GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
Witam. Czy w starym AFN z 99r i niebieskim podświetlaniem w którym są dwa epromy da się z ich zawartości wydostać pin do immo? Wylutowałem sobie obie kostki, wlutowałem podstawki, zawartość kostek mam sczytaną. Czy tam są tylko mapy silnika a pin jest gdzie indziej?
Edytowane przez Zlin526f
Immo2 ,Pin jest w zegarach.
Ecu nie ruszasz.
Jak odczytasz pin z zegarów ,to tylko adaptacja.
Zresztą, nawet pinu nie potrzebujesz do adaptacji innego ECU.
Edytowane przez marek29
witam wszystkich serdecznie.przeczytałem 50 ston (pierwszych) i mam w głowie wiele pytań.kupiłem interfejs viakena,zapasowy ecu do mojej skody (edc15p+),zacząłem szukać programów i.....najchętniej nawiązałbym kontakt z osobą(najlepiej ze śląska) żeby (odpłatnie)skonsultować się,odkupić  kable-interfejsy i inne, które mi pomogą(oprogramowanie,itp).nie chce nic za darmo,tylko pomocy żeby ruszyć w temacie diagnostyki  w VAG.(tylko prywatny użytek,mam 3 modyfikowane skody -atd-bxe :) zapraszam do kontaktu via email [email protected] a potem telefonicznie
zakładam ze każdy się kiedyś musiał tego nauczyć a wole wykorzystać i docenić doświadczenie innych żeby mniej bolało na początku.bo widzę że temat map jest bardzo obszerny.dlatego obecnie jestem na etapie napraw instalacji elektrycznych(generalnie znam sie na tym)i do tego również chce mieć narzędzia do właściwej diagnostyki
Panowie szybkie pytanko mam ecu VW z passata B5FL avf włożyłam na próbę do audi a4b6 również avf auto pali jezdzi tylko jeden mały problem po przekreceniu stacyjki ida non stop wentylatory od klimy i chlodnicy (audi ma elektryczny wentylator zaś passat wisko ) i tutaj nasuwa sie pytanie czy jest problem z kompatybilnoscia osprzetu w tym wypadku tylko ten wentylator ktorego byc może sterownik z VW nie obsługuje miał ktos z was taki problem czy musi byc w tym konkretnym przypadku tylko i wylacznie sterownik z audi ?
ps cały czas mi sie wydawalo ze można zamiennie wrzucac te ecu , różnią sie przecierz tylko wsadami a jak wiadomo edc15 łyka prawie wszystko ;)
Witam, ale soft masz inny w tym sterowniku od audi pozdrawiam
Witam wszystkich może ktos napisac ile trzeba wlac mg( albo ...°) do awx'a przy 4000rpm na 180bhp mniej wiecej i jakie  jest maxymalne bespiecze SOI przy 4000rpm?
pozdrawiwm
Witam.
Mógłby ktoś się wypowiedzieć na temat moda z załącznika? tłoki nie spłyną ?
w skrocie:
Silnik ATD (100) seryjne graty
TL max 51mg
BL 2200mbar
SL od 900/suw w góre 51mg
z góry dzieki.
ATDmod.bin
W tym silniku ile byś nie wtrysną z oryginalnych pompek
póki końcówki rozpylają tłoki nie popłynął
kolego a powiesz mi może jaki AFR zachować minimalny żeby zadymienia nie było? 17 wystarczy czy trzeba utrzymać wyżej żeby to  w miarę sensownie chodziło ?
a co sądzicie o egr off czy jest jakakolwiek korzyść ekonomiczna z wyłączenia?  zastanawiam sie nad dynamicznym wylaczeniem egr od 75° C obniżenie boost o 150mbar w zakresie pracy egr, delikatne otwwrcie kierownic ok 5% tak do 2000rpm i SOI + 0.5°-2° tak od 1000-2750rmp?
Jescze jedno jakiej funkcji uszywacie  w excel do extrapolacji dawki?
Wszystko obcykane pozdrawiam wszystkich
Edytowane przez Jack-Strong
Witam.
Byłbym wdzięczny za namiary na info. jak wyłączyć przepływkę ?
W dniu 12.02.2020 o 18:48, dani270 napisał:
Witam.
Prześlij wsad to Ci wyłączę.
Może ktoś z Was wyłaczyć EGR ? Rok 2004 manual, czyli mam błąd w zegarach.
Kiedyś sam zmodziłem z pomocą info z netu ,ale nie wiem czy dobrze...
Po zmianie sterownika chcę mieć pewność.
Orginalny plik z netu.Mojego nie jestem pewien.
038906019KE 0281011201 366297
Dzięki :)
Panowie, czy jest możliwość zrobienia launch control w sterowniku edc15p gdy w porgramie vagedsuite po kliknieciu 'activate launch control' nic sie nie dzieje? Jeżeli tak, to byście poradzili mi jak to uczynić :P Wielkie dzięki z góry :P
Siemka, takie pytanie da rade zgrać ten wsad ? MITSUBISHI LANCER 2.0 DID 140HP 2009 140 KM 103.0 KW / ECU BOSCH EDC16U31 37390644554 281012617 390644
Chciał bym zgrać mapę i prosić o popcorn oraz launcha :D
Witam, byłby ktoś wstanie pokazać jak wygląda mniej więcej mapa n75 pod gt2256?
Wymieniłem jeszcze map sensor na 4bar na jakie wartości go skalibrować w mapie? (Dobra 4000 500 znalazłem.)
Edytowane przez erha25
Tak, da radę zgrać soft.
Popcorn i LC też da radę zrobić.
W razie potrzeby jestem dostępny, napisz PW lub e-mail
