Lipca 2014 nie lubię klekotu, smrodu ON, hałasu i nie odpowiada mi charakterystyka doładowanego diesla: kompletny brak mocy pod turbiną, krótki obrotomierz i odczuwalny spadek mocy przy ładowaniu gorącego (pow 28-30C) powietrza. Prywatnie nie stać mnie również na naprawy związane z głowicami, układem zasilania, pompami oleju, turbinami i dwumasami. Każdy lubi coś innego... :ok chyba sobie ustawię na podpis te słowa:) a jeśli chodzi o temat, to marzy mi się ( pewnie nie mi jedynemu ) A6 C6, może na wiosnę się uda tylko nie mam pojęcia z jakim motorem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #248 Napisano 14 Lipca 2014 nie odpowiada mi charakterystyka doładowanego diesla: kompletny brak mocy pod turbiną Akurat w TDI nie jest pod tym względem źle. Ja szczerze mówiąc nawet nie wiem dokładnie, kiedy mi się załącza turbina. Obrotomierz w sumie mógłby dla mnie być jeszcze krótszy od góry, gdyby dzięki temu silnik ciągnął od jeszcze niższego zakresu obrotów - pod tym względem rzeczywiście fajniejszy jest wolnossący diesel. TDI poniżej 1800 obr/min w zasadzie nie istnieje, ale jest to kwestia przełożeń a nie turbo. Jeździłem kiedyś Vectrą 2.5 V6 i tam też była niezła zabawa, ale inna niż w TDI (chip 140 KM). Mam wrażenie, że w zakresie prędkości do 120 km/h TDI daje więcej frajdy. W wyższych zakresach prędkosci rozczarowuje, za to x25xe to był ogień nawet jak wskazówka prędkościomierza zbliżała się do prędkości z dwójką z przodu. Reasumując, jeśli benzyna, to co najmniej 2.5 V6 i oczywiście żadnego gazu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Morsart27 Zgłoś #249 Napisano 14 Lipca 2014 Pomóżcie Panowie, bez auta to jak bez ręki Zastanawiam się głęboko nad 3 modelami, cena nie wchodzi w grę, wolę dać więcej i mieć dłużej spokój Przy Passacie nie ukrywajmy zawsze było coś do roboty, nawet mała pierdołka więc auto wiecznie było rozgrzebywane. Przy zakupie auta teraz chcę zwrócić uwagę na awaryjność, ceny części i łatwość samodzielnej wymiany. Nie bardzo interesuje mnie spalanie, wygląd itd. Skupiłem uwagę na tych autach: Mazda 3 2004 2.0 w benzynie, Mazda 323F VI 2.0 16V benzyna albo Mini One I 1.6 90KM. Co byłoby najlepszym wyborem? Ręce mi opadają, jedni chwalą drudzy narzekają wiadomo ... Przeglądając allegro czuje że prędzej dorwę części do Mini, bo widzę że Mazda ma dość pogmatwane zamienniki itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #250 Napisano 14 Lipca 2014 (edytowane) Ale żeby Mini po Passacie? Jak dla mnie z wymienionych to Mazda 3, ale osobiście raczej celowałbym w serię 6. Edytowane 14 Lipca 2014 przez Obywatel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Morsart27 Zgłoś #251 Napisano 14 Lipca 2014 Czemu 6? Właśnie o Mazdzie 3 słyszałem sporo dobrych opini, ludzie narzekają głównie na przepalające się żarówki. Żadnych poważnych usterek nie wychwyciłem, tylko w silniku 2.0 awarie sprawia kolektor o zmiennej długości. Co niby jest kosztowną usterką w tym modelu ... A co do Mini, to jakoś od dawna podobał mi się samochodzik, coś takiego innego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #252 Napisano 14 Lipca 2014 (edytowane) Mazda 3 jest oczywiście spoko. Miałem na myśli to, że dla kogoś, kto jeździł segmentem D przesiadka na segment C (nie wspomnę już o B) jest dość bolesna - szczególnie ze względu na komfort i pewność prowadzenia lecz także wyposażenie i materiały użyte do wykończenia wnętrza. Zdarzają się oczywiście wypasione wersje aut segmentu C, ale są one dość rzadkie. Przeżyłem już przesiadkę z Vectry B na Renault 19, potem na Mitsubishi Lancera (mam go do dziś), ale dopiero w Passacie poczułem znowu, że to jest to, co być powinno - czego oczekuję od auta. Edytowane 14 Lipca 2014 przez Obywatel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Morsart27 Zgłoś #253 Napisano 14 Lipca 2014 A więc oglądałem Mazdy 6 jak mówiłeś, i moją uwagę przykuła wersja 2.0 16V benzyna 147KM Moc wystarczając, design fajny, nic przekombinowanego, części chyba nie są tak drogie, i awaryjność niska Teraz tylko dorwać jakiś ciekawy kredyt i szukać okazu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczupaczek_90 Zgłoś #254 Napisano 14 Lipca 2014 A6 C73.0 TDI 313KM biturbo ewentualnie A4 B8 też 3.0 TDI w grę jeszcze wchodzi BMW 530D chociaż miejsca z tyłu jest jeszcze mniej niż A4 B8 co nie przystoi tej klasie oraz te surowe zegary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość chriso Zgłoś #255 Napisano 14 Lipca 2014 Mazda 6 przedostatni model? poczytajcie o rdzy skoro w B6 jej Wam za mało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merc Zgłoś #256 Napisano 14 Lipca 2014 Mazda 6 przedostatni model? poczytajcie o rdzy skoro w B6 jej Wam za mało kolega ma oryginał z 2005 roku i nigdzie nie widać rdzy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #257 Napisano 15 Lipca 2014 A ja dzisiaj widziałem Chevroleta Malibu i powiem Wam panowie ,że na pierwszy rzut oka całkiem ładne autko i godnie wypasione. Czy miał ktoś z Was z tym do czynienia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #258 Napisano 16 Lipca 2014 Czy miał ktoś z Was z tym do czynienia? toż to Opel Insignia w wersji hamerykańskiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #259 Napisano 16 Lipca 2014 Po passacie; Audi A6 C7 lub VW Touareg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jurson_ski Zgłoś #260 Napisano 18 Lipca 2014 jak mowilem bmw e46 330d, jesli budzet pozwolo e91, s4 s6 tez mi sie marzy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
