GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
Ja używam MPPSa i bez problemu łączy się przez OBD z audi a6 AVF
testuję teraz ten wsad przerobiony przeze mnie auto dużo lepiej pszyśpiesza
proszę żeby ktoś bardziej obeznany zerknoł na ten wsad z logami i podpowiedział czy coś można jeszcze zmienić by polepszyć
może mape duration trzeba ruszyć?
[ATTACH]116291[/ATTACH]
W torque, smoke i DW zadajesz ponad 60mg a nie masz zrobionej ekstrapolacji. Kalibracja do 60mg i wyzej juz nie wiadomo co sie dzieje. Poza tym smoke powinien byc wyzszy niz torque.
@Madzia z ECU samą linię K wyciągać a masę i zasilanie osobno czy wszystkie podłączenia pod ECU?
@arsen OBD na bluetooth też zakupiłem w Chinach i tu ciekawostka z moim paskiem nie mogę się połączyć, ale z A6 też na pompkach 115km śmiga jak złoto. Inne interface czytaja mojego paska i nie strajkują- bądź tu mądry i pisz wiersze :P
Edytowane przez sansai
ja odcinalam linię k przy ecu i zasilanie z akumulatora bezpośrednio.
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...a na szrocie pocięta wiązkę idzie kupić za 20zł... :D wyciągasz ecu (5 śrubek) na stół chama i jedzie... :) wystarczy aku żelowe 7Ah :D i nic nie piszczy, nawet can commander 1,4 sie łączy bez bólu :D I do sprzedaży zostaje ori instalacja ;-)
który? :) bo jest ich wiele ja kupiłem Vgate bo poczytałem że najlepiej się łączy :)
Jak coś to można z chin ściągnąć galleciaki i MPPSy ;-) i nie jest to oferta handlowa!Po prostu ściągamy do roboty masę elektroniki z czajna, wiec jakieś MPPSy czy inne kable nie powinny stanowić obciążenia dla kontenera ;-)
Byłbym zainteresowany Galletto i Vgate na bluetooth.
Napisałem PW
tak dla wszystkich zainteresowanych, można dokonać zakupów przez ten portal http://www.aliexpress.com/category/200000505/code-readers-scan-tools.html , wybieramy sobie j. polski, zaznaczamy "darmowa wysyłka" i "1 sztuka" , potem robimy im przelew (niestety w USD albo EUR- mogą być tez jeny :D) i czekamy, minimum 2 tygodnie(aktualnie np. nasza przesyłka z firmy stoi na cle od 15.02 ;-) ) Galletto i OBD maja niewielkie różnice cenowe.. ale na MPPS sa to już różnice rzędu 50% ;-) polecam poszukać i przypilnować :)
A ja jakas taka niecierpliwa jestem, a to wieczór był :P
kobiety... :gwizdze
wracając do tematu... Maaadziuuuuuu Maaagdoooo Maaaaaagdaleeenoooo... nie chciałoby Ci sie policzyć dla mnie extrapolacji?? :D
kobiety... :gwizdze
Może chcesz prosty wzór aby policzyć samemu? :P
Ja kupiłem jakiś noname - Super mini ELM327 taki z włącznikiem On/Off. I mam nauczkę że zawsze trzeba poczytać przed zakupem :(
i wyślesz mi ten Darka? :P liczyłem nim to mi kąty po 38 stopni powychodziły do 65mg :D a w DW mam podane 70... przecież to by było ciemno jak za krazem...
Czy mogę prosic którąś mądrą głowę by rzuciła okiem na moje logi? Chciałbym przystąpić do zabawy ale autko wciąż troszkę niedomaga i nie wiem gdzie szukać... Efekt jest taki że rozpędzając się około 1500 obr do około 2000 obrotów dostaje mocnych drgawek prawie jakby podskakiwał na krótkich nierównościach :) powyżej 2K idzie płynnie.
Logi robione po raz pierwszy i może troszkę nieumiejętnie bo jest zwiększanie obrotów potem wyhamowanie i znów rozpędzanie. Za każdym razem jak rozpędzał się od dołu szarpał i podskakiwał :)
Log (0 - 004,011)
Log (1 - 003,008)
poprawiłem logi bo znalazłem odłączony wężyk podciśnienia więc dziś wykonałem je jeszcze raz. Ten objaw szarpania jest teraz DUUŻO mniej odczuwalny- teraz tylko telepnie 2 razy delikatnie i gra :)
z góry dziękuję :)
Cytat Zamieszczone przez Madzia Zobacz posta
i wyślesz mi ten Darka? liczyłem nim to mi kąty po 38 stopni powychodziły do 65mg a w DW mam podane 70... przecież to by było ciemno jak za krazem...
Rozwiniesz dlaczego miałby dymić?
bo nie dopali ropy do końca, i bedzie efekt jak w C-330.. ile wlejesz tyle pójdzie rurą...
gdzie podpina sie owego chipa ?
najlepiej w gniazdko elektryczne.... to zwykły rezystor jest.... otwórz to to i zrób fotke dla ciekawości.. ;-)
Ale w jakie gniazdo, o to właśnie mi chodzi żeby to dobrze podpiąć :D
230V w pokoju :marecek
haha ;D Bardzo śmieszne.. ;) a tak na poważnie ?
na poważnie.. nie pchaj tego do samochodu... bo to tylko oszukuje odczyt silnika z czujnika...(zobacz na kostkę) i to wszystko... dlatego jestem ciekawy co to ma w środku ;-) za ile kupiłeś?? :D
Jakiś rezystor pewnie :P wydałeś pewnie parę zł na coś co w sklepie elektronicznym jest warte kilkadziesiąt groszy :)
