artmin Zgłoś #3741 Napisano 8 Czerwca 2020 Wcale nie są takie super bo nie ma np oddanej już całej S6 od Goleniowa do Koszalina. Lipne coś pokrycie dróg. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #3742 Napisano 8 Czerwca 2020 Pierwsza płytka, Verbatim, laser wyczyszczony i poszło za pierwszym razem, odczytało i zgrało na dysk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mover2002 Zgłoś #3743 Napisano 13 Czerwca 2020 Witam, nagrałem zawartość folderu mapsdvd na płytę. Po włożeniu płyty do radia wyskoczyła informacja o nowej płycie z nawigacją dvd. jest możliwość uruchomienia tylko nawigacji. Nie ma opcji zainstalowania mapy na HDD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #3744 Napisano 13 Czerwca 2020 Należy nagrać obraz .iso, nie kopiować plików wprost. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mover2002 Zgłoś #3745 Napisano 13 Czerwca 2020 zrobiłem z tego katalogu iso i nagrałem na płytę. Odpalając płytę są bezpośrednio te pliki z folderu. chyba że mam nagać iso z folderu v17 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nagdob Zgłoś #3746 Napisano 14 Czerwca 2020 Dobrze zrobiłeś. Na płycie nie ma być plik .iso, tylko to co jest wewnątrz, czyli poszczególne pliki i katalogi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #3747 Napisano 16 Czerwca 2020 a jaka wersja softu radia? bo jak nizej niz 4120 to na pewno nie wejdzie na dysk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #3748 Napisano 19 Czerwca 2020 Jeszcze o nagrywaniu map. Jest tu wiele wpisów mówiących o nagrywaniu na verbatimach.Jest jedno ale.Na nic wasze starania, jeżeli nagracie mapy na wersji płyty "printable". Albo są błędy wypalania, albo na 100% navi nic nie odczyta.Teoretycznie płyty są do rozpoznania, ale pokażę na fotce różnice. Oczywiście sprzedawca netowy zapewniał, że to verbatim, dodał nawet etykietę.Lecz analizując mikrodruki w centrum płyt śmiem twierdzić, że to albo podróbka, albo jakiś odpad z produkcji. 4 zmarnowane pseudoverbatimy, 1 nagrana normalnie(4x) i navi ją czyta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pepoelo Zgłoś #3749 Napisano 19 Czerwca 2020 (edytowane) 3 godziny temu, wektor napisał: Jeszcze o nagrywaniu map. Jest tu wiele wpisów mówiących o nagrywaniu na verbatimach.Jest jedno ale.Na nic wasze starania, jeżeli nagracie mapy na wersji płyty "printable". Albo są błędy wypalania, albo na 100% navi nic nie odczyta.Teoretycznie płyty są do rozpoznania, ale pokażę na fotce różnice. Oczywiście sprzedawca netowy zapewniał, że to verbatim, dodał nawet etykietę.Lecz analizując mikrodruki w centrum płyt śmiem twierdzić, że to albo podróbka, albo jakiś odpad z produkcji. 4 zmarnowane pseudoverbatimy, 1 nagrana normalnie(4x) i navi ją czyta. No tak. Pytanie jeszcze brzmi czy ID płyty to mkm-003, byłem w posiadaniu printable o takim id Edytowane 19 Czerwca 2020 przez pepoelo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #3750 Napisano 19 Czerwca 2020 Verbatim:MKM-003-00 Printable: CMC MAG-D03-64 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dimateo1989 Zgłoś #3751 Napisano 21 Czerwca 2020 W dniu 19.06.2020 o 21:47, wektor napisał: Verbatim:MKM-003-00 Printable: CMC MAG-D03-64 Czyli która z tych dwóch pokazanych płyt jest dobra? biała czy srebrna? Jeśli dobrze rozumiem to printable to zł płyta czy li obok pudełka które też jest na zdjęciu? A ten kod płyty gdzie jest napisany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3752 Napisano 21 Czerwca 2020 (edytowane) srebrna Edytowane 21 Czerwca 2020 przez ElNinijo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dimateo1989 Zgłoś #3753 Napisano 21 Czerwca 2020 Panowie jesli wgram nowe mapy v17 to wgrane wczesniej POI znikną i cała reszta i od nowa trzeba wgrywać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3754 Napisano 21 Czerwca 2020 nie zgina, o ile pamietam POI leza na innej partycji a tak partycja nie jest ruszana podaczas instalacji map Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dimateo1989 Zgłoś #3755 Napisano 21 Czerwca 2020 Elninijo dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryger Zgłoś #3756 Napisano 21 Czerwca 2020 Ma ktoś się podzielić najnowszymi POI z radarami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #3757 Napisano 21 Czerwca 2020 7 godzin temu, dimateo1989 napisał: Czyli która z tych dwóch pokazanych płyt jest dobra? biała czy srebrna? Jeśli dobrze rozumiem to printable to zł płyta czy li obok pudełka które też jest na zdjęciu? A ten kod płyty gdzie jest napisany? Biała = printable, czyli z możliwością nadruku na tej białej powierzchni. ID płyty odczyta ci w zasadzie dowolny program nagrywający. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #3758 Napisano 22 Czerwca 2020 W dniu 19.06.2020 o 12:23, wektor napisał: Jeszcze o nagrywaniu map. Jest tu wiele wpisów mówiących o nagrywaniu na verbatimach.Jest jedno ale.Na nic wasze starania, jeżeli nagracie mapy na wersji płyty "printable". Albo są błędy wypalania, albo na 100% navi nic nie odczyta.Teoretycznie płyty są do rozpoznania, ale pokażę na fotce różnice. Oczywiście sprzedawca netowy zapewniał, że to verbatim, dodał nawet etykietę.Lecz analizując mikrodruki w centrum płyt śmiem twierdzić, że to albo podróbka, albo jakiś odpad z produkcji. 4 zmarnowane pseudoverbatimy, 1 nagrana normalnie(4x) i navi ją czyta. Dla jasności - górna płyta jest zła, dobra płyta to ta na dole (widać na niej napis Verbatim oraz DVD+R DL). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dimateo1989 Zgłoś #3759 Napisano 23 Czerwca 2020 Panowie pobrałem już mapy ale mam problem bo może robię to trochę źle. Skopiowałem mapy tak jak trzeba i instrukcja mówi ale użyłem wypalonej płyty z plikiem który trzeba nagrać z map v16 czyli wcześniejszych no nie miałem nagrywarki żeby nagrać nową z plikiem z map v17 i niby wszystko idzie ładnie do momentu załadowania się właśnie tego paska jak na zdjęciu które dołączyłem, radio uruchamia się od nowa i wraca do systemu i nie kopiuje map w żaden sposób i pokazuje się błąd cd Rom i tak w kółko ale mapy v16 bez problemu się wgrywają. Czy to wina że nie wypaliłem płyty z plikiem z map V17 tylko użyłem płyty z plikiem map v16 i dlatego nie kopiuje? Z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #3760 Napisano 23 Czerwca 2020 (edytowane) 21 godzin temu, artmin napisał: Dla jasności - górna płyta jest zła, dobra płyta to ta na dole (widać na niej napis Verbatim oraz DVD+R DL). Ja nagrałem na printable=białej i poszło bez żadnych zgrzytów za pierwszym razem. Oświeci mnie ktoś jak jest ze skalą mapy ? Ustawiam na 300 metrów. Jednak zawsze jak wsiądę po dłuższym postoju do auta, skala autmatycznie wskakuje na 750 albo i 1km, nie jest to zawsze ta sama wartość, tylko różna. Próbowałem zmieniać skalę suwakiem po kliknięciu na skale, ale też nie nie daje. W MFD 2 jak było ustawione na 200m tak i utrzymywała przez cały czas. A tutaj za każdym razem muszę zbliżać. Jak jest u Was ? Edytowane 23 Czerwca 2020 przez zima18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
