maniu155 Zgłoś #41 Napisano 16 Września 2014 może i tak ale wydaje się dobry dostęp. Tylko czy to napewno bedzie to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #42 Napisano 16 Września 2014 Jeszcze tansza opcja servo. Ale mialem identyczne objawy. Raz jechal raz gaz w desce a auto zero przyspieszenia. Identycznie z pedalem. Na postoju twardy bo nie ma podcisnienia a jak dodasz gazu to zwiekszasz podcisnienie i pedal robi sie miekki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniu155 Zgłoś #43 Napisano 16 Września 2014 jutro wymienie pompe vacum czy musze spuszczac jakies płyny z silnika czy tylko ja odkrece i zakładam nowa ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #44 Napisano 16 Września 2014 Nie pamietam ale chyba nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #45 Napisano 16 Września 2014 (edytowane) Ja odkręciłem wytarłem co wyleciało i zakładałem nową,znaczy używkę ale młodszą.Aha, na nowej uszczelce oczywiście A nie sprawdzałeś czasem vacuometrem ile podciśnienia daje Twoja pompa? Może jednak gdzieś masz nieszczelność... Edytowane 16 Września 2014 przez waldi2807 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniu155 Zgłoś #46 Napisano 17 Września 2014 mam pompe uzywke zaloze to zobacze czy cos pomoglo jak nie to bede szukal dalej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniu155 Zgłoś #47 Napisano 17 Września 2014 po wymianie pompy vacum hamulce odżyły tylko moc nie wróciła ale może tak ma być jak pisał kolega wyżej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #48 Napisano 17 Września 2014 od jakiegos czasu sa zamienniki typu bosch w sensownych pieniądzach:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniu155 Zgłoś #49 Napisano 17 Września 2014 było dobrze na chwilę teraz blokuje mi przednie kola ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #50 Napisano 17 Września 2014 Blokuje kiedy ? Opisz bardziej szczegółowo. Jak hamujesz ? klocki nie odpuszczają? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #51 Napisano 17 Września 2014 było dobrze na chwilę teraz blokuje mi przednie kola ;/ sprawdz czy nie masz lużnego króćca przy pompie, tam jest czesto nieszczelnosc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #52 Napisano 17 Września 2014 sprawdz czy nie masz lużnego króćca przy pompie, tam jest czesto nieszczelnosc albo nałogową przypadłość pt. ,,serwo pełne wody'' lub zawór zwrotny na podciśnieniu serwo/pompa vacum .... albo... albo... albo Lepiej maniu jedź do ogarniętego mechanika,przejrzy cały układ w 1h i będzie wiadomo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #53 Napisano 17 Września 2014 cały układ w 1h i będzie wiadomo. To jakiś miszcz u mnie Leo cały dzień diagnozował czy servo poszło czy vacum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #54 Napisano 17 Września 2014 To jakiś miszcz u mnie Leo cały dzień diagnozował czy servo poszło czy vacum to niech sobie vakuometr kupi a nie na palec i język p.s po zadawanych pytaniach widać że kolega raczej ,,zielony'' w temacie - dalej polecam mechanika (nooo chyba że obórka części do passata to wymieniać jak leci) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #55 Napisano 17 Września 2014 Moim zdaniem to na 99% vacum a że heble mu blokuje to bym szukał oprócz pompy nieszczelności. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #56 Napisano 17 Września 2014 mam pompe uzywke zaloze to zobacze Moim zdaniem to na 99% vacum a że heble mu blokuje to bym szukał oprócz pompy nieszczelności. A pewnie że może tak być a ta używka taka dobra jak i poprzednia - bez sprzętu do sprawdzenia lipę widzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #57 Napisano 17 Września 2014 A pewnie że może tak być a ta używka taka dobra jak i poprzednia Dlatego pisałem wyżej. Leo powiedział mi wprost nie baw się w używki bo szkoda roboty a efekt moze byc jak na zjepanej. No ale kolega widac wymienił na używkę. - - - - - aktualizacja - - - - - bez sprzętu do sprawdzenia lipę widzę. U mnie vacum wyciągnęli i coś tam podłączali i patrzyli jak się zachowuje. Ale dokładnie już nie pamiętam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniu155 Zgłoś #58 Napisano 18 Września 2014 (edytowane) Już wszystko jest ok Vacum dobre serwo też okazało się że płyn się gotował bo trzymało tylne kolo ręczny był zapieczony i raz odbijał a raz nie i przez to był cały problem czyli dobre vacum wymieniłem na dobre Edytowane 18 Września 2014 przez Blop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #59 Napisano 18 Września 2014 mam na sprzedaż teraz to się rozpędziłeś po ostrzeżenie,reg. forum pkt4. przeczytaj......... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DAREK40 Zgłoś #60 Napisano 27 Stycznia 2015 Witam.U mnie w passacie wciskając hamulec 3 lub 4 razy raz za razem w czasie jazdy pedał hamulca robi się twardy i hamulce robią się słabe .Czy to są normalne objawy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
