Gość Kisila
Boczek drzwiowy
o to mi chodziło ...dziękować:)
Pomóżcie proszę prawe drzwi przednie nie otwierają się .Jak je rozebrać od środka.
Dzięki wielkie za foto-poradnik! :-D Metoda nożyconoży sprawiła, że ocalały wszystkie zapinki boczka. Jedyne co poszło nie tak, to klamka wewnętrzna drzwi pasażera po złożeniu wszystkiego, nie chodzi... Pewnie nie zauważyłem gdy linka spadła.
Właśnie wracam z poprawek. Klamka znów działa. Mimo, że linka była na swoim miejscu, to zapomniałem że trzeba odciągnąć plastikowy zatrzask, tak aby odsłonić linkę, wprowadzić ją w niewielki rowek, a następnie wsunąć plastikowy pancerz w rowek i na końcu zatrzasnąć końcówkę.
Teraz zostało tylko jedno: cieszyć się z nowych głośników :muza
Edytowane przez Diabell
Witam ma ktoś pomysł jak ściągnąć tapicerkę z tylnich drzwi gdy są one zamknięte? Chyba linka mi puściła i za cholerę nie mogę otworzyć drzwi a już o ściągnięciu tapicerki nie wspomnę :lol3 Ciągnąc klamkę od środka rygiel zamka idzie do góry ale gdy puszczam chowa się a drzwi nie da się otworzyć. Miał ktoś już taką sytuację ? Co zrobił?
Wiele było tematów o zablokowanych dzwiach:) Tapicerke da się sciągnąc:)
http://forum.vw-passat.pl/threads/9900-Jak-otworzyc-zablokowane-drzwi
a możecie mi powiedzieć jak zdjąć boczek drzwiowy od strony kierowcy ? Jak zdjąć ten panel z przyciskami od szyb elektrycznych?
Ściągasz najpierw gumę ktora jest w miejscu gdzie wkladasz dlon a później panel do siebie. Pod nim masz 3 śruby na krzyżaka i od dolu boczku 2 na torks 25
o to mi chodziło :ok
Mam pytanie, czy kratka jak na zdjęciu (prawa drzwi górna kratka od głośnika) jest wymienna, czy jak uszkodziłem ją to mnie czeka wymiana całego boczka?
Jak jest wymienna, zna ktoś jakiś numer części?
http://i.imgur.com/pW9tqLG.jpg
PZDR
Stolar
Podziękował .... A masz może instrukcje jak to zdemontować, żeby nie połamać?
PZDR
Stolar
PZDR
Stolar
musisz najlepiej zdjac tapicerke od drzwi, wtedy bedziesz widzial co i gdzie, w zalaczniku opis
sorki, dodalem drugi zalacznik, prawa strona
tapicerka.pdf
tapicerka_prawa.pdf
Edytowane przez dszyszko
