Pytka
[B5] Twardy pedał hamulca
może i tak ale wydaje się dobry dostęp. Tylko czy to napewno bedzie to
Jeszcze tansza opcja servo. Ale mialem identyczne objawy. Raz jechal raz gaz w desce a auto zero przyspieszenia. Identycznie z pedalem. Na postoju twardy bo nie ma podcisnienia a jak dodasz gazu to zwiekszasz podcisnienie i pedal robi sie miekki.
jutro wymienie pompe vacum czy musze spuszczac jakies płyny z silnika czy tylko ja odkrece i zakładam nowa ?
Nie pamietam ale chyba nie.
Ja odkręciłem wytarłem co wyleciało i zakładałem nową,znaczy używkę ale młodszą.Aha, na nowej uszczelce oczywiście
A nie sprawdzałeś czasem vacuometrem ile podciśnienia daje Twoja pompa?
Może jednak gdzieś masz nieszczelność...
Edytowane przez waldi2807
mam pompe uzywke zaloze to zobacze czy cos pomoglo jak nie to bede szukal dalej
po wymianie pompy vacum hamulce odżyły :) tylko moc nie wróciła ale może tak ma być jak pisał kolega wyżej
od jakiegos czasu sa zamienniki typu bosch w sensownych pieniądzach:)
było dobrze na chwilę teraz blokuje mi przednie kola ;/
Blokuje kiedy ? Opisz bardziej szczegółowo. Jak hamujesz ? klocki nie odpuszczają?
sprawdz czy nie masz lużnego króćca przy pompie, tam jest czesto nieszczelnosc
albo nałogową przypadłość pt. ,,serwo pełne wody'' lub zawór zwrotny na podciśnieniu serwo/pompa vacum .... albo... albo... albo ;)
Lepiej maniu jedź do ogarniętego mechanika,przejrzy cały układ w 1h i będzie wiadomo.
To jakiś miszcz :D u mnie Leo cały dzień diagnozował czy servo poszło czy vacum :P
To jakiś miszcz u mnie Leo cały dzień diagnozował czy servo poszło czy vacum
to niech sobie vakuometr kupi a nie na palec i język :D:lol
p.s
po zadawanych pytaniach widać że kolega raczej ,,zielony'' w temacie - dalej polecam mechanika (nooo chyba że obórka części do passata to wymieniać jak leci) :D
Moim zdaniem to na 99% vacum a że heble mu blokuje to bym szukał oprócz pompy nieszczelności.
A pewnie że może tak być a ta używka taka dobra jak i poprzednia - bez sprzętu do sprawdzenia lipę widzę.
Dlatego pisałem wyżej. Leo powiedział mi wprost nie baw się w używki bo szkoda roboty a efekt moze byc jak na zjepanej. No ale kolega widac wymienił na używkę.
U mnie vacum wyciągnęli i coś tam podłączali i patrzyli jak się zachowuje. Ale dokładnie już nie pamiętam.
Już wszystko jest ok Vacum dobre serwo też okazało się że płyn się gotował bo trzymało tylne kolo ręczny był zapieczony i raz odbijał a raz nie i przez to był cały problem czyli dobre vacum wymieniłem na dobre :)
Edytowane przez Blop
mam na sprzedaż
teraz to się rozpędziłeś po ostrzeżenie,reg. forum pkt4. przeczytaj.........
Witam.U mnie w passacie wciskając hamulec 3 lub 4 razy raz za razem w czasie jazdy pedał hamulca robi się twardy i hamulce robią się słabe .Czy to są normalne objawy.
