kaiteu Zgłoś #181 Napisano 6 Listopada 2016 chłopaki kurcze chyba jestem zbyt zielony by podołać temu zadaniu wiec chyba narazie sobie daruje zmianę sterownika wymienię moduł komfortu puki co a z komputerem zrobię tak że zaczne od budowy icka potem w jednym czasie zrobię turbo +wstryski 216. Zorbie sobie wiązkę by zobaczyć czy wszystko chodzi wgram soft pod ahh na 012 i wtedy pojadę na strojenie myślę że dojadę conie?;p jakieś 50km. Ma ktos może softa do ahh z pompką 11? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skalim1 Zgłoś #182 Napisano 26 Listopada 2016 Podmieniłem ecu na 012FK. Przerzuciłem pedał, MAF i przelutowalem gniazdo ecu. Po odpaleniu silnik zachowuje sie podobnie jak na filmikach poniżej. Co może być przyczyna? Próbowałem ustawiać kat wtrysku i nastawnik ale bezskutecznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zorin Zgłoś #183 Napisano 26 Listopada 2016 Trzeba sprawdzić czy wszystko dobrze polutowales znaczy czy każdy kabel na swoim miejscu. Miałem podobnie ale okazało się ze piny pomyliłem i nie tylko ja Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skalim1 Zgłoś #184 Napisano 26 Listopada 2016 Zamienione piny czujnika wału 102 i 110 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianek59tm Zgłoś #185 Napisano 3 Grudnia 2016 Witam.Jaki wsad wgrać do AFN-a z ESP? Szykuję się do zmiany na sterownik 012. Passat rok 2000,licznik z polifta. Climatronik i komfort również. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zorin Zgłoś #186 Napisano 3 Grudnia 2016 (edytowane) Ja mam BN silnik avg ale to jeden czort Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Edytowane 3 Grudnia 2016 przez Zorin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianek59tm Zgłoś #187 Napisano 3 Grudnia 2016 Ja mam BN silnik avg ale to jeden czort Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Czyli każdy wsad obsłuży ESP? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zorin Zgłoś #188 Napisano 3 Grudnia 2016 Nie. W tym temacie marek29 ładnie opisał który do esp a który asr a który nic nie obsłuży. Gdzieś jest to w połowie tego tematu Chodzilo mi o silnik ze jeden czort. Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianek59tm Zgłoś #189 Napisano 3 Grudnia 2016 Kolego czy poratowałbyś mnie tym wsadem BN? Czy to raczej nie możliwe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #190 Napisano 11 Grudnia 2016 http://chomikuj.pl/TimonFR/zachomikowane/Orginalne+wsady+EDC15+VP+VAG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eelkar Zgłoś #191 Napisano 5 Stycznia 2017 Panowie tak w skrócie czy z sterownik (ECU) o nr 028906021C mogę zastąpić edc15? Silnik 1,9 afn władowywał w nowszym aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #192 Napisano 5 Stycznia 2017 Można, ale jest już sporo przeróbek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eelkar Zgłoś #193 Napisano 6 Stycznia 2017 Z tym sobie poradzę. mam kilka z rożnych aut wiec coś zlepie do kupy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #194 Napisano 6 Stycznia 2017 Inna przepływka, inny nastawnik czasami, dorzucenie MAP sensora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eelkar Zgłoś #195 Napisano 6 Stycznia 2017 Wiem wiem. Nastawnik powinien pasować bo ma powrót u góry wiec indukcyjny. Buda auta jest po 2001 roku a silnik wstawili z 97. mogę zrobić na ori ECU z tego silnika ale nie będzie ESP info o spalaniu itd. wiec lepiej dołożyć mapa przepływke itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomas10ix Zgłoś #196 Napisano 11 Stycznia 2017 to tak witam wszystkich ja mam silnik afn i sterownik 028 906 021 CE kopiłem już sterownik z wtyczkami edc15 038906012 i dopiero się zorientowałem ze to instrukcja nie do tego silnika i czy mógł by mi ktoś pomóc w pzelorzeniu tego sterownika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eelkar Zgłoś #197 Napisano 12 Stycznia 2017 Raczej ten zabieg nie opłaca ci się. Zbyt wiele do przerobienia. Oczywiście jest to do zrobienia, na pewno nie będzie pasować biała wtyczka na podszybiu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomas10ix Zgłoś #198 Napisano 13 Stycznia 2017 no wa - - - - - aktualizacja - - - - - no walanie wiele rzeczy nie będzie pasować ale dokładnie to co i jakiś schemat tych wtyczek do komputera jak je przerobić żeby było ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #199 Napisano 14 Stycznia 2017 Passaty z zielonymi zegarami ze sterownikiem 021 były w dwóch wersjach. Pierwsza, mocno archaiczna występowała bardzo krótko.Immo nie było w zegarach tylko w oddzielnej puszce (jak T4,G3 itd). Nie było modułu komfortu.Cały sterownik szyb (jeżeli oczywiście były) zainstalowano w drzwiach kierowcy. Odnośnie tej wersji nie mam żadnych informacji. Druga wersja ,to "normalny" Passat z zielonymi zegarami z immo 1. W tym przypadku nie instalowałem sterownika 012 ,ale zmieniałem instalację na 018.(z istniejącego 021). Wrzystkie wtyczki na podszybiu pasują PnP. Potrzebujesz: 1.Kompletną wiązkę silnika AFN wraz podstawkami do przekaźników które są w obudowie ECU. 2.Plastikową rurę IC wraz z czujnikiem doładowania (ta która idzie wzdłuż podszybia). 3.Gumowy wąż IC ,ten z prawej strony patrząc od przodu w kształcie S. 4.Przepływomierz (bo Masz Pierburga ,a ma być Bosch) inna wtyczka i odczyty. Z tego co pamiętam to wszystko.Około godziny roboty. Z 021 na 012 nie przerabiałem. I tak potrzebujesz fragment instalacji z wtyczkami do przepływki i czujnika doładowania. Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę z tego że przerabiając z 021 na 012 musisz wymienić zegary na CAN i zakupić pastylki IMMO 2 do każdego kluczyka. Dlatego że: w 021 i 018x sygnał obrotów i spalania idzie analogowo do zegarów. w 018GA sygnały idą analogowo i przez CAN w 012x tylko po CAN Pozostaje jeszcze kwestia kontrolki poduszek. Po zmianie zegarów na CAN nie będzie działała.Konieczna zmiana sterownika AB często w komplecie z czujnikami uderzenia bocznego (jeżeli masz poduszki boczne. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomas10ix Zgłoś #200 Napisano 14 Stycznia 2017 wielkie dzięki to dość mocno mi obrazuje zakres przeróbek chciał bym to zrobić i jeszcze nie wiem czy dam sobie rade tak do końca ale postaram się zbierać graty i możne jaszcze tej zimy to rurze a jeszcze jak przerobić ta wtyczkę od komputera jakiś opis do 021 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
