AdekPassat
[2E Passat b3] Wyrzuca wodę ze zbiorniczka wyrównawczego
no według tych wniosków ten układ musiał by być solidnie zap.....owietrzony...
co nie zmienia faktu że troszkę racji kolego masz ;) zimny nawiew równie dobrze może oznaczać brak gąbek na klapach nawiewów co jest dość częstą przypadłością z racji wieku aut...
niedziałający wentylator pomijając fakt że powinien się włączyć przy wskazaniu około 110 stopni, może oznaczać uszkodzony włącznik termiczny...
teorii na temat odpowietrzania układu jest wiele na forum można o tym poczytać ;)
uszczelka :hmm "znaczny ubytek płynu w układzie chłodzenia, masło na korku oleju oraz bagnecie, wyczuwalny zapach glikolu w spalinach, problem z zapłonem, kopcenie na biało, wzrost temp silnika, twarde węże chłodnicy, znaczny wzrost temp przy obciążeniu, podwójny stan oleju, ślady oleju w płynie chłodniczym, wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia... " to są najczęstsze objawy uszkodzenia uszczelki pod głowicą... jeśli masz kolego któryś z tych objawów nie bagatelizuj tego i dokładnie sprawdź lub zasięgnij porady mechanika... ;)
Wymieniłem pompę wody, po zalaniu układu wodą wydawało się, ze w końcu się udało. Silnik na wolnych obrotach powolutku nabierał temperatury, nic nie ciekło, po prze gazówce przy 100 stopniach włączył się wentylator poprostu jak w bajce.
No to w drogę, temperatury była w granicach 90-95stopni, po ok 3km zatrzymałem się sprawdzić czy nic się nie dzieje i czar prysł. Wody w zbiorniczku prawie w ogóle nie ma, odkręcam korek zbiorniczka, syk i woda wróciła do pierwotnego poziomu w zbiorniczku przed wyruszeniem w drogę.
Po ponownym zapaleniu auta temperatura skacze do 110stopni w jakieś 2min na wolnych obrotach, wentylator się nie włącza, woda się gotuje, nawiew zimny.
Auto nie kopci, śladów oleju w zbiorniczku nie ma, masła na bagnecie ani na korku wlewu nie ma. Po wyjęciu bagnetu i odkręceniu korka auto kopci jak lokomotywa. Na gorącym silniku na bagnecie widać malutkie pęcherzyki powietrza w dużej ilości, na zimnym silniku tych pęcherzyków powietrza nie ma.
Powie mi ktoś co to może być... bo ja już nie mam sił..., wymieniłem już chyba wszystko oprócz uszczelki, ale jak wymienię uszczelkę i to nadal nie będzie to? Czy jest to na 100% ta uszczelka?? Bo chyba już wymieniłem wszystko i ciągle nic to nie daje....
I jak mam odpowietrzyć układ chłodzenia, zeby być pewnym ze jest odpowietrzony? bo skoro sam sie nie odpowietrza to jak??
Pomóżcie drodzy forumowicze....
Edytowane przez sentyy
A nagrzewałeś silnik na odkręconym korku aby się dobrze odpowietrzył?
musisz usunac miejsca wszystkich wyciekow a dopiero potem odpowietrzyc
tak na odkręconym, przy 100 stopniach włączył się wentylator, pochodził jeszcze trochę, następnie zgasiłem silnik dolałem płynu do poziomu max, zakręciłem zbiorniczek i ruszyłem w drogę. Jak jechałem to temperatura była w granicach 90-95 stopni więc wyglądało wszystko ładnie, dopóki nie zajrzałem pod maske. Po odkręceniu zbiorniczka jak woda wróciła do zbiorniczka, wszystkie dolegliwości zaczęły się od nowa....;/
---------- Dodano o 18:34 ---------- Poprzednia wiadomość o 18:32 ----------
Wszystko jest uszczelnione, nigdzie nie cieknie.
jesli wymieniles pompe to jak zalozyles pasek?pompa musi sie obracac w tym samym kierunku co wal korbowy.
jeśli wymieniłeś korek i założyłes nowy to czy na starym korku była uszczelka jej brak robi takie anomalia
Nie chcę cię straszyć, ale to uszczelka pod głowicą. Ja miałem dokładnie to samo. Po splanowaniu głowicy i wymianie uszczelek, wszystko wróciło do normy
wygląda to jak by jednak zapowietrzony układ chłodzenia... jedna z teorii jak opisał kolega lebow to odkręcenie korka zbiorniczka wyrównawczego odpalenie silnika i pozostawienie aż woda się zagotuje tzn. aż włączy się wentylator... inna teoria głosi ze należ zdjąć górny przewód chłodnicy przy króćcu głowicy i napełnić chłodnicę ale przyznam się że nigdy nie robiłem czegoś takiego bo po prostu nie było potrzeby... ;)
jak dla mnie to chyba uszczelka ale wolał bym się mylić... kolego jeśli masz jakiegoś znajomego mechanika to po prostu podjedź do niego niech obluka auto i powie co to mniej więcej może być... jest kolega na forum który robił remont VR6 i po złożeniu okazało się że blok ma pęknięty więc możemy tak gdybać może to może to z tego co piszesz główne elementy układu wymieniłeś... sprawdź jeszcze to o czym piszą koledzy i lepiej żeby to było coś z tych usterek o których piszą...
a kolego że tak z czystej ciekawości jak można niewłaściwie pasek założyć żeby się pompa obracała w złym kierunku? pytam tak w razie czego ;)
1. sprawdź drożność wszystkich króćców i cienkiego wężyka przelewowego,
2. jeśli nie wymieniłeś korka to go wymień
3. jak będzie zimny silnik uzupełnij płyn do pozycji max, zakręć korek (musi być sprawny), zapal auto i czekaj aż termostat puści, włączą się wentylatory. po tym zabiegu zaczekaj aż silnik ostygnie, jeśli nastąpią ubytki płynu to je uzupełnij dolewając do pozycji max.
Zgadza się, sam tego doświadczyłem i byłem blisko zrzucania góry ;)
1. Pasek do pompy nie da się odwrotnie założyć wiec na pewno dobrze jest założony
2. Korek wlewu ma uszczelkę i wyda się być w porządku, wiec wydaje mi się, że to odpada.
3. Zauważyłem leciutki wyciek spod małej śrubki, delikatnie syczy i minimalnie tryska, może to być to??
4. To kopcenie z miejsca bagnetu i wlewu oleju jest normalne?? dość solidnie kopci
5. Czy ewentualnie wymieniając uszczelkę, wyciągając głowice do planowania da się zobaczyć czy blok jest pęknięty? i co wtedy jak pęknięty.
6. Wentylator włącza się po zalaniu płynu od podstaw, po przejechaniu nie włącza się. (2x testowane, raz przy wymianie termostatu, dzisiaj drugi przy wymianie pompy)
Nie mam już sił do niego... ale chyba będzie musiał jechać do mechanika ale boje sie jak mnie podsumuje =/ , normalnie skarbonka bez dna =//
kolego, to że się wydaje na oko że jest dobry, nie znaczy że jest dobry. podmień na inny (sprawny) lub kup nowy (koszt bardzo niski)
każdą nieszczelność układu trzeba zlikwidować.
da się. ale na razie nie przejmuj się dźwiganiem głowicy tylko zrób to co Ci napisałem wyżej.
jedź na złom i skołuj jakiś termo-włącznik wentylatora na podmianę.
nie wolno ufać mechanikom do końca.. .zależy na jakiego trafisz, ale większość powie bez sprawdzania czegokolwiek że uszczelka do wymiany...
Też tak szukałem i nie zastanawiając się dałem uszczelkę do roboty po wszystkich opcjach wziętych pod uwagę. W jednym warsztacie oferowali mi sprawdzenie czy to uszczelka. Nie wiem jak bo tego nie robiłem ale koszt 100zł.
Witam ponownie , rozwiązaniem mojego problemu był korek , uszczelka na nim podwineła się , po wymianie wróciło do normy :) wszystkim bardzo dziękuję za pomoc. I polecam zaczynać od najprostszych rozwiązań a nie od uszczelek pod głowicą czy nawet pęknięć głowicy
Witam ponownie , rozwiązaniem mojego problemu był korek , uszczelka na nim podwineła się , po wymianie wróciło do normy wszystkim bardzo dziękuję za pomoc. I polecam zaczynać od najprostszych rozwiązań a nie od uszczelek pod głowicą czy nawet pęknięć głowicy
No to całe szczęście. Ja nie miałem takiego farta
No to jeszcze się podepnę, bo mam podobny objaw: silnik grzeje się nagle bardzo szybko, od 5*C do 90*C w 5 min na postoju na biegu jałowym.
Czy to może być dlatego, że robię testy wentylatora na otwartym korku, żeby widzieć, kiedy woda się zagotuje?
A wywala wodę już przy wskazaniu 70*C na zegarze. Silnik na dotyk wydaje się mieć ok. 90 (parzy). Węże oba parzą, chłodnica parzy. Węże miękkie oczywiście. Czy to możliwe, że wywala dlatego, że jest otwarty korek -> ciśnienie w układzie za niskie -> jest gorsza cyrkulacja? I dlatego w jednym miejscu układu może być 100*C (zbiornik wyrzuca bąble wrzącej wody), a w innym miejscu (czujnik — 70*C)? Czy też temperatura w każdym punkcie powinna być taka sama, a czujnik jest niesprawny?
To się nie dziw ze wylatuje płyn zbiorniczkiem....
Korek może być odkręcony tylko by płyn dostał sie w każdy zakamarek układu....kiedy nabiera on wysokiej temp. trzeba zakręci inaczej wszystko wypływa przez zbiorniczek.
aby przetestować czy czujnik dobrze pokazuje to wystarczy obserwować kiedy włączy sie wentylator jeśli ....oba czujniki sie zgrywają to jest okey.
kontynuując to co napisał Włodek..
ktoś w celach pomiarowych wprowadził sondę termometru czy tam termometr w zaślepkę w króćcu głowicy, dobrze to uszczelniając. tylko kwestia tego czy kres ma jeden czujnik czy dwa, bo jeśli dwa to trzeba by pokombinować..
No to fajnie, że tylko wina korka, u mnie też się na tym nie obeszło ale już byłem pewny. Pzdro
