Gość Kisila Zgłoś #1 Napisano 18 Grudnia 2006 Witam, Krótkie pytanie - zdejmujac boczek drzwiowy latwo uszkodzic zapinki - rozumiem ze rownie łatwo mozna je kupić w ASO... chce to zrobic "na zapas" przed zdejmowaniem ( tak aby rozbebeszonym autem nie jezdzic i nie szukać ... jak pojadę do ASO o co dokładnie mam poprosić ? Macie jakąś fotke tego / szkic/ rysunek ? Klamka- to tez czuly punkt - moze mi ktoś jasno i prost - ja zdjać linkę i na co uważać ? ( tak samo przy zakładaniu ) ? Dzieki, Kisila Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrmag1 Zgłoś #2 Napisano 18 Grudnia 2006 Nie wiem gdzie to wyczytałeś że linka jest czułym punktem passata,ale to nieprawda!Tak samo jak klamka!Wystarczy że nie bedziesz szarpał z całych sił,tylko kukniesz pod tapicerke i sprawa załatwina.Rozbierałem drzwi chyba 100 razy i ani razu nie wymieniałem linki.Dodam że nawet jak uszkodzisz te plastikowe chaczyki ,linka nadal będzie spełniała swoje zadanie(moim zdaniem chaczyki są zbędne) Pytasz również czy zdejmujac boczek drzwiowy latwo uszkodzic zapinki i tu się z tobą zgodze, dość łatwo spowodować ich wgniecenie,przerysowanie(uszkodzenie estetyczne),przy ściąganiu tych zaślepek trzeba użyć siły,po przerysowaniu nadal można je zmontować i używać(tylko drażnią oko ). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #3 Napisano 19 Grudnia 2006 Najpierw zdejmujemy zaślepkę klamki (podważyć cenkim śrubokrętem z góry i z dołu) lekko małymi krokami na zmianę. Zaślepka trzyma się na 3 blaszkach sprężynujących z ząbkami re/blokującymi, trzymają się tylko na wcisk. Pod zaslepką są dwa wkręty (x) odkręcamy je - następnie na samym spodzie drzwi są 2 małe wkręty (torsik). Teraz boczek trzyma się tylko na 6 spinkach - Najlepiej podważyć je (nożycami) z dwóch płaskich noży stołowych zahaczając z dwóch stron za spinkę i delikatnie ją podważając. Zaczynamy odpinać od dolnych spinek (obustronnie), najlepiej podłożyć pod noże kawałek tekturki aby nie porysować lakieru drzwi. Górna krawędź boczka wsunięta jest w profil przy szybie (delikatnie podnieść boczek do góry od strony zamka) Następnie odpinamy kostki elektryczne i lampkę dolną (jeśli występuje - jest na wcisk) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kisila Zgłoś #4 Napisano 19 Grudnia 2006 Marek - dzięki wielkie o to mi chodziło !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RogalPraga Zgłoś #5 Napisano 19 Grudnia 2006 zdejmowałem boczki wiele razy i nigdy nie ucierpiały zapinki chyba za bardzo dmuchasz na zimne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kisila Zgłoś #6 Napisano 19 Grudnia 2006 Dmucham to raz - dwa w prawych drzwiach cos mi strasznie rezonuje i musze zajzec i to poprawic .. na dodatek jak pasazer sie oprze to ... skrzypi iemilosiernie - a tego nie bylo przed zmiana glosnikow ... pierwszy wniosek - uszkodzone zapinki ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jurek67 Zgłoś #7 Napisano 14 Stycznia 2007 A jak zdjąć boczek z drzwi kierowcy ? Jest inny niż te na zdjęciu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość grzesiekps Zgłoś #8 Napisano 23 Marca 2009 (edytowane) Witam, zdjąłem boczek i blachę z drzwi od pasażera. Blachę wpakowałem do bagażnika (jutro jedzie do regeneracji) i założyłem tylko boczek. Niestety okazało się, że przycisk do zamykania drzwi jest za krótki i nie da się go wyprowadzić na górę boczku. Czy coś uszkodziłem? Czy może dopiero po założeniu blachy możliwe jest wyprowadzenie tego ustrojstwa na zewnątrz? Teraz wydaje się za krótkie... Sprawa jest o tyle pilna, że nie da się zamknąć drzwi od pasażera, a nie wiem ile potrwa regeneracja linek. Pozdr, Grzesiek Edytowane 23 Marca 2009 przez grzesiekps Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AkUu Zgłoś #9 Napisano 5 Października 2009 Najpierw zdejmujemy zaślepkę klamki (podważyć cenkim śrubokrętem z góry i z dołu) lekko małymi krokami na zmianę. Zaślepka trzyma się na 3 blaszkach sprężynujących z ząbkami re/blokującymi, trzymają się tylko na wcisk. Pod zaslepką są dwa wkręty (x) odkręcamy je - następnie na samym spodzie drzwi są 2 małe wkręty (torsik). Teraz boczek trzyma się tylko na 6 spinkach - Najlepiej podważyć je (nożycami) z dwóch płaskich noży stołowych zahaczając z dwóch stron za spinkę i delikatnie ją podważając. Zaczynamy odpinać od dolnych spinek (obustronnie), najlepiej podłożyć pod noże kawałek tekturki aby nie porysować lakieru drzwi. Górna krawędź boczka wsunięta jest w profil przy szybie (delikatnie podnieść boczek do góry od strony zamka) Następnie odpinamy kostki elektryczne i lampkę dolną (jeśli występuje - jest na wcisk) mega mega dzieki bardzo pomoglo jak na pierwszy raz ps. zadnych zniszczen pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
19cali Zgłoś #10 Napisano 19 Kwietnia 2011 Witam! Ze ściąganiem tapicerki plastikowej nie mam już żadnego problemu. Zrobiłem to już kilka razy i mam wprawę. Problem w tym, że słychać jakieś stukanie za tą blachą, która jest pod boczkiem. Problem w tym, że nie wiem jak ją zdjąć. Odkręciłem wszystkie śruby, ale dało się tylko trochę odciągnąć. Podejrzewam, że linka stuka o blachę, ale nie mogę się tam dostać. Proszę o pomoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #11 Napisano 19 Kwietnia 2011 Witam!Ze ściąganiem tapicerki plastikowej nie mam już żadnego problemu. Zrobiłem to już kilka razy i mam wprawę. Problem w tym, że słychać jakieś stukanie za tą blachą, która jest pod boczkiem. Problem w tym, że nie wiem jak ją zdjąć. Odkręciłem wszystkie śruby, ale dało się tylko trochę odciągnąć. Podejrzewam, że linka stuka o blachę, ale nie mogę się tam dostać. Proszę o pomoc! Zobacz to - może coś pomoże?! http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=1213274&postcount=56 Zdejmowałem tę blachę dawno temu i już nie pamietam co i jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Desert Zgłoś #12 Napisano 19 Kwietnia 2011 Nie możesz odciągnąć tej blachy bo zapewne nie odpiąłeś szyby. Musisz opuścić szybę aż w otworze pojawi ci się ramię podnośnika z zabezpieczeniem, wybić plastkowy kołeczek (drzwi tylne), poluzować dwie śruby (drzwi przednie) podnieść ręką szybę, przykleić jakąś taśmą do ramy drzwi żeby ci nie opadła. Potem wybijasz dwa czarne kołeczki od mocowania zamka (albo odkręcasz zamek wybór należy do ciebie)) i już możesz odciągnąć tę blachę po uprzednim wywleczeniu linki zamka i odpięciu kostki od centralnego z zamka. Reszta to pikuś :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #13 Napisano 19 Kwietnia 2011 Nie możesz odciągnąć tej blachy bo zapewne nie odpiąłeś szyby.Tu jest mój manual może pomoże. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=51448 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
19cali Zgłoś #14 Napisano 21 Kwietnia 2011 Dzięki!!! Na razie się wstrzymam z tym, ale na przyszłość będę wiedział. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wjurekw Zgłoś #15 Napisano 15 Czerwca 2012 Witam, nie chowa mi się "dzyndzel" w drzwiach z tyłu. Nie wiem jak to wygląda po zdjęciu tapicerki dlatego pytam czy można to naprawić bez zdejmowania blachy o której mowa kilka postów wyżej ? W zależności co jest uszkodzone, to da się i się nie da. Zamek w drzwiach tylnych jest z "tyłu" natomiast "dzyndzel" z przodu (w drzwiach przednich "dzyndzel" jest bezpośrednio złączony z zamkiem drzwi). W drzwiach tylnych wychodzi z zamka pręt (spod blachy na zewnątrz w takiej harmonijce gumowej), następnie wchodzi w taki plastikowy wspornik do którego przymocowany jest metalowy pręcik a na nim upragniony plastikowy "dzyndzel" który widzimy na górze boczka. Może spadł ten pręcik z mocowania plastikowego. Tak czy owak, warto sciągnać boczek tapicerski i zobaczyć co się stało. Jeżeli na zewnątrz blachy będzie ok, to pozostaje szukać pod blachą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wjurekw Zgłoś #16 Napisano 16 Czerwca 2012 Jak to jest zrobione w passacie ? Proponuję żebyś odkręcił śruby metalowego boczka, dzięki temu będziesz mógł odchylic na ok 3 cm tą blachę (tylko nie wyginaj za mocno bo będzie źle leżeć później. I zobaczył czy pręcik który wchodzi do tylnego zamka poziomo (do przedniego pionowo, bezpośrednio z góry) nie wypadł z mocowania (z tego co pamiętam jest tam taka biała jakby tulejka). Możesz jeszcze delikatnie ściągnać listwę szybową ale WEWNĘTRZNĄ !! tą na której trzyma się boczek tapicerski i zobaczyć co jest grane. Może uda się założyć przez szczelinę ten pręcik, jeżeli nie to.. demontaż blachy, wyciąganie szyby itd.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DaVWiDs Zgłoś #17 Napisano 23 Listopada 2012 Czy boczek tapicerki tylnych drzwi jest taki sam w kombi i sedanie , czy różnią się?? I czy od anglika tylne boczki są takie same jak w wersji europejskiej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #18 Napisano 23 Listopada 2012 Jest inna górna część boczka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DaVWiDs Zgłoś #19 Napisano 24 Listopada 2012 tzn która się różni ...od kombi a sedanem czy europejska od ang? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #20 Napisano 24 Listopada 2012 Różni się kombi a sedan. W angliku tylne boczki masz takie same jak w europie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
