Alex Zgłoś #21 Napisano 23 Lipca 2008 (26,960 + 27,400) / 2 = 27,180 MHz czyli #19 podstawowej "40" więc nie wiem skąd wyszło Ci to #18 czyli 27,170 MHz Powinieneś jeszcze dodać sposób ułożenia kabla, zainstalowane wyposażenie dodatkowe, ilość bagażu itp. Tak naprawdę przy tej częśtotliwości te wszystkie rzeczy nie mają większego znaczenia, wahania VSWR będą na poziomie drugiej cyfry po przecinku co zwykłą SWR-miarką nie jesteśmy w stanie stwierdzić, więc po co zawracać sobie tym głowę Hi hi... Nooo, ktoś dal się "podpuścić"... Tak, z obliczeń słuszie wychodzi, że #19 to środek pasma - ja nie napisałem, że #18 nim jest. Ale... Jak już pisałem, ja stroję antenki przyjmując #20 jako środek pasma. Wielu CB-stów znających się na rzeczy tak robi (żeby nie przeszkadzać na #19 mobilom). Słowo "klucz" do odpowiedzi to "dziury". Częstotliwość 27,170 MHz to istotnie #18, #19 to 27,180MHz, a #20 to 27,200 MHz. A gdzie podziało sie 27,190 MHz? A no dokładnie miedzy #19 a #20. Na 27,190 jest tzw. "dziura" - jedna z pięciu na paśmie CB. Jeśli jesteś tak dobry z matematyki, to powiedz do którego kanału (w częstotliwości) jest bliżej od srodka pasma czyli #19 , do #18, czy #20? Co do drugiej sprawy... Oj, mlodość... Czy w ojej wypowiedzi nie wyczułeś nutki ironi...? Przecież to kolega motomouse rozpoczął rozmowę na temat grubości szpachli ale on też ironizował. Nikt nie zamierzał wnikać w takie pierdoły! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #22 Napisano 23 Lipca 2008 Pisałeś o paraboli więc myślałem że chodzi Ci o strojenie na analizatorze a tam ustawiamy na 27,180 Faktycznie #18 jest bliżej środka niż #20, ale tak jakoś się przyjęło że sprawdzamy na #20 Jeżeli chodzi o drugą część to nikt faktycznie nie wnika w takie pierdoły, ale miałem kiedyś przypadek że antena magnesowa ciągle spadała z dachu, jak się później okazało przyczyną była blisko centymetrowa warstwa szpachli A ironię wyczułem i chciałem co nieco do tego jeszcze dorzucić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sq8mfx Zgłoś #23 Napisano 15 Sierpnia 2008 Witam,no to chłopie masz baiecznie dopasowaną antenę,i zostaw ją w spokoju. Jeszcze pytanie:czy to jest antena magnetyczna czy mocowana na uchwycie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koćko Zgłoś #24 Napisano 10 Listopada 2008 (edytowane) Koledzy prosze o pomoc.Radio Alan 19 ,antena Sirio ML 145. Podobno spokojnie mozna rozmawiac przy tej antenie z mobilem 15 km oddalonym, na razie osiagnalem maks 9 km rezultat z kolega ktory ma wieksza antene. Przy strojeniu mam takie wyniiki kanal 1 swr 1.5 kanal 20 swr 1.3 kanal 40 swr 1.1 Wynika z tego ze powinienem podniesc bat ale juz nie mam jak, juz jest na maksa. Czy jest sens, aby poprawic osiagi dokupic bat 175 cm i go skracac ? Macie jakies rady co zrobic aby byl SWR poprawny, sprawdzalem w rozne miejsca na dachu i to jest minimum jakie udalo sie osiagnac. I jescze druga sprawa, na reflektometrze jest tez pomiar Watt. Czy na kazdym kanale wksazowka powinnia sie wychylic tak samo? U mnie jest od 3 do 6 wattow w zaleznosi od kanalu. Edytowane 10 Listopada 2008 przez Koćko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #25 Napisano 10 Listopada 2008 Ale ten SWR jest jak najbardziej poprawny ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stg. Zgłoś #26 Napisano 10 Listopada 2008 1,3 To super! Co Ty chcesz poprawiać? Kumpel miał w otworze w dachu Sirio Performer 5000 i miał 1,7 - 1,8 i żył i to mu grało ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dest Zgłoś #27 Napisano 2 Grudnia 2008 witam, mam pytanie jaka swr miarke kupic? czy takie za 50 zl okolo sa ok czy lepiej jakies za 100 zl ? a moze macie jakies konkretne modele? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martin Zgłoś #28 Napisano 2 Grudnia 2008 SUNKER chociażby taki : http://nowyelektronik.pl/searchsklep.php?mode=opis&nr=69851 a tak BTW to zależy jakie ma mieć funkcje(czy mam mieć pomiar mocy i modulacji dodatkowo), ale do domowego użytku tylko SWR styka według mnie, zresztą... Wybór należy do Ciebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #29 Napisano 2 Grudnia 2008 Ja osobiście mam taką "za 50 zł" ale nie żadnego Sunkera czy innego Faruna tylko starego Kaisera (na podzespołach Pan'a). Co do wspomnianego wcześniej SUNKERA to zależy na jaką partię trafisz, ale często pokazują one wszystko tylko nie to co potrzeba. Moim skromnym zdaniem lepiej poszukać jakiegoś sprawdzonego Pan'a, Mass'a (nie mówiąc już np. o Zetagi) niż nowego Sunkera czy Faruna (Faruna osobiście spaliłem podając na niego 10W mocy). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #30 Napisano 2 Grudnia 2008 Nie wiem czym mi kumpel sprawdzał ale wyszło 1.0..... Wcześniej było 1.6 ale bata skrócił i wyszło prawie na zero Sprzęt jak w podpisie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #31 Napisano 2 Marca 2009 Takie pytanko mam.Radyjko sobi9e zalozylem wczoraj (Uniden 520 XL) i antenke (Lemm AT-106 na uchwycie). Facety ktory mi sprzedawal radio mowil ze moge jezdzic na "odsluchu" dopoki go nie zestroje i nic sie nie powinno stac z radiem. Potwierdzacie? Radio bede stroil jutro ale sie pytam z ciekawosci. Z tego co tu p[iszecioe to tak bo strojenie jest do nadawania jak top ktos napisal wczesniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #32 Napisano 2 Marca 2009 moge jezdzic na "odsluchu" dopoki go nie zestroje i nic sie nie powinno stac z radiem. Dopóki nie zaczniesz nadawać wszystko będzie OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #33 Napisano 2 Marca 2009 Dzieki kolego !!! Szerokosci !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #34 Napisano 2 Marca 2009 Dobra rada, nie podpinaj mikrofonu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #35 Napisano 2 Marca 2009 Dobra rada, nie podpinaj mikrofonu A jeszcze lepsza to bez podpiętego nic nie usłyszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
winiak Zgłoś #36 Napisano 2 Marca 2009 a po co ma słyszeć ważne że ma CB- Radio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik7 Zgłoś #37 Napisano 4 Marca 2009 Kupilem juz drugie bo to pierwsze mi ukradli. Kupilem nie dlatego zeby sie pochwalic jak najdluzszym batem podjezdzajac po wiejska dyskoteke w remizie,ale dlatego bo przejezdzam prawie 50 tys.km w roku. No i9 mi sie spac chce jak jezdze w nocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dejlux Zgłoś #38 Napisano 5 Marca 2009 hej kupiłem cb od kolesia z anteną i mówił że wcześniej on jes stroił i że ja nie muszę. zanim zamontowałem dałem taką gumową podkładkę już sprawdzałem czy działa wszystko ok nadawać nadaje i odbiera czy powinienem stroić radio czy nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #39 Napisano 5 Marca 2009 powinienem stroić radio czy nie. Powinieneś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #40 Napisano 6 Marca 2009 wcześniej on jes stroił i że ja nie muszę Musze Cie rozczarować. Antenę stroi się do konkretnego miejsca montażu , w tym wypadku miejsca mocowania w konkretnym, Twoim samochodzie. To radyjka można przenosić bezkarnie miedzy samochodami, anteny nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
