MrZi
Instalacja Mapy/Softu RNS 510.
chwila chwila chwila w godzine CI aku nie rozladuje, instalacja softu tez zre aku, czy aby napewno soft CI rozladowal aku?
no a co innego moze? jak mam kluczyk na off, wszystko na off, tylko radio wlaczone.
zrob hard reset navi skrot klawiszowy musisz poszukac, nie pamietam z glowy
robilem juz wczesniej poprzez przytrzymanie 2 strzalek i glosniczka obok wysuwania plyty
moze juz aku do wymiany calkowicie?
z ktorego roku jest ten aku?
Edytowane przez Patryk
Kolego wyciągnij nawigacje i spróbuj pojeździc bez . Zobacz czy Ci bedzie rozładowywać aku . Moze cos innego ci rozładowuje akumulator? Jedz tez do fachowców od akumulatorów niech Ci sprawdza aku pod obciążeniem.
jutro jade do mechanika, zeby mi sprawdzil aku, moze juz czas na wymiane.
Patryk. Jak tam temat z mapami, bo jestem ciekawy.
atp2000
atp2000
Wiesz, zdążyłem zainstalować stary oryginalny soft, jak mechanik powie co jest z akumulatorem, czy kupić nowy czy co to będę dalej działał, dam Ci znać. Pozdrawiam.
Ok.
atp2000
Jak cos to znalazlem ten fix i wstawie go na gryzonia jak chcesz.
atp2000
@atp2000bylem u mechanika, powiedzial, ze stan techniczny aku to 85%, jednak jest slabo naladowany, podepne go dzis na 5h do prostownika w domu i jutro jade na kolejna kontrole.
moge ten fix wgrac na kazdy soft?
edit: Wgralem 4120, pozniej 5238A, nastepnie Twoj fix, a teraz wgrywam mapy.
edit 2: mapy wgrane, akumulator podlaczony do prostownika.
No i git.
atp2000
Jak tam aku?
atp2000
Jak tam aku?
atp2000
Bylem na drugiej wizycie u mechanika, akumulator nie byl do konca podladowany co wskazywala tez mi dioda na prostowniku, ale pojechalem, sprawdzil i powiedzial, ze jest lepiej niz ostatnio, wiec teraz znow dalem aku do ladowania i zostawie na noc, az bedzie pelny.
Pytanko, czy u Ciebie rns tez po zgaszeniu auta "mieli" cos, wydaje mi sie, ze to dysk, tak ma byc?
Tak, tak ma byc. Dysk mieli zdaje mi sie okolo 20min (juz pisalem Ci) i sie wylacza.
atp2000
RNS usypia po ok 20 minutach od zgaszenia. To zupełnie normalne, że jeszcze przez jakiś czas słychać dysk
Czyli wszystko u mnie jest raczej ok! Zobaczymy co z aku po podladowaniu.
Żeby stwierdzić że wszystko jest ok potrzebujesz 2 rzeczy:
- amperomierza min.10A DC
- zegarka
Pobór prądu z akumulatora po zamknięciu z pilota samochodu w którym wcześniej był włączony RNS po maksymalnie 13 minutach (tak wynika z mojego doświadczenia) powinien spaść do kilkunastu mA.
I dopiero jak stwierdzisz, że jest problem, to go rozwiązujesz. A nie gdy tylko przypuszczasz, że może istnieć.
