bogumilt Zgłoś #81 Napisano 3 Czerwca 2012 ogarnięta gtb2260vk, przynajmniej tak mi się wydaje.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #82 Napisano 3 Czerwca 2012 ogarnięta gtb2260vk, przynajmniej tak mi się wydaje.... No ladnie wstaje i trzyma rowno cisnienie gratki a zdradzisz mocowanie gruszki jak zrobiles ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bogumilt Zgłoś #83 Napisano 4 Czerwca 2012 (edytowane) w najprostszy sposób to jest golf 4motion tak że miejsca niema. Mocowanie i aktualizator jest z gt1749. Dźwignia spawana, turbo spawane do kolektora. Na flanszy niema opcji upchnąć tego turbo do golfa 4x4. Jak dobrze ustawisz sztangę to 22 będzie się odwdzięczać płynną jazdą z dolnej partii obrotów. Edytowane 4 Czerwca 2012 przez bogumilt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #84 Napisano 4 Czerwca 2012 no ladnie wyszlo i dymu takiego nie ma o ile sie nie myle to tego golfa robiles :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GekooN Zgłoś #85 Napisano 4 Czerwca 2012 No ten ten właśnie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChRzAnIu Zgłoś #86 Napisano 8 Czerwca 2012 ogarnięta gtb2260vk, przynajmniej tak mi się wydaje.... Jakie mody silnika ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bogumilt Zgłoś #87 Napisano 8 Czerwca 2012 seria arl. Brak kata + 2" do końcowego (seria). Można tą turbine wcześniej wzbudzić ale moze pojawić się surge. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #88 Napisano 16 Czerwca 2012 (edytowane) i jest wrweszcie GTB u mnie na aucie :Dkolektor i turbo pospawane ze soba,gruszka tez przerobiona ze weszla ori pucha ale miejsca za wiele nie zostalo calosc modyfikacji wykonana w TUNE_UP GDANSK Edytowane 16 Czerwca 2012 przez traksio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
man84 Zgłoś #89 Napisano 17 Czerwca 2012 upchane widze ale zmieściło się i to się liczy ... kiedy będzie jakiś wykresik ? musisz zmienić opis bo napewno 196KM już nie aktualne jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkapek28 Zgłoś #90 Napisano 17 Czerwca 2012 miało być GTB17 jest GTB22 skąd taka decyzja? jak ona wstaje na sofcie pod BRD? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #91 Napisano 17 Czerwca 2012 upchane widze ale zmieściło się i to się liczy ... kiedy będzie jakiś wykresik ? musisz zmienić opis bo napewno 196KM już nie aktualne jest Wykresik we wtorek. a zmienie jak juz bede wiedzial miało być GTB17 jest GTB22 skąd taka decyzja? jak ona wstaje na sofcie pod BRD? Mialo byc 17 jest 22 skusilem sie po namowach Rob555 a wstaje jak rano do sikania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
farmer91 Zgłoś #92 Napisano 17 Czerwca 2012 i jednak gruszką do dołu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bogumilt Zgłoś #93 Napisano 18 Czerwca 2012 Jednak kolektor spawany . Dobre szpryce i walek, mozna pokusić sie o 260 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
man84 Zgłoś #94 Napisano 19 Czerwca 2012 Wykresik we wtorek. a zmienie jak juz bede wiedzial i jaki wynik po nowej mapie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #95 Napisano 20 Czerwca 2012 (edytowane) i jednak gruszką do dołu? no nadole Rob55 sie postaral Jednak kolektor spawany . Dobre szpryce i walek, mozna pokusić sie o 260 no spawane inaczej nie bylo opcji montazu puszkwica co do wyniku to zobaczymy wczoraj zrobilem przelot 2.5" jutro jade stroic i jaki wynik po nowej mapie ? dopiero jutro remap Edytowane 20 Czerwca 2012 przez traksio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #96 Napisano 20 Czerwca 2012 :passatfan250 pęknie ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bogumilt Zgłoś #97 Napisano 20 Czerwca 2012 (edytowane) GTB22 w b5 jest jak zaraza... Kolejny projekt się szykuje Czekam na wrache z lansu, z prędkością światla. Edytowane 20 Czerwca 2012 przez bogumilt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #98 Napisano 20 Czerwca 2012 GTB22 w b5 jest jak zaraza... Kolejny projekt się szykuje Czekam na wrache z lansu, z prędkością światla. Traksio przetrze szlaki to może i ja się zdecyduje na taki zabieg w Tune Up Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bogumilt Zgłoś #99 Napisano 20 Czerwca 2012 szmoc będzie up up up Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
farmer91 Zgłoś #100 Napisano 20 Czerwca 2012 traksio, a gdzie robili Ci ten wydech? lub gdzie kupiłeś? bo tez chciałem zakupić, albo chociaż sam DP... i jaki koszt jeśli to nie tajemnica? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
