punktar Zgłoś #161 Napisano 23 Lipca 2014 a czy to jest dźwięk padającej dwumasy? http://www.sendspace.pl/file/9da1f5af25fdee0829b3957 tutaj można odsłuchać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Varcan Zgłoś #162 Napisano 23 Lipca 2014 Cóż brzmi nieładnie ale u mnie bardziej było to odczuwalne niż słyszalne ale u Ciebie to inna konstrukcja. U mnie najbardziej odczuwalne było przy ruszaniu pod dużą górkę - ciężko było ruszyć bez szarpania (przerabiane dwa razy w obu takie same objawy). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
laciaty oskar Zgłoś #163 Napisano 30 Lipca 2014 Witam. czytam czytam o tym wszystkim i juz qrde zgłupiałem..... nie mam bladego pojęcia o co w koncu tutaj chodzi mam passata 1,9 tdi afn 110 km 1999r po wtryskach 0,216 i mapie zaczelo sie slizgac sprzeglo na 3-4-5 biegu czytam tutaj o wymianie na jednomas na tym forum ale wszyscy pisza ze Koło jednomasowe od silnika 1Z 026105269L powinno byc ale ja mam skrzynie ulożona wzdłuż auta nie w poprzek i czy to będzie pasowało naprzykład z tej aukcji? http://allegro.pl/kolo-zamachowe-jednomasowe-1-9-tdi-1z-abf-g60-1-8t-i4465914849.html czy to będzie pasowało? do tego chciałbym zakupic mniej wiecej to Sprzegło + docisk + łozysko czyt G60 Sachs 3000 332 001 ... i czy to wystarczy czy to bede mógł zamontować u siebie w aucie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #164 Napisano 30 Lipca 2014 Wszystko ma być z Audi 80 1Z. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
laciaty oskar Zgłoś #165 Napisano 30 Lipca 2014 (edytowane) http://allegro.pl/audi-80-b4-2-6-v6-kolo-zamachowe-skrzynia-manualna-i4464537241.html czyli to podejdzie tak?? lub to? http://allegro.pl/audi-a4-passat-b5-1-6-96-00-kolo-zamachowe-oryg-i4429401355.html Edytowane 30 Lipca 2014 przez laciaty oskar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #166 Napisano 30 Lipca 2014 Ile jeszcze razy ? http://forum.vw-passat.pl/threads/73716-Zmiana-2-massa-na-1-massa-%29-%28AHU-AHH-AFN-itd-%29 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
laciaty oskar Zgłoś #167 Napisano 30 Lipca 2014 zrozum ze na zdjeciu z tego co widze ja to jest to silnik poprzeczny u mnie inaczej to wyglada dlatego mnie to myli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #168 Napisano 30 Lipca 2014 W podanym linku jest mowa o twoim aucie, czego jeszcze nie kumasz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
laciaty oskar Zgłoś #169 Napisano 30 Lipca 2014 nie zrozumialeś mnie. ok dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
laciaty oskar Zgłoś #170 Napisano 31 Lipca 2014 strasznie ciężko znalesc koło masowe... Prosiłbym o pomoc!!! czy te podejdą ? http://allegro.pl/kolo-jednomasowe-passat-b5-audi-a4-a6-80-1-9-tdi-i4438339347.html lub taki zestaw http://archiwum.allegro.pl/oferta/kolo-zamachowe-sprzeglo-audi-a4-b5-a6-c5-1-9-tdi-i2532222285.html poniewaz nie moge znalesc albo nie umiem szukac na allegro tych kół zamachowych od 1z pasujacych.... za podanie linka z aukcja na ktorej jest odpowiednie kolo zamachowe oferuje 5 zl przelewem !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #171 Napisano 31 Lipca 2014 poniewaz nie moge znalesc albo nie umiem szukac na allegro tych kół zamachowych od 1z pasujacych.... za podanie linka z aukcja na ktorej jest odpowiednie kolo zamachowe oferuje 5 zl przelewem !!! Czy to jest dział dla ułomnych ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kafmilekk Zgłoś #172 Napisano 10 Sierpnia 2014 Do 130 konnego b5 fl pasuje zestaw jednomas valeo? Tak sie sklada ze juz ledwo dzisiaj dojechalem do domu i musze szybko to wymienic. Czytalem kilka watkow na ten temat i w zasadzie to wiem tyle samo ile przed przeczytaniem forum. Ile osob na forum tyle opini. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_olecko2 Zgłoś #173 Napisano 13 Sierpnia 2014 Pasuje, mam u siebie założone, delikatnie szumi przy przyśpieszaniu, żadnych wibracji dodatkowych niema. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kafmilekk Zgłoś #174 Napisano 13 Sierpnia 2014 Podal bys mi stronke lub jakies dane gdzie to moge zakupic. Jaki to koszt. Ogolnie cos wiecej na ten temat. Moze byc na priv zeby nie zasmiecac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tasior69 Zgłoś #175 Napisano 13 Sierpnia 2014 Ale kolega Tomek ma awx i skrzynia 5g i sprzeglo 228mm A kolega Kamil ma AVF i skrzynia 6g i sprzeglo 240mm Zgadza sie ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kafmilekk Zgłoś #176 Napisano 13 Sierpnia 2014 Nie, ja mam 5 biegowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tasior69 Zgłoś #177 Napisano 13 Sierpnia 2014 5G i AVF??? chyba cos nie tak weno sprawdź.. bo albo źle masz w podpisie albo nasi juz tam byli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kafmilekk Zgłoś #178 Napisano 14 Sierpnia 2014 Avf lub awx. Sam nie wiem jak to jest z tymi oznaczeniami. 130/96kw 2001 b5 fl 5 biegowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamils Zgłoś #179 Napisano 14 Sierpnia 2014 Jak 5 biegów to AWX, ale jak kolega tasior69 pisał, mógł ktoś grzebać, więc sprawdź pod maską na osłonie masz naklejkę i tam jest kod silnika, lub w bagażniku obok koła zapasowego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tasior69 Zgłoś #180 Napisano 14 Sierpnia 2014 Takie info to Ty powinieneś wiedzieć czy AVF czy AWX ... Niby nie wielka różnica ale sporo części łatwiej dobrać ,np sprzeglo A po co Ci jednomas ??? Kręcisz go na 200/400??? DM to jest DM i większość Ci to powie ... Passat to auto rodzinne i dość komfortowe wiec po co sie męczyć z twardym pedałem ??? Chyba ze mało latasz po mieście a robisz trasy to moze jeszcze ... Ja mam ori DM i jest pięknie Jednomas to żadna oszczędność wg mnie ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
